Страница 135 из 250 ПерваяПервая ... 3585125132133134135136137138145185235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 2499
Тема: Рекорд-53М - "ваяем" малоламповый супергетеродин
  1. #1341
    15,662
    Жаль, что вы не указали соединён ли вход усилителя с корпусом( именно с входных клемм, регулятор громкости не учитываем ) и о том какая нагрузка. То ли эквивалент, то ли громкоговоритель с неизвестным сопротивлением на 50 и 100 Омах.
    Но даже в худшем случае у вас получается отношение сигнал-шум+ фон на уровне 74 дБ.
    Для лампового усилителя малой мощности вполне приличный результат.
  2. #1342
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,045
    Ну тогда дополню.
    Динамик 4 Ом. Вход усилителя никуда не подключён.
  3. #1343
    15,662
    Кстати. Нравится ваш подход к конструированию шасси.
    Очень практично.
  4. Спасибо от RA3PKJ
  5. #1344
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    При регуляторе громкости на нуле - 0,15мВ. Фон не слышу, ну если только через стетоскоп послушать.
    ...очень хороший результат, главное что бы самому
    нравилось, а там, по ходу дела, видно будет...
    Добавлено через 17 минут(ы):
    В середине регулятора громкости вырос пресловутый шумок, упоминавшийся выше - 0,6мВ.
    ...шум подрастает потому как разделительный конденсатор
    в цепи сетки уже не блокирует внутриламповою шумовую
    составляющую + шум резистора утечки 2м2 на землю, а
    в верхнем положении регулятора
    она, эта составляющая, шунтируется через конденсаторы
    темброблока- наверное это видно по показаниям милливольтметра
    если менять положение регуляторов тембра. ИМХО.
    Последний раз редактировалось Костя5656; 18.02.2018 в 20:45.
  6. #1345
    Аватар для RA3PKJ
    5,045
    Костя5656, Это можно проверить. Сообщу.
  7. #1346
    Аватар для RA3PKJ
    5,045
    Разобрался.
    Ну во-первых забыл про оставшийся резистор 22кОм на входе усилителя, служивший нагрузкой звуковой карты, от которой я ранее брал исходный аудиосигнал. Забыв про этот резистор, начал поиск проблемы. Замкнул движок первого регулятора громкости на корпус и обнаружил полное пропадание шумка полностью. Таким образом шумок исходит со входа триода.
    Далее увидел резистор и отпаял его. Шумок превратился в шум. Теперь он не имеет максимум в середине регулятора громкости.
    Вывод - надо снижать входное сопротивление каскада на триоде, но естественно без ущерба для предыдущих планируемых каскадов. Но сдвоенный потенциометр на 500кОм пока не способствует этому.
  8. Спасибо от Костя5656
  9. #1347
    Нет проблем - с сетки триода на землю доп. резистор. Потенциометр менять не надо.
  10. #1348
    Аватар для RA3PKJ
    5,045
    Попробовать можно. Но чтобы получить хороший результат, нужно поставить в сетку не более 100кОм.
  11. #1349
    Если это позволительно для предыдущего каскада (имею в виду не эту схему, а вообще).
  12. #1350
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    RA3PKJ, Если в сетках, действительно, 1,5Мом и 2,2МОм, то нужно однозначно снижать раз в 5-10. А не смотрели осциллографом, возбуда нет? Шум - это, бывает, возбуд на ультразвуковой частоте.
    Игорь
  1. радиола "Рекорд-53М"
    от UN8GF в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 22:05
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. Радиоприемник "Рекорд 53"
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 20:31
  4. Клавишы "Enter" и "Tab" при наборе сообщений
    от Vital R2GKH в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 20:06
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
