Постоянная составляющая тока смешения есть смещение рабочей точки смесителя.
Вам уже ответили о возникновении сильного смещения рабочей точки вследствие выпрямления напряжения гетеродина на сигнальной сетке и следовательно резкого падения чувствительности. Такие вещи надо знать, хотя бы потому, что Алексей постоянно об этом говорит. А вы не читаете!
Добавлено через 7 минут(ы):
Прибавьте ещё сюда значительное снижение входного сопротивления сигнальной сетки вследствие увеличения тока сигнальной сетки и соответственно падение добротности входного контура.
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 19.03.2018 в 14:38.
Ясно. Вы не в курсе, какая из трёх марок карбонила у вас. От неё в сильной степени зависит добротность на различных частотах. Диаметр каркаса и диаметр провода вы тоже не назвали. Всё намотано виток к витку. Поэтому о хорошей добротности говорить не приходится.
Если бы вы ответили на вопросы, заданные мной в посту #1733
то я мог бы проверить на Q-метре, намотав такие же катушки таким же проводом, применив СЦР МР-20.
Спасибо от LY1SD
VINT, блин... прошу прощения у вас и у Алексея! Да, для автора темы было написано. Впредь буду внимательнее! И время редактирования уже вышло.
Алекс, не стОит извиняться, всё нормально. Замечу, что я с большим интересом и уважением читаю Ваши сообщения на форумах.
Спасибо от LY1SD
Последний раз редактировалось ex RL7/ A-Ata; 19.03.2018 в 16:05.
Спасибо от IG_58
Непонятно, зачем доводить влияние гетеродинного контура на входной до нескольких вольт и потом смотреть как гетеродин затыкает вход приемника.
В натуре такого практически нигде не встречал. Для этого нужно намотать входной и гетеродинный контура на одном каркасе.
А как тогда ведет себя преобразователь когда сигнал и напряжение гетеродина подаются на одну управляющую сетку. Неужели в этом случае гетеродин не влияет на управляющую сетку. И такая схема отлично работает. Даже чувствительнее, чем при многосеточном преобразовании.
Я не знаю откуда Алексей почерпнул такие сведения, но я сам делал приемники на все любительские диапазоны и нигде не встречал ухода частоты гетеродина от входного сигнала.
