Страница 225 из 250 ПерваяПервая ... 125175215222223224225226227228235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,241 по 2,250 из 2499
Тема: Рекорд-53М - "ваяем" малоламповый супергетеродин
  1. #2241
    Aleksiy, схема прекрасная. Если учесть, что это конец 40-х годов (журнал вышел в 1950г, а делался аппарат парой лет ранее), т.е. всего через несколько лет после войны, когда вовсю публиковали и строили "радиоприемники сельского радиолюбителя" на двух батарейных лампочках, то это был супер-аппарат. Схемные решения там вкусные, красивые, и всё так, как надо, как положено, как в RCA школе учили. А вместо 6Л7 можно любой гептод.
    Любой ? 6А8 , мне кажется не прокатит. Сетки по другому соединены. 6А7 - вполне
  2. #2242
    город Китеж, Нижегородчина
    1,269
    RA3TKH
    Действительно, тут желателен не любой, а такой у которого сигнальная сетка - первая, с наибольшей крутизной. Предназначенный для работы с внешним гетеродином. После 6Л7 таким массовым был только гептод в составе 6И1П.
    А сама 6Л7 у нас в справочниках иногда шла вообще под названием "смесительный пентод"; хотя это в чистом виде гептод - с экранной и с антидинатронной сеткой после гетеродинной третьей сетки...
  3. #2243
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Конечно, это гептод. Или, если хотите, пентагрид, как это писали в паспорте RCA на 6L7. Он быдл разработан специально для смесителей с отдельным гетеродином, чтобы максимально снизитьвзаимное влияние гетеродинной и сигнальной сеток и эффект пуллинга.
    Но для регена это не имеет значения, думаю, можно использовать с успехом и более совершенную 6А7, и 6И1П.
    Игорь
  4. #2244
    Аватар для Коловрат
    деревня Нелидово, Волоколамского р-на.
    968
    R2DTA
    Цитата Сообщение от Aleksiy Посмотреть сообщение
    Повторяю свой вопрос по классической индуктивной трехточке тем, кто с этим разбирался. При использовании пентода (обычно, в триодном включении) как и почему лучше включать отдельную третью сетку (это у 6Ж1П - вариантов нет) : - подключать к катоду и отводу контура? - подключать на землю?
    Заземлять третью сетку в генераторах. Лампы использовать с наименьшей проходной ёмкостью - повышается стабильность частоты. Искать место заземления контура, контур подключать к лампе в двух точках - это индуктивная трёхточка на НЧ диапазонах, на ВЧ и СВЧ искать точку заземления сопротивления утечки по наименьшим шумам.
  5. Спасибо от Aleksiy, Товарищ
  6. #2245
    1,269
    RA3TKH
    Надоело разночтение с цоколевками 6Ж38П в разных источниках – я взял, и стал сам внимательно рассматривать внутреннее строение 6Ж38П. Через стекло баллона оказалось прекрасно видно, что оба вывода, и №2 и №7 подключаются к овальному экрану внизу лампы, который охватывает все остальные выводы. Проверка тестером также показала нулевое сопротивление между выводами №2 и №7. Это типичный конструкторский ход для ШИРОКОПОЛОСНЫХ ламп - два параллельных вывода катода (и подсоединенные туда же с3 и экран) снижают паразитную индуктивность цепи катода и расширяют полосу. Стал думать, что же вызвало ТАКОЙ сдвиг частоты вниз при применении 6Ж38П вместо 6Ж1П в гетеродине. Ни чего не надумал. Ставлю опять 6Ж38П вместо 6Ж1П в гетеродине – а частота уходит вниз (на 7100) всего только примерно на 50 кГц – такой уход может быть обусловлен просто разницей входной емкости. Что за чорт?! Долго думал, почему же так было. Н-нндаа, и на старуху бывает проруха!.. Я в прошлый раз ошибся, и менял на 6Ж38П не гетеродинную лампу 6Ж1П, а СМЕСИТЕЛЬНУЮ 6Ж2П! В результате, выводы катода и с3 получились соединенными (через внутренности 6Ж38П) – и в результате катодный отвод катушки гетеродина через проходной конденсатор 680пФ и короткий экранированный провод оказался практически заземлен!!! И это ещё отдельное ЧУДО, что гетеродин хоть как-то «завелся» и в таком состоянии, а ЦШ сумела воспринять сигнал. Но вообще не совсем приятно, что у этих пентодов к катоду подключен и экран, и с3 – для индуктивной трехточки получается заметная «приведенная» емкость, подключаемая к катодному отводу катушки. Пожалуй, «голые» триоды в схеме индуктивной трехточки в этом смысле «честнее» как-то будут…
    Завершаю испытания стабильности частоты (гетеродина) Рекорда, первая проба поддиапазона I (1,38-2,41МГц) в состоянии «как есть», включаю, устанавливаю частоту и смотрю цифровой шкалой, за какое время какая получается частота:
    0 мин – 1900,0 кГц
    5 мин – 1900,1
    8 мин - 1900,2
    11мин – 1900,3
    16мин – 1900,4
    23мин – 1900,5
    Дальше выбег прекратился, а через 1,5 часа (!) частота вернулась на 1900,4кГц. Ну вот, хоть на этом поддиапазоне можно ни чего не трогать – оставляю тут все детали «как есть».
