Страница 101 из 250 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104111151201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 2499
Тема: Рекорд-53М - "ваяем" малоламповый супергетеродин
  1. #1001
    15,646
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    также возбуждаться не может, потому как у эмиттерного повторителя К усиления по напряжению ВСЕГДА меньше единицы.
    Александр, эмиттерный повторитель, склонен к возбуду более других схем включения транзистора.
    Если пририсовать к нему ёмкости переходов, то получается готовая ёмкостная трёхточка.
    После неоднократных неприятностей с ними (особенно в этом плане выделяется ЭП на КТ 603), я всегда закладываю в плату антипаразиты и в базу и в коллектор.
    Как говорится, лучше перебдеть....
    А с 6К8, кто нибудь дело имел?. Я только на картинке видел в старом "Радио".
    Последний раз редактировалось Евгений240; 25.01.2018 в 21:31.
  2. #1002
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    эмиттерный повторитель, склонен к возбуду более других схем включения транзистора.... особенно в этом плане выделяется ЭП на КТ 603...
    Не отстаёт от него и КТ312В
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  3. #1003
    город Китеж, Нижегородчина
    1,269
    RA3TKH
    LY1SD,
    Ну а 6Ж2П с заземлённой третьей сеткой пробовали в данной трёхточке? Ведь в вашей схеме экранирующая сетка не экранирует катод от анода. Через третью сетку есть паразитная ёмкостная связь катодных цепей с анодными...
    Схема взята один-в-один из Бунина-Яйленко. Но резон в ваших словах есть. Единственное, у 6Ж2П катод соединен с экраном и трудно предугадать, как это скажется на индуктивной трехточке... Но попробую и это.
    IG_58,
    Aleksiy, я же приводил выше схему преобразователя на 6SA7 c внешним гетеродином от разработчика лампы. Так вот там сигнал на первую сетку 6SA7 там подается не с анода, а с контура гетеродина. Вам же известно, наверное, что уровень шума преобразователя зависит от уровня сигнала гетеродина, который нужно выбирать оптимальным образом...
    Собственно, для этого потенциометр в аноде 6Ж1П и ставился - подбирать уровень сигнала.
    И я не понял, какие напряжения у Вас на аноде, на экранной сетке (должны быть такими, как в паспорте) и какое действующее значение напряжения гетеродина на первой сетке 6А7 (должно быть 0,5В эфф).
    И еще непонятно, как Вы себе вообще представляете преобразователь - Вы сделали внешний гетеродин для 6А7, но собираетесь ее выбрасывать. Так зачем с ней возиться?
    Ну ни как не 0,5В эфф!!! Если типовой ток первой сетки 0,51мА при типовом резисторе утечки 20кОм - то нормальное "выпрямленное" напряжение на первой сетке должно быть около -10В, следовательно амплитудное напряжение должно быть чуть выше этого значения, а действующее - не менее 7В. А для 6И1П при внешнем гетеродине действующее значение напряжения гетеродина на сетке должно быть 8,5В - следовательно, можно настраивать смеситель на 6А7 а потом практически просто сменить на 6И1П - только минимальная подстройка уровня гетеродина. Потому с ней пока и вожусь.
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    #982 Aleksiy​ схема----сигнал гетеродина с 6ж2п на первую сетку смесителя 6а7 не подают....см типовые схемы активных смесителей на 6а7...
    Посмотрел. Вот и Игорь привел типовой американский даташит в сообщении, предшествующем Вашему №987. И везде именно в первую сетку гетеродин подают 6А7. Возможно, Вы с 6Л7 путаете?
    IG_58,
    Это где ж такое в даташите про гальваническое соединение третьей сетки 6SA7 ??
    И еще: попробуйте подать сигнал гетеродина на первую сетку 6А7 так, как у меня в октальном супере.
    Очепятка. Подал гальванически именно в гетеродинную сетку 6А7, в ПЕРВУЮ конечно. И именно согласно вашему даташиту - так всё заработало как раньше, с малыми шумами. Но есть влияние АРУ на гетеродин - ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ :( ...
    RD7M,
    первая сетка всегда чувствительнее остальных(она ближе к катоду и сильнее управляет полем-током) и она сильнее усиливает слабые сигналы...
    Формально - верно. Но чтобы организовать на этой же лампе совмещенный гетеродин - нужна сетка с большой крутизной - а это первая сетка. А третья именно СИГНАЛЬНАЯ - и для этого она сделана "варимю"... А вот в 6И1П и 6Л7 на гептод не вешают функцию гетеродина - и у них сетки да, распологают так, как Вы говорите. Это действительно эффективнее. Но 6А7 (и 6А2П, 1А1П) с первой ГЕТЕРОДИННОЙ сеткой.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    LY1SD,
    Не всегда. Если её намотку сделать разряжённой, то она слабее будет управлять полем-током, нежели какая-либо более отдалённая от катода сетка, но гуще чем первая.
    Можно многое чего сделать. Но говорим мы о конкретных лампах.
    IG_58,
    Вот это как раз случай 6A7. Там первая сетка для гетеродина, а не для сигнала. Ей сильно густой быть незачем.
    Но тем не менее, крутизна по первой сетке весьма достойная! С 6К7 например сравните !..
    RD7M,
    .....здесь приёмник не профи ....а из Рекорд 53 малоламповый- и хотят получить ..супер-пупер.. потому и предложил испытанные решения ещё по ,,хулиганке,,.....во общем предоставил выбор автору...а что выберет он ??? ...
