Страница 2 из 250 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 2499
Тема: Рекорд-53М - "ваяем" малоламповый супергетеродин
    город Китеж, Нижегородчина
    1,269
    RA3TKH
    Наименований ни каких не приемнике не сохранилось. Ни где. По корпусу это действительно может быть как Рекорд-53, так и Рекорд-53М. А по наличию именно трансформатора (а не авторансформатора) и КОЛОДКИ выбора напряжения питания (а не двух положений у гнезда предохранителя) - это именно Ркеорд-53М. И мелкие особенности схемы УНЧ это же подтверждают. Собственно, именно как Рекорд-53М я его сразу и позиционировал, в начале первого сообщения в этой теме.
    А эфир сейчас да - стал ужЕ заметно другой и бедный, да ещё и импульсниками "загаженный". Но даже на этот Рекорд в центре города на комнатную веревочку неплохо (временами) ловлю Китай, Румынию, Турцию, Корею, Ватикан...
    Да, есть мысли кардинально переделать этот приемник, но об этом позже.
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Очень интересно! Не буду домысливать за вас, просто первое что лезет в голову это замена 6Г2 на 6Н9С (аналог 6Н2П) и если хочется сохранить вакуумный детектор, то замена 6К3 на 6Б8С. А можно и Д2 диоды впаять.
    Впрочем, буду с интересом наблюдать, что вы сделаете.
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    Такие подстроечники часто применяли не только в Рекордах, но и в других приёмниках того времени вплоть до шестидесятых годов
    Имеется шасси от *Рекорд-62* там тоже такие, навитые проводом ПЭЛШО на отрезок медного провода 1.5мм длинной 15 мм.
  4. #14
    Aleksiy,антенна 4м конечно коротковата,делай длиннее.Потренируй лампы прямо в приёмнике,с помощью автотрансформатора нужно поднять накал до 6,8...7 вольт на час,затем опять опустить до 6,3в,эмиссия улучшится.
    Wik, ех un7QT@@@
  5. #15
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
    Интересная тема. На лоджии стоит РЕКОРД 47 под 127в(или 110в) с мощным гасящим фарфоровым резистором под включение 220в. Лампы 30П1С и 30Ц1С. Таких сейчас не найти. Вопрос: имеет ли смысл переделывать под классическую трансформатурную схему с лампами 6П6С и 5Ц4С?
  6. #16
    ки-13,я бы не задумываясь переделал,но 5ц4с не применял бы,лучше диоды на 100ма/200в.
    Последний раз редактировалось ex RL7/ A-Ata; 25.11.2017 в 00:42.
    Wik, ех un7QT@@@
  7. #17
    1,269
    RA3TKH
    UR4UBQ - да-а, это сколько же лет они такую лабуду "лепили"?! Что им, фондов не выделили на нормальные детали? С такими скрутками вместо конденсаторов о какой-либо приличной температурной стабильности говорить не приходится :(...
    ex RL7/ A-Ata, веревочка в 4м конечно, совершенно недостаточная. Но на основном QTH у менячто-либо другое поставить практически вообще невозможно; а за "глотком чистого эфира" и "выгуливать трансивер" - приходится ездить в сад, в пригороде. Но эта комнатная веревочка у меня уже довольно давно, и как ДОЛЖНЫ вести себя приемники при работе на неё мне давно известно - это по-сути ТЕСТОВАЯ антенна.
    ки-13, я бы переделал под трансформатор, но кенотрон не ставил бы - современный мостик. ТАН 1-127(/220)-50 вроде должно за глаза хватить и по мощности, и по потребным напряжениям.