    Собственно можно считать, что работы с термокомпенсацией закончены. Теперь для профилактики просто «пройдусь по тракту» - сначала проверка питателя, стабилизатора и УНЧ (тут всё хорошо); потом проверяю и подстраиваю тракт ПЧ. Настройки практически не ушли, но для очистки совести всё ПЧ подстроил – полосы пропускания составили около 7,5 и 11 кГц (узкая/широкая), селективность по соседнему каналу около 73-76дБ. Дальше занимаюсь точной «укладкой» гетеродина на всех поддиапазонах, чтобы они гарантированно и с запасом «слиплись краями» - уложил. Дальше настраивал сопряжение и измерял чувствительность и подавление зеркального канала на поддиапазонах. «Чувствительность» в режиме АМ мерил по критерию «1В выходного напряжения» (действующего значения на 4Ом АС), Чувствительность в режиме ОБП мерил по критерию С/Ш=10дБ, селективность по зеркальному каналу мерил в режиме ОБП (в таком режиме значения получаются чуть хуже, чем в АМ). И теперь вот такие итоговые параметры получились на разных поддиапазонах:
    Поддиапазон КВ-I.
    Конденсаторы гетеродинного контура не тронуты – исходные.
    Диапазон перестройки: 1384кГц…2421кГц; максимальный выбег частоты при прогреве на частоте 1900кГц – плюс 500 Гц.
    Частота 1520 кГц: чувствительность в АМ – 1,0мкВ (шум – 61мВ), чувствительность в ОБП – 0,45 мкВ, селективность по зеркальному каналу – (0,45мкВ – 200мкВ) – 53 дБ.
    Частота 1900 кГц: чувствительность в АМ – 0,8мкВ (шум – 49мВ), чувствительность в ОБП – 0,42 мкВ, селективность по зеркальному каналу – (0,42мкВ – 170мкВ) – 52 дБ.
    Частота 2300 кГц: чувствительность в АМ – 1,25мкВ (шум – 23мВ), чувствительность в ОБП – 0,4 мкВ, селективность по зеркальному каналу – (0,4мкВ – 130мкВ) – 50 дБ.
    Поддиапазон КВ-II.
    Конденсаторы гетеродинного контура: заменен конденсатор последовательной ветви КТ 300пФ М700 (длинный «красный») просто на КСО 300пФ; параллельный ему КСО 1200пФ оставлен.
    Диапазон перестройки: 2373кГц…3484кГц; максимальный выбег частоты при прогреве на частоте 3150кГц – плюс 2,4 кГц.
    Частота 2500 кГц: чувствительность в АМ – 1,7мкВ (шум – 31мВ), чувствительность в ОБП – 0,5 мкВ, селективность по зеркальному каналу – (0,5мкВ – 80мкВ) – 44 дБ.
    Частота 3150 кГц: чувствительность в АМ – 1,9мкВ (шум – 133мВ), чувствительность в ОБП – 1,1 мкВ, селективность по зеркальному каналу – (1,1мкВ – 100мкВ) – 39 дБ.
