Снёс, но пока не октальную панельку, а катушки контуров обзорного КВ диапазона Рекорда. И место занимают, и вечно отвлекают от продвижения своих доработок – всегда хочется «ну ещё разок попробовать» … Я изготовил катушки для контуров самого нижнего по частоте поддиапазона: 1,38-2,41МГц. Контура рассчитаны, и сопряжение гетеродина, и входная цепь с внутреемкостной связью с антенной; входная цепь была даже отмакетирована на другой катушке. Каркасы взял мелкие полистироловые 4-х
секционные с ферритовым подстроечником - стандартные унифицированные от
контуров СВ. Намотал по секциям проводом ПЭЛ-0,315 входную катушку 12,5+12,5+12,5+12,5 индуктивность – около 21мкГн; 12,5+9,5+9+8 гетеродинную – индуктивность около 13мкГн (катодный отвод от верхней секции 12,5 витков, к=0,32). Собрал по расчетам макеты контуров, подключил. Использую 6Ж4 с BS170 в катоде без дросселя. Всё заработало. Индуктивность катушек была заранее выставлена по прибору и подстройка практически не потребовалась, получено перекрытие 1,38-2,405МГц. Но вот с реальной работой… «Выпрямленное» напряжение на сетке гетеродинной лампы составляет -5,8…-8,2 по диапазону – заметно меньше, чем на растянутом 7МГц и существенно меньше, чем было на обзорном Рекордовском. Оптимальные режимы работы смесителя получены следующие: на затворе ПТ смещение +2В (тупой максимум), катодный резистор 6Ж4 в минимальном положении – работает только 120Ом постоянный, напряжение на катоде 1В (дросселя нет!), напряжение на с2 получилось около 126В. Очень сильно возрос шум приемника, в режиме АМ напряжение шумов на выходе около 160мВ наверху (по частоте) диапазона, до 200мВ в середине диапазона и 50мВ внизу диапазона; а при подключении на антенный вход кабеля от генератора напряжения шумов по диапазону уменьшаются примерно на 30-40%. «Чувствительность» в АМ режиме по 1В выходного ЗЧ напряжения составляет около 2,4мкВ наверху (по частоте) диапазона, 2,6мкВ в середине диапазона и 3,3мкВ внизу диапазона; В ОБП режиме чувствительность по соотношению С/Ш=10дБ составляет около 1,5мкВ наверху (по частоте) диапазона, 1,3мкВ в середине диапазона и 0,7мкВ внизу диапазона. Избирательность по зеркальному каналу составляет около 28,5дБ наверху (по частоте) диапазона, 30дБ в середине диапазона и 31дБ внизу диапазона. В реальном эфире с комнатной «веревочки» стоИт адский шум и помехи, слышно 1,5 вещалки (Вести-ФМ и ещё что-то) и один раз кого-то услышал на 160м в ОБП но не успел даже позывной «взять». Сопряжение держится точно, но настройка входной цепи "тупая как валенок", зато входное напряжение трансформирует минимум в 5 раз - хоть тут всё нормально. Похоже, добротность входных катушек получилась близкой к «никакой». В общем, «первый блин»… Надо разбираться. А пока надо будет использовать контура для растянутого 7МГц диапазона (я их к счастью, не «снёс»). И вот теперь собственно, всё – сношу октальную панельку, наигрался в «черных ферзей» !..
