Страница 217 из 250 ПерваяПервая ... 117167207214215216217218219220227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,170 из 2499
Тема: Рекорд-53М - "ваяем" малоламповый супергетеродин
  1. #2161
    банальный троллинг
    Самое лучшее - никак на тролля не реагировать. Как будто его нет вообще.
    Grid-Leak
    Что в переводе буквально "утечка сетки".
  2. Спасибо от IG_58
  3. #2162
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Yesss.
    Игорь
  4. Спасибо от LY1SD
  5. #2163
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    Я уже нажал кнопку "!". Вычислять и не требуется.
    Я тоже.
    Wik, ех un7QT@@@
  6. Спасибо от LY1SD
  7. #2164
    номинал резистора для каждой из применённых ламп, задаётся .., чтобы рабочая точка находилась ...может принимать значения, ........
    Для анодного детектора лучшее- фиксированное смещение. Автоматическое выбрать не так просто - чтобы от уровня несущей режим не уходил за допустимые пределы.
  8. #2165
    На макете легко проверить, какое смещение лучше подходит. Я тоже больше склоняюсь к фиксированному. Но и автоматическое нормально. Когда АРУ настроено правильно, уровень несущей не превысит допустимых пределов.
  9. #2166
    В по качеству звука никакой детектор пока не переплюнул катодный.
    синхронный
  10. #2167
    Согласен. Сам использую EKD-300 при приёме АМ исключительно в режиме "синхрона". На другие радио (без синхрона) КВ-вещалки слушать уже не могу после того как привык к синхрону.
    Но если сравнивать чисто детекторы без использования режима синхрона, то из их 4-х разновидностей (диодный, анодный, сеточный, катодный) по качеству звука все остальные переплёвывает катодный. Это факт.
  11. #2168
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Так пока рождается АРУ. Взял ещё одну лампу 6Н2П (6Ф4П ликвидировал). Номиналы пока от фонаря.
    Вход подключён к тому же контуру ПЧ, к которому подключён катодный детектор на 6Н2П (родная лампа для приёмника).
    Состоит из катодного повторителя и порогового усилителя. Прошу не называть последний анодным детектором, исходя из того, что функция детектирования хотя и присутствует (режутся положительные полуволны ВЧ-напряжения), но эта функция не имеет никакого значения.
    Порог задержанной АРУ регулируется очень хорошо. Взятое для этого отрицательное напряжение -6,3В уже имеется в приёмнике для питания накала катодного детектора.
    ВЧ-напряжение на выходе имеет вид отрицательных полуволн амплитудой до -15В.
    На выходе схемы будет полупроводниковый детектор для АРУ, пока ничего не подключено.
  12. Спасибо от Aleksiy, LY1SD
  13. #2169
    Придётся его анодное питание стабилизировать. Иначе при изменении напряжения сети будет гулять вверх-вниз вместе с сетью и порог. Ведь автосмещения нет.
  14. #2170
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Ну тогда перекину с +200В на стабилизированное +165В (есть у меня такое для 6И1П и для всех экранных сеток). Не трудно.
    PS Заодно можно выкинуть наверно RC-цепи по питанию в обоих анодах. Оставить общий конденсатор по питанию. Ведь питание застабилизировано стабилитронами в этом случае будет.
    Хотя не надо выкидывать.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 25.04.2018 в 20:38.
  15. Спасибо от LY1SD
  1. радиола "Рекорд-53М"
    от UN8GF в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 22:05
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. Радиоприемник "Рекорд 53"
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 20:31
  4. Клавишы "Enter" и "Tab" при наборе сообщений
    от Vital R2GKH в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 20:06
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
