Спасибо от IG_58
Спасибо от LY1SD
Но не все типы полистирольных. Сейчас подробностей не помню, но приходилось разбирать (ради любопытства) полистирольный кондёр устаревшей марки МПГ-Ц 4700пФ 500В по причине странно большого tg угла потерь (низкой добротности). Хотя емкость соответствовала, но Q не превышала 40 (измерено LCR-метром тайваньской фирмы EXTECH, модель LCR200, на частоте 100кГц).
А вот как обкладки были спаяны с выводами, уже точно не помню, это было несколько лет назад. Хотя зрительно припоминается, что не было с торцов сплошной запайки. Впрочем, где-то потроха этого кондёра валяются. Если найдутся, то тогда смогу точно сказать.
Последний раз редактировалось LY1SD; 25.01.2018 в 02:32.
.....здесь приёмник не профи ....а из Рекорд 53 малоламповый- и хотят получить ..супер-пупер.. потому и предложил испытанные решения ещё по ,,хулиганке,,.....во общем предоставил выбор автору...а что выберет он ??? наше или ваше выбор за ним...почитает, посмотрит, по практикует, предложенные типовые решения и всё взвесит и сам определиться...какая сетка чувствительнее, и что ему подойдёт при малом количестве ламп-в том числе и в УВЧ и в УПЧ и в УНЧ...и поделиться с нами результатами..и любой предложенный вариант -это не последняя инстанция в тех решениях.(особенно для уже выбранных условий -тех задания)..
Последний раз редактировалось RD7M; 25.01.2018 в 10:32.
Мало ли что рассказывают
Что может возбуждаться в трансформаторном выпрямителе? Ну разве что сам радиолюбитель
Оптимальность технического решения не зависит от количества ламп в приемнике. Оно или оптимальное, или нет. Сигнал гетеродина можно подавать на 6А7 ей даже в катод и в экранную сетку, но лучше делать по-другому, - так, как положено. Тогда и результат получится такой, какой положено.
Спасибо от LY1SD
Возбуждаться может только то, что имеет усилительные свойства - лампы, транзисторы, туннельные диоды, диоды Ганна, ОУ, сложные интегральные стабилизаторы с кучей довольно высокочастотных транзисторов внутри. Также нередко возбуждаются транзисторные (либо ламповые) стабилизаторы с большим К усиления в петле обратной связи, отслеживающей выходное напряжение.
Выпрямитель возбуждаться не может никак, нигде, никогда и ни разу. Так как выпрямительные диоды не имеют никаких усилительных свойств.
А вот реальные помехи выпрямительные диоды создавать могут. И ещё какие! Эти помехи называются коммутационными и возникают в момент переключения диодов с частотой сети (либо в два раза большей). Для подавления этих помех параллельно каждому диоду ставятся так называемые снабберные конденсаторы с исчезающе малой паразитной индуктивностью.
Как правило, после этого коммутационные помехи от диодов исчезают.
Простейший стабилизатор в виде опорного стабилитрона + эмиттерного повторителя также возбуждаться не может, потому как у эмиттерного повторителя К усиления по напряжению ВСЕГДА меньше единицы.
Спасибо от Stalker
Александр, эмиттерные повторители очень даже возбуждаются. Усиления по мощности, а не по напряжению, достаточно.
Александр - большой специалист по регенераторам и прекрасно знает все нюансы катодного детектора.
Добавлено через 17 минут(ы):
http://www.wa2ise.com/radios/12ba7.html
может будет интересно - как курочили 5-ти ламповый супер (но не до такой степени, как автор ветки).
Последний раз редактировалось ra3qdp; 25.01.2018 в 20:13.
