Страница 222 из 250 ПерваяПервая ... 122172212219220221222223224225232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,211 по 2,220 из 2499
Тема: Рекорд-53М - "ваяем" малоламповый супергетеродин
  1. #2211
    город Китеж, Нижегородчина
    1,269
    RA3TKH
    С товарищем Александром R3TIO озаботились эфирными помехами. Решили пойти по проторенной дорожке, и взялись делать рамочную антенну. После рассмотрения литературы и интернетов решили делать одновитковую рамку, размером 1м. Разумеется, рамка активная с усилителем от (по мотивам) известной конструкции LZ1AQ:
    http://www.lz1aq.signacor.com/docs/w...op-antenna.htm
    - собственно, доработкой схемы и конструктивом антенны, как главный энтузиаст, занимался именно Александр . Вот примерно так получилось:
    Заработавший макет подключали к Рекорду в саду – кА-Айф! Ну просто ЗНАЧИТЕЛЬНО чище в эфире, а имеющаяся ДН позволяет довольно эффективно отстроиться от местных помех. Но эксперименты шли относительно «ни шатко, ни валко». А тут у нас случился практически ураган, и в пригороде Нижнего Новгорода Афонино, где у моего родственника Сергея в частном доме стоИт наш СДР-приемник, оборвало чрезуличную растяжку, которая служила приемнику антенной :( … Оборвало напрочь, без возможности восстановления в том же месте. Горевали. Но тут смекнули, что у нас ведь ЕСТЬ активная рамка! Надо ставить, а Рекорд пока обойдется. Договорились с Сергеем – хозяином базирования – он сделал нам ЦАРСКИЙ подарок – разрешил ставить рамку на верх своей мачты (около 5м!!!) на коньке крыши его дома. В Вс. (3 Июня) мы с Александром как молодые лоси экстренно "подорвались", собрались, и поехали в Афонино. Проверили приемник на чердаке, подсоединили переходную плату для подачи питания через кабель, облагородили установку. Залезли на крышу, спустили мачту, дособрали антенну и усилитель. Взятым с собой на крышу минитрансивером нашли ориентацию антенны по минимуму приема местных шумов. Закрепили антенну на верху мачты, предварительно проложили кабель; не забыли развязывающий «дроссель» из витков кабеля. Подняли мачту со своей антенной, закрепили мачту, продожили и закрепили кабель. Протянули кабель на чердак к СДР-приемнику, сделали ещё развязку «дросселем» из витков кабеля и несколькими витками кабеля на ферритовом кольце. И вот, почти всё готово. А приближается гроза, и мы спешим. В общем – подали питание с переполюсовкой :(. Как торопыги - дети малые... Усилитель однозначно «сгорел». Экстренно опустили антенну; надеялись было, что отгорел только дроссель по питанию. ЩАЗЗ! Пытались быстро запаять в обход сгоревшего дросселя – всё равно не работает; оказалось, и стабилизатор питания выгорел. Тогда сняли плату усилителя для ремонта, и быстренько подняли мачту (у хозяина дома - Сергея, на этой мачте и свои антенны есть)…
    Мы не сдались и не слились. В Пн. Александр за день экстренно починил и проверил усилитель ("на скорую руку в условиях наскипидаренной жопы собрал макет, который пришлось кинуть в бой" - по его словам ), добавил защитный диод по питанию. Договорились с Сергеем, и вечером мы опять рванули в Афонино. Всё было ужЕ знакомо и подготовлено. Опустили мачту, установили усилитель в коробку. Всё проверили и подняли мачту с антенной. Затаив дыхание подключаем питание – РАБОТАЕТ! И работает просто отлично! Шумы стали значительно (на 2-3 бала!) меньше. Эфир буквально «раскрылся». Да что я говорю, на наш приемник можно зайти и самому послушать, сейчас это лучше делать вот по этой ссылке:
    http://kiwinn.urown.cloud:8073/
    В общем, сами весьма довольны. Вот уж не думал, что у меня осталось столько энтузиазма . А сегодня и на ВЧ КВ проход хороший, даже Си-Би гремит…
    А для Рекорда в саду будет сделан следующий экземпляр такой антенны !..