Убрал весь монтаж от октальной панельки, отпаял и обкусил все приваренные провода. Вынул все лампы. Тихонько и аккуратно выбил октальную панельку. Примерил хорошую керамическую 9-и штырьковую панельку с высокой юбкой и надевающимся экранирующим «стаканом» с пружиной, разметил и просверлил под неё отверстия. Но реально поставил для начала аналогичную 7-и штырьковую керамическую панельку, закрепив её «в одно ухо». Стал монтировать цепи под 6Ж2П/6А2П/6Ж5П (их цоколевки в основном функционально совпадают). Хоть и очень хотелось сравнить 6Ж5П с 6Ж4, но куда более интересно было попробовать 6Ж2П в культовом пресловутом двухсеточном варианте, её и поставил первой. В катод 120Ом + 2,2кОм подстроечный заблокированные 68нФ, в с2 резистор 30кОм на стабилизированное 155В и блокировка, напряжение на с2 после регулировки около 101В. Опять применил контура растянутого 7МГц диапазона. Сигнал гетеродина снимаю с катодного отвода катушки и через 150пФ подаю на с3, с с3 преобразователя резистор 180кОм на землю. В аноде преобразовательной лампы тот же контур ПЧ с емкостным делителем на пьезофильтр, питание анода 200В. Гетеродин «завелся» как обычно, «выпрямленное» напряжение по диапазону на управляющей сетке -8,9…-9,5В – подгрузка гетеродина явно невелика (меньше, чем каскадом на ПТ с p-n переходом, который работает с «выпрямлением»), выходное напряжение гетеродина около 2,3-2,6В (по измерительному детектору - амплитудное) – маловато, но пригодно для подачи напрямую на с3 6Ж2П. Включаю весь тракт – а приемник сразу работает! Оптимальным оказался минимальный катодный резистор, всего 120Ом, и напряжение на нем получается 0,53В. Подстроил сопряжение входной цепи. Шум на НЧ выходе приемника в режиме АМ оказался невелик - около 10-12мВ. «Чувствительность» приемника в режиме АМ по критерию 1В выходного напряжения оказалась нормальной – 7,5-10мкВ при перестройке в пределах диапазона (внизу по частоте – ниже); чувствительность в режиме ОБП по соотношению С/Ш получилась 1,5-2,5мкВ. Но при этом «на слух» приемник отлично работает – вещательные станции на домашнюю «веревочку» прекрасно ловятся, звучание приемника «на слух» какое-то очень «мягкое»; а ночером (Вс.) работал на общий вызов человек из 6-го района – «плача» СОВЕРШЕННО нет и качество именно звучания просто отменное. При ручной регулировке напряжения не первой сетке смесительной 6Ж2П в пределах 0…-9В усиление спадает весьма плавно, без заметной «отсечки» (как это было у 6Ж4), а практически как у ламп «варимю»; при этом частота гетеродина СОВЕРШЕННО не уводится – как по тону биений с генератора, так и по приему реального ОБП сигнала из эфира. Попробовал «на шару» поставить в панельку вместо 6Ж2П лампу 6А2П. При этом входной сигнал будет подаваться на 1-ю сетку 6А2П – которая вообще-то гетеродинная, но имеет бОльшую крутизну; а гетеродинный сигнал будет подаваться на 3-ю (в предписанном включении сигнальную) сетку. Поменял – приемник работает, как ни в чем не бывало, в АМ даже настройка на вещательную станцию не ушла! При изменении напряжения на первой сетке (теперь использующейся ,как сигнальная!) в пределах 0…-9В усиление плавно регулируется. Напряжения на электродах (при 0В на первой сетке) несколько иные: на катоде 0,7В, а на экранных сетках 60В (через 30кОм на 155В). Чувствую, что эта лампа (6А2П) и в трехточечном гетеродине вместо 6Ж2П «заведется» как ни в чем не бывало !
Поставил. 6А2П в гетеродине – отлично «завелась»! Даже более активная лампа, а частота сместилась чуть вниз.
На этом очередной «подход к снаряду» закончил, и пока прервался.
П.С. Отличный проход на 40-ке - наслаждаюсь, слушаю!
Последний раз редактировалось Aleksiy; 05.02.2018 в 18:41.
Спасибо от RA3PKJ, Геннадий 53
Интересные дела.
Что 6Ж2П, что 6А2П при управлении по неваримюшным сеткам управляются плавно. Вот как! Может удастся организовать нормальную АРУ с 6Ж2П?
Сегодня в числе прочих дел пробовал менять в Рекорд-314 диоды в АМ-детекторе (вместо штатного детектора на половине 6Н2П).
Диоды Д2 с древних корпусах (с кулачками на концах) в количестве трёх штук показали отвратительные результаты - искажения, слабый звук. Причём разные экземпляры вели себя по-разному. Д2 в современном корпусе также оказался дерьмом.
