На низких частотах возможно, на высоких частотах нет.
М-да Николай, интересную Вы решаете задачу с катодным детектором (возможно некоторые опыты впервые) да ещё на разных частотах. По поводу 6Х2П, два года назад владелец "ИСТОК2" брал у меня упаковку 50шт. 6Х6С. Так вот несколько был расстроен что лампы были не с металлической юбкой. Видимо спрос сохраняется постоянный.
В катодном повторителе существует -100% ООС по току, в катодном детекторе ООС граничит с ПОС, без всякого сомнения...
Добавлено через 49 минут(ы):
Из энциклопедии нефти и газа <<Катодный детектор обладает высоким входным сопротивлением и слабо шунтирует предшествующий контур. По остальным показателям подобен диодному детектору. Коэффициент детектирования незначительно меньше единицы. При малой емкости в цепи катода склонен к самовозбуждению. [10]Достоинством катодного детектора является то, что он не нагружает свой входной контур, а наоборот, вследствие положительной обратной связи вносит в него отрицательное сопротивление и улучшает его добротность. Если положительная обратная связь будет очень сильной, то это может привести к самовозбуждению в предыдущем каскаде. [11]>> <При катодном детектировании нагрузку включают в цепь катода, а рабочую точку выбирают на нижнем линейном участке анодно-сеточной характеристики. Схема катодного детектора аналогично катодному повторителю охвачена глубокой отрицательной обратной связью. В то же время схема катодного детектора обладает большим входным сопротивлением, а возможность подбора сопротивления нагрузки облегчает ее согласование с последующим каскадом. [56]>>
Последний раз редактировалось sava; 02.04.2018 в 10:39.
По ВЧ существует ПОС (участвует емкость сетка-катод, что роднит катодный детектор с емкостной трёхточкой), а ООС (которая упомянута вами) по ВЧ придушена катодным конденсатором.
sava, спасибо за информацию. Пока не понятно, что даст подавление ПОС за счёт дополнительной ООС по ВЧ. Будет ли качественное изменение работы катодного детектора. Но попробовать можно, так сказать - а вдруг...
Кстати, хороший метод поиска.
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 02.04.2018 в 13:25.
Всем приветы!
Кто что скажет о таком повышающем преобразователе? Предполагается для питания анодных цепей Рекорда в "Доме в Лесу":
https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC...311.0.0.7HYhsY
И ещё вопрос: кто какие цифровые шкалы применял? Нашел вот варианты:
http://www.5v.ru/ds018a.htm
https://www.chipdip.ru/product/iks-01
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-...ceBeautifyAB=0.
- но это даже излишне "крутоватые" варианты. Найти бы попроще, только с подставкой -465кГц и с точностью 100Гц (в принципе, и 1 кГц подойдет). Кто что знает и присоветует на эту тему?
Преобразователь скорее всего обратноходовый, при наличии ШП помехи от него не думаю что вам понравится приём. Можно конечно заняться его экранировкой и доп. фильтрацией, но не уверен что выгорит. Шкала с али вполне нормальная, поставите буферный каскад на повторителе и всё ок. Про остальные я не знаю.
Посмотрите здесь http://radio-kits.ucoz.ru/index/0-2
Очень качественные наборы и готовые изделия. Производители радиолюбительсклй продукции, как я понял, сотрудничают с Сергеем Беленецким US5MSQ, а это большой плюс...
Сам лично покупал у них и наборы, и гоотовые изделия (в частности, частотомер). Качество изготовления отменное, цены "народные", доставка (по Украине) Новой Почтой, есть и доставка в Россию. Ни разу не реклама, просто отвечаю на вопрос.
А вот тут ссылка на саму цифровую шкалу http://radio-kits.ucoz.ru/index/2_kh...hki_1kh16/0-57
И зачем Вам тот Китай?
73!
Последний раз редактировалось VINT; 04.04.2018 в 22:54.
В Китае дёшево. Пересылка бесплатная.
Добавлено через 11 минут(ы):
Относительно низкое выходное сопротивление катодного детектора позволило заменить в Рекорд-314 регулятор громкости сопротивлением 1МОм на регулятор сопротивлением 100кОм, после чего пропал фон переменного тока при средних положениях движка (сильная наводка на управляющую сетку предварительного усилителя), а также пропал шумок триода предварительного усилителя, который шумит при больших сопротивлениях в цепи управляющей сетки (аналогичная ситуация была в моих упражнениях с 6Ф5П). Попутно пропал фон, возникавший ранее при простом поднесении руки к регулятору громкости.
Теперь о подавлении фона переменного тока, который рождается в недрах катодного детектора. При установке регулятора громкости на максимум и отключенной антенне фон был слишком большой. Конечно же при подключенной антенне и установке регулятора громкости в среднее положение фон не мешает, но тем не менее наличие такого большого фона не красит приёмник. Фон возникает вследствие проводимости между нитью накала и катодом из-за большого сопротивления резистора 68кОм в катоде.
Показанное схемотехническое решение эффективно устраняет эту проблему. Накал нигде не должен иметь прямого соединения с корпусом. Связь накала с корпусом обеспечивается через резисторы и электролитический конденсатор в показанной схеме. Этого достаточно.
Балансировочный резистор 1,5кОм имеет выраженный минимум, а подстроечный резистор 22кОм имеет "кривой" минимум, т.е. подход к минимуму с одной стороны плавный, а с другой стороны резкий.
Добавлено через 9 минут(ы):
Это было в порядке написания статьи. От себя скажу, что приёмник не узнать. Никогда бы не подумал, что он может так звучать. Кресло, чашка кофе, свет настольной лампы, вкрадчивый голос диктора. Это оно.
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 04.04.2018 в 23:20.
Aleksiy, Преобразователь этот, как и его собратья, гадит по всему диапазону. А цифровая шкала по последней ссылке вполне себе ничего, устойчиво показывает при уровне сигнала от примерно 60-70 мВ.
На входе у нее вот такое:
А это задняя часть:
Вот они, выбирайте:
https://www.aliexpress.com/wholesale...Text=cymometer
Последний раз редактировалось IG_58; 05.04.2018 в 00:04.
