да, интересно бы померить напряжение, что на выходе детектора, и что на управляющих сетках ламп, потому как на детекторе -5 не самое меньше напряжение, индикатор полностью открывается даже на не слишком мощных станциях, а уж на китайцах даже не знаю сколько, вечером проверю, правда АРУ у меня нет.
RA3PKJ, обычно не менее 10 МОм.
Китайские маленькие мультиметры на любом пределе по постоянке имеют Rвх=1МОм. Большие мультиметры - 10МОм. Причём оно не зависит от предела измерения на постоянке. Проверено.
Когда-то имел английский отличный стрелочник (тестер) RANK XEROX. Его Rвх. на постоянке было 40кОм/В. Значит, на пределе 1000В он имел по входу 40 МОм.
Если взять и к китайскому большому мультиметру последовательно со входом включить насадку из резисторов с общим сопротивлением ровно 90МОм, то Rвх. станет равным 100 МОм на всех пределах по постоянке. А сами пределы надо будет умножать на 10. Тогда на пределе 1000В можно будет измерять постоянку до 10кВ. А на пределе 1В - до 10В и т.д.
Зато Rвх. станет 100МОм! Таким мультиметром можно будет измерять постоянку в ЛЮБЫХ, даже самых высокоомных цепях.
Например, если в сетке лампы (или затвора) стоит резистор 1МОм, то просадка напряжения смещения на сетке (или затворе) при подключении мультиметра с Rвх.=100 МОм будет всего 1%. Такая же просадка будет на гасящем резисторе 1МОм в цепи экранной сетки. Погрешность до 10% увеличится только при измерений напряжений на резисторах 10 МОм, но это достаточно редкий случай.
По поводу измерения высоких напряжений (до 6-10кВ) - замечу, что набор резисторов общим сопротивлением 90 МОм должен быть оформлен в соответствующую надёжно изолированную трубку в виде щупа, а сами резисторы также быть из серии высоковольтных.
Например, такой набор можно составить из 9 шт. МЛТ-2 по 10 МОм каждое. Но нужно помнить, что максимальное рабочее напряжение у МЛТ-2 не должно превышать 750В на каждый резистор.
Т.е., если данный входной шуп составлен из 9 шт. МЛТ-2 10Мом, то его можно использовать до напряжений не более 6,7кВ.
Но при анодных напряжениях в любительских УМ, обычно не превышающих 3-4кВ, такой щуп подойдёт просто отлично!
Последний раз редактировалось LY1SD; 19.04.2018 в 17:02.
К сожалению, ещё в 1988 году я его вместе с сумкой забыл в автобусе. Прошло столько лет, но до сих пор настроение портится, когда я вспоминаю об этой пропаже. Успел попользоваться тестером с 1981 года (в том году отдал за него аж 50 руб). (!) Т.е. пользовался всего 7 лет. За которые я его оценил в полной мере.
Всякие ТЛ-4 и ТЛ-4М со своими вшивыми 10кОм/В нервно курят в коридоре. И по габаритам тоже.
Последний раз редактировалось LY1SD; 19.04.2018 в 17:19.
Спасибо от IG_58
Жаль. Искренне жаль.
Спасибо от LY1SD
