Oleg UR6EJ,
В том то и дело, что линейность работы по (мощному) входному сигналу сохранялась до запирающего смещения около -6,5В, что соответствует уровню входного сигнала более 80мВ (приводимому к "нормальной выходной громкости") и отношению этого уровня к "чувствительност и" более 85 дБ. И именно что, "сохраняет на выходе формы поданного на ее вход сигнала". А до "банального закрывания лампы" было ещё далеко: и при смещении -10В на с1 лампа продолжала как-то преобразовывать очень большие входные сигналы; но при смещениях, бОльших -6,5В - ужЕ с заметными гармониками в НЧ сигнале (момент начала работы с гармониками достаточно резкий и хорошо отслеживается) - т.е. "НЕ сохранением на выходе формы поданного на ее вход сигнала". И анодное не надо снимать, ибо всё-таки работает ...
Обещанная таблица, учебник Екимова и Павлова