    Здесь по сути, приемник наблюдателя. Сам ещё окончательно не знаю, что выберу - ибо, "как пойдет". Но вот что хочу получить в итоге - знаю довольно четко и не раз это ужЕ говорил. Надеюсь кстати, что результат будет интересен и "хулиганке" ...
    exEW1DC,
    Цитата Сообщение от exEW1DC Посмотреть сообщение
    У меня был случай, когда знакомый радиолюбитель рассказывал, что у него возбуждался трансформаторный выпрямитель и производил помехи.
    ВОЗБУЖДАЛСЯ и ГЕНЕРИРОВАЛ ПОМЕХИ - это всё-таки разные вещи!..
    Евгений240,
    ...А с 6К8, кто нибудь дело имел?. Я только на картинке видел в старом "Радио".
    Тоже весьма интересуюсь этой лампой. "Предтеча" 6И1П. У нас производилась и шла в основном в военные радио, но сначала долго осваивали а потом очень быстро была снята с производства - говорят, была чрезвычайно трудоемкой и решили вместо неё массово делать именно 6А7. Было это в самом начале войны...
    Последний раз редактировалось Aleksiy; 25.01.2018 в 22:03.
  4. #1004
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Прошу прощения, Вы правы. Это не напряжение на гетеродинной сетке 0,5В, а ток 0,5мА. Думал одно, писал другое....
    Игорь
  5. #1005
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,540
    RD7M
    ..у Вас же не совмещённый гетеродин???.(гетеро дин отдельно)...зачем же чувствительную первую(а она всё равно чувствительная тк в поле катода) сетку грузить мощным сигналом гетеродина----его нужно подать на другую сетку или даже катод и получить правильное соотношение амплитуд и нагрузок при смешивании....но Вы конструктор., а мы так для выхода мысли-для гимнастики ума...но результат ждём....но а если а мерикосы всегда лучше, то тупо повторяйте....
    Последний раз редактировалось RD7M; 25.01.2018 в 22:56.
  6. #1006
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Там в статье от Ken-Rad, откуда взята данная схема на 6SA7+6J5 для лечения от этой хвори есть маааленький конденсатор между сигнальной и гетеродинной сетками. И сказано было:
    Емкость эта должна быть очень, очень маленькой. Припаяйте два коротких изолированных жестких проводка к сеткам, скрутите их на две скрутки, и это будет такой подстроечный "конденсатор". Емкость его нужно подобрать на ВЧ-конце диапазона по минимуму напряжения гетеродина на сигнальной сетке и по максимуму чуйки. Если нужно добиться нейтрализации взаимного влияния сеток на обзорном широком КВ-диапазоне, то можно попробовать включить последовательно с этим конденсатором резистор на 2-3кОм.
    зачем же чувствительную первую(а она всё равно чувствительная тк в поле катода) сетку грузить мощным сигналом гетеродина а если а мерикосы всегда лучше, то тупо повторяйте....
    Владимир, Вы извините, но не надо грузить мозги и давать советы по поводу того, в чем Вы не очень разбираетесь. Литературу почитайте, схемы профессиональные посмотрите, полистайте учебники.
    Что же касается "тупо повторяйте", то Вам, видимо, и невдомёк, что и лампу эту, и другие лампы, и всю эту схемотехнику придумали, сконструировали и отработали именно американцы - хочется Вам этого или нет. И даже если Вы их не любите, то это является суровым фактом, жестким и шершавым, как кулак пролетариата .
    Последний раз редактировалось IG_58; 25.01.2018 в 23:17.
    Игорь
  7. #1007
    Возбуждаться может только то, что имеет усилительные свойства - лампы, транзисторы.....,
    Давно, в молодости мне показывали как возбуждается трубка обычного телефонного апппарата, подключенного к местной АТС на 100 номеров. Снятую трубку подносили к раскрытой наполовину книге и появлялся свист из-за акустической обратной связи телефона и микрофона. Никаких усилительных элементов ни на АТС, ни в телефоне не было. Для меня этот эффект так и остался загадкой: если бы сам не видал - то не поверил бы.
  8. #1008
    Евгений240,Пробовал менять их вместо 6А8 в приёмнике 10РТ-26(благо цоколёвка совпадает),но увы-тишина.При такой же замене в регене Pentaflex от Шмардера,горел резистор в цепи катода 180 ом.Надо будет повторить что-то конкретное на этой лампе,из американских радиоархивов.73!
  9. #1009
    15,646
    А лампа американская?
    Интересно у нас всё таки выпускались или нет?
  10. #1010
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Выпускалась очень короткое время перед самым началом войны под названием 2Д01М, была предназначена для первой партии приемников УС-3. Затем началась война, запасы американских 6K8 быстро иссякли, а в производстве 2Д01М оказалась очень сложной, и ее в УС-3 заменили на 6К7 (там все остальные тоже 6К7). А после войны она стала не нужна, т.к. за это время появилась 6SA7, пик применения которой пришёлся на вторую половину 40-х годов. А потом в 1950-1951г. появилась ECH-81, впоследствии к 1954г. скопированная под названием 6И1П.
    Последний раз редактировалось IG_58; 26.01.2018 в 10:39.
    Игорь
  11. Спасибо от Евгений240
  1. радиола "Рекорд-53М"
    от UN8GF в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 22:05
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. Радиоприемник "Рекорд 53"
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 20:31
  4. Клавишы "Enter" и "Tab" при наборе сообщений
    от Vital R2GKH в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 20:06
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
