Спасибо от mmom
А что тут обосновывать? Посмотрите, как работает ёмкостной делитель в цепи "сетка-катод". Чем больше Xc верхнего конденсатора (чем меньше его ёмкость) и чем меньше Xc нижнего конденсатора (чем больше его ёмкость) - тем больше коэффициент деления напряжения и тем меньше напряжения ПОС поступает на сетку с катода.
В полной аналогии с резистивным делителем. Только в случае с конденсаторами R заменяется на Xc.
LY1SD, не так.
В толстой книжке формула коэффициента обратной связи емкостного генератора выглядит наоборот.
Не смешу. Сам слегка в удивлении. Сейчас поищу электронный вариант, а то свою книжку фотографировать лень.
Добавлено через 17 минут(ы):
Пришлось сфотографировать. Похоже этот монументальный талмуд есть только у меня (С.А.Дробов Радиопередающие устройства 1011 страниц, 1951 год), купил месяц назад.
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 20.04.2018 в 14:58.
Ладно. Зарядится аккум от фотика, сфоткаю схемку ёмкостной трёхточки, нарисованной от руки с двумя разными вариантами емкостей делителя, тогда подойду.
Посмею предположить, что один только коэффициент обратной связи не определяет выгодные условия для возбуждения. Выгодные условия по фазе появляются при определённом соотношении ёмкостей. Отсюда простой вывод - отсутствие ёмкости между сеткой и катодом не заводит генератор, потому что фаза обратной связи не выгодная.
Много раз делал генераторы, которые заводятся без емкости между сеткой и катодом, на одной только внутриламповой емкости.отсутствие ёмкости между сеткой и катодом не заводит генератор
Завестись повторитель может, причём легко и всего лишь от внутриламповой "сетка-катод" + емкость монтажа между ними же.
Правильно. Поэтому при присутствии ёмкости между катодом и землёй повторитель заводится ещё быстрей.
Не любят повторители ёмкостной нагрузки. Причём любые. Что на лампе, что на биполярнике, что на полевике.
Всё верно.
На фото - два варианта значения ёмкостей. При каком варианте ПОС будет больше?
Последний раз редактировалось LY1SD; 20.04.2018 в 16:07.
Ну братцы, всё зависит от условий. Я не сомневаюсь, что катодный детектор заведётся при добавлении в сетку-катод какой-нибудь ёмкости. А так ничего себе, помалкивает. А на КВ и без емкости заведётся хрен остановишь.
Вы как хотите получить ответ? По книжному, или по понятию? По книжному - первый вариант ПОС больше (лично я это осознать не могу, так что ко мне без претензий).