Подвернулся под руку Д18. Вот это то, что надо! Увеличенная чувствительность на слабых сигналах, сильный звук. Интересная особенность - сузилась полоса, что явно говорит о меньшей нагрузке на контур ПЧ, из-за этого появилось некоторое ощущение насыщенности звука.
Сам ламповый детектор даёт чистый звук, но несколько слабее по силе и чувствительность явно ниже на слабых сигналах. При этом полоса при настройке на станции явно шире, чем с Д18. Недаром в схеме Рекорд-314 ламповый детектор подключён не полностью к контуру ПЧ.
Решил оставить Д18.
Сейчас перепроверил 6Ж2П по управлению. Она все-таки практически закрывается при напряжении управления -5,7В, но происходит это очень "мягко" и ПЛАВНО, у 6Ж4 этот момент был выражен заметно резче. Думаю, эта лампа вполне пригодна для работы с умеренными напряжениями АРУ (у меня здесь и 6Ж4 хорошо работала под АРУ), а больших напряжений АРУ и не позволит дать эффективная 6К13П. У меня при приеме с реального эфира на домашнюю "веревочку" в цепи АРУ вообще больше -2,7В не было ни когда. В крайнем случае, на сетку 6Ж2П можно будет поставить делитель что-нибудь типа 1/1,8 МОм. Кстати, нашел интереснейшую таблицу управления крутизной разных ламп - завтра выложу. По предварительным прикидкам мне все-таки не хватает напряжения гетеродина на 3-ей сетке 6Ж2П - завтра буду стараться поднять, а потом тщательно промерить. С полного контура однозначно не хочу подавать, только с отвода - придется помудрить. Возможно, попробую и двухтриодный гетеродин на 6Н15П с общим резистором в катодах.
С диодами Д2 я "попадал". У них допускается отвратительно высокий обратный ток (до 0,25мА по ТУ) - это приводит к СИЛЬНОМУ снижению входного сопротивления детектора со всеми вытекающими. У меня осталось всего несколько экземпляров Д2Е великолепной партии (конец 80-х годов, с ВП, новый корпус с маркировкой) с почти отсутствующим обратным током и прямым падением (в режиме микротоков) всего около 0,08В - использую их исключительно для измерительных детекторов. Правда, у Д2 ещё и емкость великовата. Именно такой "реликт" у меня в Рекорде-314 тоже давал заметное улучшение по чутью (в "дневнике" всё тщательно описано).
Рассказал бы и о своем Рекорде-314 здесь поподробнее ...
Aleksiy, попробуйте 6ж10п. Это такая 6ж9п, только с двойным управлением, как 6ж2п. Но крутизна у нее значительно больше. А по третьей сетке в три раза больше, чем у 6ж2п. Должно получитья что-то интересное. Некое аля-6ж4, только с густой третьей сеткой...
Спасибо от IG_58
Привет.
Aleksiy - интересно, как поведёт себя смеситель когда третью сетку запитать (от Кроны) в пред. -9в ...+9в.
Да пока особо нечего рассказывать.
Подключил обратно АРУ к 6И1П (давно отключил, т.к. был эффект ускользания станций при настройке на них на коротких волнах). А сейчас станции не ускользают, чешу в затылке - куда пропал тот эффект при работе с АРУ. Кстати, АРУ даёт не более -2В на сильных станциях. Работа АРУ на слух практически не ощущается, это плохо. Но ещё не вечер.
Померил действующее напряжение гетеродина на гетеродинной сетке 6И1П, оказалось, что меняется очень сильно на одном из КВ диапазонов, на других плавает не сильно. Прослеживается зависимость - если действующее напряжение гетеродина менее 6В, то начинает падать чувствительность. Пока игры с 6И1П отложил, так как остались долги по подавлению фона УНЧ и коммутации SSB-АМ, да и конструктив приводил в божеское состояние (кое-что перемонтировал).
По подбору диода для АМ-детектора уже сообщил. Кажется переменный конденсатор хандрит (несмотря на то, что ранее его ревизировал), похоже контакт на токосъёмнике на оси мозги крутит. Ну будет видно. Поменяю переменник скорее всего.
Потом, по мере набора инфы, буду сообщать здесь.
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 06.02.2018 в 11:29.
Спасибо от Aleksiy
В такой схеме Д18 уступает 6Х2П