    Фото: работы с антенной; установленная антенна на мачте на крыше.
ID:	290441   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Aleksiy; 05.06.2018 в 21:51.
  2. Спасибо от RA3PKJ, Sergei32, Stalker, UR5VFT, Ястребов
  3. #2212
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Алексей, шкворчит сейчас сильно, видно соседи включили телефонную зарядку.
  4. #2213
    Аватар для Stalker
    ЮФО
    550
    6
    UD6AHG
    Я слушал , вроде нормально было. Но WEB управление неудобное, как по мне. Не проще было взять стандартный интерфейс для web sdr ?
  5. #2214
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Сейчас не шкворчит. Сосед зарядку выключил.
  6. Спасибо от Aleksiy
  7. #2215
    1,269
    RA3TKH
    Доработанный Рекорд стоИт и стоИт в саду и используется совместно с «большой» садовой «веревкой». Работает в целом вполне достойно, если не считать «вечернюю» помеху, а также уходы частоты. Они велики на «верхнем» «обзорном» диапазоне (8,7-16,4МГц) и все-таки оказались заметны на IV поддиапазоне 4,9-7,62МГц. Поэтому я озаботился проверкой и повышением стабильности частоты (гетеродина) Рекорда. Теперь для этого есть все возможности – используемая Китайская цифровая шкала сама реально очень точна и стабильна – это подтвердилось при наблюдениях ОБП станций и настройке на несущие известных вещательных станций по нулевым биениям (а кварцованный тональный гетеродин я ещё раньше проверял в климатике – уходы минимальны). В IV поддиапазоне на выезде на Яры я проверял уход частоты – он тогда составил вроде-бы всего несколько сотен Гц вверх при прогреве. Но сейчас при довольно долгой реальной эксплуатации я заметил, что уход частоты все-таки значительно больше, и составляет явно единицы кГц вверх. Очевидно, тогда на Ярах я мерил на ужЕ заметно прогретом приемнике (прогретом работой на других поддиапазонах) – и это было методологической ошибкой – собственная генерация намного меньше нагревает контура, чем общий прогрев приемника. Надо не торопиться, а мерить каждый раз начиная со включения и из ПОЛНОСТЬЮ остывшего состояния (время остывания после предыдущего включения надо брать не менее 40-60 минут). Привез приемник домой. Пробуем; на частоте 7100кГц реальный «выбег» частоты в течении 25-30 минут после включения составил ПЛЮС 4,6кГц, причем частота «выбегает» не сразу после включения, а поначалу очень слабо, потом довольно «монотонно» в процессе прогрева – явно влияние прогрева собственно гетеродинной ЛАМПЫ (6Ж1П) очень невелико. Потом ещё за 20 минут уход частоты дошел до ПЛЮС 5,5кГц и в общем, остановился на этом. Надо «убавлять» термокомпенсацию –уменьшать результирующий отрицательный ТКЕ конденсаторов контура. Заменяю конденсатор КТ в последовательной ветви цепи гетеродинного контура 240пФ М1300 на 240пФ М700. Удаляя бывший конденсатор нашел, что это реально был 220пФ М1300, а не 240пФ (как указано в схеме) – возможно, придется потом подстраивать и сопряжение. Заодно сразу заменил КТ 100пФ М1500 в параллельной ветви гетеродинного контура верхнего обзорного («позорного» ) диапазона на 100пФ М700. Кстати, перещелкивание галетником с диапазона на диапазон и обратно на первый раз на частоте 7100кГц меняет частоту примерно на 1 кГц вниз (механика? возможно также, от сотрясения подтягивает КПЕ натянутая нитка шкива настройки). После замены конденсатора: через 30-35 минут после включения выбег частоты на 7100 составил около ПЛЮС 