    На следующий день нашел «напопробовать» другую лампу 6П6С; стоявшая в приемнике была 76-го года выпуска, а найденная раритетная – 55-го года выпуска. С обоими лампами напряжение на катоде одинаковое 9,6…9,8В. Обе лампы гармонят, но теперь чуть поменьше, чем первая лампа в самом начале испытаний. А принесенная старинная лампа работает действительно, как-то чуть «мягче» что-ли; это не отчетливо, но вполне заметно – а правы пожалуй оказались аудиофилы про старенькие лампочки, что они без общей ООС могли чисто работать !.. А остальные напряжения везде все правильные, ну пропорционально ЧУТЬ завышены. Что за чертовщина?! Как будто, на сетку поступает дополнительное отпирающее смещение. Хм-мм, а на аноде триода предварительного усилителя УНЧ напряжение ЧУТЬ ниже нормы: А НЕ ПРОВОДИТ ЛИ МЕЖКАСКАДНЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР!? Беру современный пленочный конденсатор, выкусываю межкаскадный КБ, ставлю на его ножки современный. Включаю – всё работает, напряжение на катоде на 6П6С (хоть старую ставь, хоть новую) составляет 6,5…6,8В, и работает теперь УНЧ ПРАВИЛЬНО! Наконец-то появился типичный «теплый ламповый звук», слушать стало просто приятно и «ненапряжно». Хотя, гармоники в сигнале тоже есть и чувствуются; а если есть мощные особо низкие частоты в сигнале – проваливает их со специфической гармонежкой. Видимо, это издержки мелкого выходного трансформатора и «совместительства» этого трансформатора как дросселя питания, надо будет потом хороший выходной ТВЗ попробовать поставить а от фильтра отказаться увеличив накопительные конденсаторы после выпрямителя. Дальше довольно долго слушал станции, и прием тоже стал заметно лучше – похоже, это на «прогоне» подсохли катушки и «оттренировались» эти бумажные конденсаторы. Слышал громко радио Ватикана, ещё интересные станции… Но нафиг, ибо нефиг: последовательно поменял в приемнике все бумажные КБ (а были имеющиеся в приемнике КБ практически только в роли проходных и блокирующих) на современные пленочные конденсаторы. А прямо на панельке преобразовательной лампы 6А7 я поставил дополнительный блокирующий 0,01 от вывода экранных сеток на массу короткими выводами (исходный блокирующий экранные сетки конденсатор был один «на двоих» для этой лампы и УПЧ лампы 6К3, и стоял на расстоянии 7 см проводом от панельки 6А7…). Включаю – отлично работает! Оцениваю чувствительность. Теперь на КВ в пределах, где есть удовлетворительное сопряжение (5…8МГц) максимальная чувствительность составляет около 100мкВ, а на СВ – около 30 мкВ. Но вот заметный уровень напряжения в цепи АРУ так и не появился (я надеялся, что в АРУ идёт «утечка» через бумажный сглаживающий конденсатор, и что после замены бумажного на пленочный напряжение в цепи АРУ существенно увеличится). Тем не менее, послушал после этого в охотку на КВ и СВ несколько станций уже с приличным приемом и приятным звуком. Под конец попробовал заменить ламповый детекторный диод из состава 6Г2 германиевым диодом Д2Г. Работает, чувствительность вроде-бы даже чуть возросла, но на сильных сигналах заметны искажения, а в цепи АРУ напряжения практически не изменились.
    На этом пока прервался. Надо будет перемерить АЧХ тракта ПЧ (замена блокирующих конденсаторов может её несколько «увести») с родным ламповым диодом; поточнее промерить характеристики с германиевым диодом и попробовать с кремниевым. А так, на будущее можно заняться последовательной модернизацией этого приемника – созданием на его базе своего «малолампового» «улучшенного» супергетеродина, о чём у меня давно есть задумки и желание. Для этого: заменить кенотронный выпрямитель на мостовой диодный, увеличить конденсаторы фильтра, поставить приличный выходной трансформатор ТВЗ, заменить 6П6С и 6Г2 на 6Ф3П или 6Ф5П, довести детектор на полупроводниковом диоде и заменить лампу УПЧ 6К3 на 6К13П, заменить первый ДПФ УПЧ на эффективный ФСС, изменить диапазоны на 4 растянутых КВ 1,4-2,5 2,4-3,45 3,4-5,0 4,9-7,5 МГц и возможно заменить 6А7 на 6И1П. Вот как то так…
  8. #18
    15,673
    Я бы замени 6Г2 на 6Б8. Было бы вполне достаточно.
  9. #19
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Aleksiy, в приёмнике пять мест под панельки.
    А не сделать ли вам приёмник с двойным преобразованием?
    6И1П - 6И1П - 6К13П - 6Ф5П
    Останется ещё одно место. Например для отдельного ГПД на 6Н15П (эта схема известна, первое упоминание в 50-х годах).
    Естественно, ваш выбор свят!
    Чем обусловлен такой выбор?
  10. #20
    15,673
    Я бы не стал всего этого делать. Ничего выдающего всё равно не получится. А ценность старого "Рекорда", как раз в его старости. Провести настройку ПЧ, укладку диапазонов, сопряжение.
    На время настройки, отпаивайте тонкую проволочку с родных подстроечников, и впаивайте малогабаритный подстроечник, после настройки, измерение ёмкости и домотка или размотка родного.
    Но там засада в другом. Если не изменяет память, то контурные катушки намотаны на гильзах без подстроечников. Внизу не порегулируешь.
    Поэтому надо знать расчётные частоты точного сопряжения. раньше они были отмечены на шкалах. Но в "Рекордах" - не помню.
    Ну или действовать методом "научного тыка".
  11. Спасибо от standby
  1. радиола "Рекорд-53М"
    от UN8GF в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 22:05
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. Радиоприемник "Рекорд 53"
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 20:31
  4. Клавишы "Enter" и "Tab" при наборе сообщений
    от Vital R2GKH в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 20:06
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