2,6кГц. Но и тут меня похоже, несколько подвела «торопливость»: при тщательном охлаждении приемника до комнатной температуры «выбег» частоты после повторного включения составил примерно ПЛЮС 4,8кГц. И кстати возможно, что на первом включении (с конденсатором 240пФ М1300) выбег частоты был и побольше измеренных 5,5кГц – просто я первые несколько минут «щелкал» переключателем – надеялся померить уходы частоты на двух поддиапазонах параллельно-попеременно, но потом решил «не гнаться за двумя зайцами». Ну что же, теперь заменю в параллельной ветви гетеродинного контура IV поддиапазона КТ 47пФ М750 на М47 и посмотрю, что получится (увы, «промежуточных» значений ТКЕ в наличии нету). Не нашел подходящего конденсатора, из ближайших 56пФ М47, 62пФ М75, 47пФ М700. Выпаивая конденсаторы обнаружил, что у меня в схеме реально стояли не заявленные 47пФ М750 + 180пФ КСО «Г», а 100пФ М750 + 130пФ КСО «Г» - не мудрено, что такая перекомпенсация была! Поставил КТ 47пФ М700 + 200пФ КСО «Г». Подстроечный конденсатор приходится выводить на минимум емкости, и все-равно совсем полностью не удается скомпенсировать увеличение емкости контура, но к этому ужЕ стало близко. По станциям из эфира вчерне подстроил и сопряжение входного контура IV поддиапазона, оно заметно ушло. Теперь, после такой замены «выбег» частоты составил всего ПЛЮС 1,8кГц. Уже весьма хорошо, но надо бы ещё уменьшить отрицательный ТКЕ параллельной цепи: ставлю КТ 62пФ М75 + 180пФ КСО «Г» (2% !). Сразу после замены частота прыгнула с 7100 на 7330кГц, но подстроечным конденсатором легко скомпенсировалась. Теперь сразу заодно меняю на «позорном» диапазоне параллельные КТ 100пФ М700 + КТ 22пФ М47 на КТ 47пФ М700 + 75пФ КСО «Г» (измерений точных на «позорном» диапазоне после предыдущей замены не вел, но смотрел: выбег частоты вверх уменьшился, но остался заметный). При перещелкивании поддиапазонов галетником частоте 7100кГц соответствовало 14432кГц, после замены на «позорном» диапазоне конденсаторов стало 14620кГц, но подстроечным конденсатором было легко возвращено на место. Приспособил небольшой приборный вентилятор для охлаждения прогретого приемника: 20 минут охлаждения с продувкой коробчатого шасси вентилятором и потом ещё 15 минут на гарантированное «выравнивание» без вентилятора практически соответствуют естественному охлаждению в несколько часов и позволяют теперь сделать за вечер до 3-4 проб вместо 1-2. Начал пробу на частоте 7100 кГц, через 5 минут от начала пробы (измеряю секундомером ) частота стала 7099,9 кГц, через 9 минут стала опять ровно 7100,0кГц, через 15 минут стала 7100,1, через 22 минуты частота стала 7100,2кГц, через 31 минуту частота стала 7100,3кГц но при этом «мерцает» обратно на 7100,2кГц, примерно через 35 минут «мерцание» прекратилось и установилась частота 7100,3кГц. Далее время от начала включения дошло до 45 минут, а частота так и осталась 7100,3кГц – похоже, я наконец достаточно точно «попал» на этом поддиапазоне: вначале есть явное колебание частоты «туда-сюда» - это вызывается разной тепловой инерцией деталей контура; уходы частоты уменьшились практически в 20 раз от изначальных – а и при изначальных в общем то можно было слушать! Дальше надо будет проверить перекрытие, подстроить сопряжение и перемерить характеристики по чувствительности и селективности на этом поддиапазоне. А теперь охлаждаю приемник и пробую, что получилось на «позорном» диапазоне. Выставил после включения, сразу как гетеродин завелся, частоту 14200кГц, в первые 2 минуты после включения частота резко «прыгала» плюс-минус 400-500Гц, а через 3 минуты относительно встала на значение 14199,6кГц и резкие скачки практически закончились, а частота стала монотонно возрастать и через 4 минуты стала 14200,0кГц; через 7 минут дошла до 14201кГц но после достижения этого значения время от времени пыталась «откатиться» до 14200,9кГц, через 9 минут частота дошла до 14202,0кГц, через 12 минут частота составила 14203кГц, через 24 минуты частота составила 14206кГц, через 30 минут частота составила 14207кГц, через 40 минут частота составила 14207,6кГц, через 50 минут частота составила 14208,4кГц и на этом её выбег практически прекратился. Примерно с 30 минут начались умеренные «ерзанья» частоты на 100-300Гц «туда-обратно»; то исчезали, то возникали вновь – явное влияние обдувания деталей контура нестационарными воздушными потоками и разной тепловой инерции деталей контура. Ну, и на «позорном» диапазоне стало значительно лучше (по разным пробам до этого уходы были ПЛЮС 17-28кГц за прогрев), но надо и ещё дальше уменьшать отрицательный ТКЕ. А вообще, теперь скоро ужЕ надо пробовать В КОРПУСЕ – это теперь становится знАчимым – корпус будет задавать более быструю стабилизацию теплового режима и на бОльшей температуре. А на будущее – конструкции (контуров) гетеродинов на частоты более 10МГц явно надо делать ЗАКРЫТЫМИ и принимать меры к увеличению тепловой инерции и выравнивания температуры деталей контура…
    Продолжение будет !
  8. Спасибо от RA3PKJ, Костя5656, Ястребов
  9. #2216
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Цитата Сообщение от Aleksiy Посмотреть сообщение
    теперь заменю в параллельной ветви гетеродинного контура... КТ 47пФ М750 на М47 и посмотрю, что получится (увы, «промежуточных» значений ТКЕ в наличии нету).
    Алексей, существует старый проверенный способ "создания" конденсатора с "переменным" знаком ТКЕ: берёте миниатьрный конденсатор - "бабочку", ротор - на массу, а с двух противоположных выводов статора подключаете к катушке два конденсатора одинаковой ёмкости, но с противоположным знаком ТКЕ. Вращая ротор, выбираете нужный вам знак ТКЕ. На первый взгляд довольно сложно, но на самом деле оно того стОит!
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  10. Спасибо от DL5EAH
  11. #2217
    В журнале Радиолюбитель №6, стр. 7, приведена схема высокостабильного генератора на одной лампе. Я делал по этой схеме сигнал - генератор и не замечал выбега частоты при включении. А стабильность частоты при работе была очень высокой. Так что если хотите избавиться от ухода частоты, рекомендую использовать эту схему для гетеродина приемника.
  12. #2218
    существует мнение, что гетеродин на 6Ж2П более стабилен.
  13. #2219
    1,269
    RA3TKH
    Цитата Сообщение от VINT Посмотреть сообщение
    Алексей, существует старый проверенный способ "создания" конденсатора с "переменным" знаком ТКЕ: берёте миниатьрный конденсатор - "бабочку"...
    Спасибо, способ известный. Беда только в том, что "бабочки" имеют ОЧЕНЬ малую емкость, типично: 1/4пФ. И этот вариабельный конденсатор получается ОЧЕНЬ малым по номиналу. А у меня потребные емкости в этих контурах сотни-тысячи пФ. Вот на УКВ бы хорошо пошло...
    Год, год какой подскажите!? Интересно было бы посмотреть. А с какой точностью, как и чем измеряли, чем температуру меняли?
    Я сам пробовал здесь в гетеродине и 6Ж2П тоже (и множество других типов ламп - всё здесь в теме рассказано). Мне тоже показалось, что она несколько стабильнее, но на фоне температурных уходов контура нестабильность самой лампы пока что практически совершенно терялась. И кстати вопрос: 3-ю сетку у 6Ж2П (и других ламп) в схеме индуктивной трехточки как лучше включать, и почему? А сейчас вот ещё и 6Ж38П потихоньку пробую в разных ипостасях (очень интересная лампа!)...
    Решил тщательно проверить уходы частоты и на III поддиапазоне, который считается 3,41-5,12МГц. Наиболее важны и интересны на нем частоты любительского диапазона 80-м; включил, сразу после запускания гетеродина быстро поставил частоту 3700кГц. Через 4 минуты после включения увидел частоту 3700,1кГц, через 6 минут частота стала 3700,2 кГц, через 8 минут частота стала 3700,3 кГц, через 10 минут частота стала 3700,4 кГц и имела тенденцию к «отскоку» назад на 100 Гц, через 12 минут частота стала 3700,5 кГц, через 20 минут частота стала 3700,8 кГц, через 26 минут частота стала 3701 кГц, через 35 минут частота стала 3701,1 кГц и на этом выбег частоты практически остановился. А ведь я до этого считал III поддиапазон практически стабильным! А по факту, на нем стабильность частоты оказалась в 3-4 раза хуже (даже в абсолютных значениях!), чем мне в последней пробе удалось достигнуть на более высокочастотном IV поддиапазоне. Вот что значит, что смотрел на частично-прогретом приемнике (10-15 минут без продувки в выключенном состоянии – совершенно недостаточно для охлаждения!); а ведь НА ПРАКТИКЕ любители на 80-м диапазоне комфортно прослушивались – уход частоты был в реальной работе почти не заметен, и не мешал. Возможно впрочем, что это я обычно слушал опять же, после заметного прогрева.
    Решил также проверить уход частоты и в другой точке IV поддиапазона (а не на 7100, где я точно «выводил» компенсацию), на частоте 6000кГц. Включил, поставил 6000кГц, через 6 минут от начала пробы частота стала 6000,1 кГц, через 9 минут от начала пробы частота стала 6000,2 кГц, через 13 минут от начала пробы частота стала 6000,3 кГц, через 16 минут от начала пробы частота доходила до 6000,4 кГц но ещё через минуту опять вернулась на 6000,3кГц, через 19 минут от начала пробы частота устойчиво стала 6000,4 кГц, на этом уход частоты прекратился – до 50 минут наблюдения частота так и стояла 6000,4кГц. В общем, в IV поддиапазоне теперь стабильность достаточная; проверяю перекрытие, оно составило теперь 4876-7638кГц – отлично. Осталось только точно настроить сопряжение и измерить характеристики, но это позже (сейчас только грубо настроил сопряжение по станциям из эфира), а так поддиапазон готов.
    Заменил в параллельной ветви гетеродинного контура на III поддиапазоне (3,41-5,12МГц) конденсатор КТ 68пФ М700(красный) на 68пФ М47 (относительно длинный КТ), подстроил подстроечным конденсатором укладку гетеродина, теперь диапазон входных частот на III поддиапазоне составит 3,47-5,12МГц, сопряжение потом проверю и подстрою. Заменил сразу и на на верхнем «позорном» диапазоне в параллельной ветви гетеродинного контура КТ 47пФ М700 + 75пФ КСО «Г» на КТ 22пФ М700 + 100пФ КСО «Г», подстройка укладки гетеродина после этого потребовалась минимальная.
    Тщательно охладил и выдержал приемник. На «позорном» диапазоне сразу после включения гетеродина выставил частоту 14200кГц, через 1,5 минуты частота уменьшилась до 14199,6кГц а дальше начала расти, через 2,5 минуты частота была опять14200кГц но на 3 минуты откатилась до 14199,8кГц, через 5 минут частота была 14200,4кГц – «ерзанья» частоты практически закончились и пошел стабильный монотонный рост, через 7 минут частота была 14200,8кГц, через 10 минут частота была 14201,6кГц, через 15 минут частота была 14202,7кГц, через 20 минут частота была 14203,5кГц, через 25 минут частота была 14204,0кГц, через 35 минут частота была 14204,6кГц, через 50 минут частота была 14205,0кГц и дальнейший выбег частоты практически прекратился. В общем, получше стало, настройка на АМ станцию при прогреве теперь ужЕ практически сохранится, но надо ещё убавлять отрицательный ТКЕ в контуре…
    Утром, собираясь на работу, решил проверить уход частоты на III поддиапазоне (3,41-5,12МГц) после вчерашней очередной замены конденсаторов. Проверял не снимая промежуточные значения, только общий «выбег» частоты. Он составил 3700,0-3700,6 кГц за 50 минут – почти в 2 раза меньше стало. Но в параллельной ветви гетеродинного контура практически ужЕ не чего знАчимого заменять – осталось только в последовательной. Заменяю в последовательной цепи гетеродинного контура III поддиапазона конденсаторы К10-23 510пФ М750 + 1000пФ КСО на КТ 430пФ М700 (красный очень длинный) + 82пФ КСО+100пФ КСО. А на «позорном» диапазоне заменяю конденсаторы параллельной ветви КТ 22пФ М700 + 100пФ КСО на КТ 10пФ М750 + 110пФ КСО – нашлись у меня такие уникальные номиналы ! Поставил на прогон сначала III поддиапазон на частоте 3700кГц, через 2,5 минут от начала пробы частота стала 3699,9 кГц, через 4,5 минуты от начала пробы частота стала 3700,0 кГц, через 10 минут от начала пробы частота стала 3700,1 кГц, через 14 минут от начала пробы частота стала 3700,2 кГц, через 22 минуты от начала пробы частота стала 3700,3 кГц, в районе 24-25 минут наблюдались «отскоки» частоты обратно на 3700,2кГц а потом частота опять стабильно встала 3700,3кГц и так и стояла до конца наблюдений – наблюдал до 45 минут от момента включения. В общем можно считать, что теперь и III поддиапазон достаточно термокомпенсирован, хотя в относительных единицах уходы больше, чем на IV поддиапазоне но подбора конденсаторов с требуемыми ТКЕ и номиналами просто ужЕ больше нет; дальше проверить и настроить укладку частоты, настроить сопряжение.
    Проверяю теперь «позорный» диапазон после замены на 10пФ+110пФ:
    На 0,5 минут – выставил 14200,0 кГц
    На 1,5 – встало 14199,6 кГц
    На 2,5 – встало 14199,5 потом частота стала монотонно расти
    На 6 – встало 14200,0
    На 14 – встало 14202,0
    На 18 – встало 14203,0
    На 25,5 – встало 14204,0 но с тенденцией «отскока» назад на 14203,9
    На 35 – встало 14204,8
    На 50 минут – встало 14205,3
    В общем, не стабильные результаты. Похоже, в последовательной ветви гетеродинного контура конденсатор СГМ 1500пФ сам имеет отрицательный ТКЕ по верхнему допуску. Попробую ещё вариант на этом поддиапазоне, но для АМ ужЕ практически действительно достаточно…
    Продолжение будет…
    Последний раз редактировалось Aleksiy; 30.06.2018 в 00:07.
  14. Спасибо от ex RL7/ A-Ata, RA3PKJ
  15. #2220
Название:	Двухточечный на двойном триоде.png
  16. Спасибо от Aleksiy
  1. радиола "Рекорд-53М"
    от UN8GF в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 22:05
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. Радиоприемник "Рекорд 53"
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 20:31
  4. Клавишы "Enter" и "Tab" при наборе сообщений
    от Vital R2GKH в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 20:06
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