    Поддиапазон КВ-III.
    Конденсаторы гетеродинного контура: заменил в последовательной цепи гетеродинного контура III поддиапазона конденсаторы К10-23 510пФ М750 + 1000пФ КСО на КТ 430пФ М700 (красный очень длинный) + 82пФ КСО+1000пФ КСО.
    Диапазон перестройки: 3451кГц…5087кГц; максимальный выбег частоты при прогреве на частоте 3700кГц – плюс 300 Гц.
    Частота 3700 кГц: чувствительность в АМ – 6,9мкВ (шум – 10мВ), чувствительность в ОБП – 0,9 мкВ, селективность по зеркальному каналу – (0,9мкВ – 28мкВ) – 30 дБ.
    Частота 4300 кГц: чувствительность в АМ – 5,0мкВ (шум – 11мВ), чувствительность в ОБП – 0,7 мкВ, селективность по зеркальному каналу – (0,7мкВ – 23мкВ) – 30 дБ.
    Частота 4900 кГц: чувствительность в АМ – 4,4мкВ (шум – 11мВ), чувствительность в ОБП – 0,5 мкВ, селективность по зеркальному каналу – (0,5мкВ – 17мкВ) – 30,6 дБ.
    Поддиапазон КВ-IV.
    Конденсаторы гетеродинного контура: заменил в параллельной цепи гетеродинного контура IV поддиапазона конденсаторы КТ 47пФ М750 + 180пФ КСО (реально были КТ 100пФ М750+130пФ КСО) на КТ 62пФ М75+180пФ КСО «Г»(2% !).
    Диапазон перестройки: 4901кГц…7713кГц; максимальный выбег частоты при прогреве на частоте 7100кГц – плюс 300 Гц, на частоте 6000кГц – плюс 400 Гц.
    Частота 5100 кГц: чувствительность в АМ – 15мкВ (шум – 10мВ), чувствительность в ОБП – 1,8 мкВ, селективность по зеркальному каналу – (1,8мкВ – 40мкВ) – 27 дБ.
    Частота 6100 кГц: чувствительность в АМ – 6,0мкВ (шум – 11мВ), чувствительность в ОБП – 0,85 мкВ, селективность по зеркальному каналу – (0,85мкВ – 15мкВ) – 25 дБ.
    Частота 7100 кГц: чувствительность в АМ – 4,5мкВ (шум – 15мВ), чувствительность в ОБП – 0,6 мкВ, селективность по зеркальному каналу – (0,6мкВ – 12мкВ) – 26 дБ.
    Верхний «Позорный» поддиапазон .
    Конденсаторы гетеродинного контура: заменил в параллельной цепи гетеродинного контура этого поддиапазона конденсаторы КТ 22пФ М47 + КТ 100пФ М1500 на КТ 10пФ М750 + 110пФ КСО «Г».
    Диапазон перестройки: 8633кГц…16375кГц; максимальный выбег частоты при прогреве на частоте 14200кГц – до плюс 5-7 кГц.
    Частота 9500 кГц: чувствительность в АМ – 14мкВ (шум – 11мВ), чувствительность в ОБП – 2,3 мкВ, селективность по зеркальному каналу – (2,3мкВ – 24мкВ) – 20 дБ.
    Частота 12000 кГц: чувствительность в АМ – 220мкВ (шум – 9мВ), чувствительность в ОБП – 9,5 мкВ, селективность по зеркальному каналу – (9,5мкВ – 140мкВ) – 23 дБ.
    Частота 14200 кГц: чувствительность в АМ – 22мкВ (шум – 27мВ), чувствительность в ОБП – 2,2 мкВ, селективность по зеркальному каналу – (2,2мкВ – 12мкВ) – 14,7дБ (чувствительность в режиме ОБП и селективность по зеркальному каналу – это НЕ ХУЖЕ; измерение не достоверно, поскольку заметно «врет Г4-102» и «просачивается по воздуху»); в АМ селективность по зеркальному каналу – (22мкВ – 85мкВ) – 12дБ.
    Частота 15500 кГц: чувствительность в АМ – 20мкВ (шум – 29мВ), чувствительность в ОБП – 4 мкВ, селективность по зеркальному каналу – (4мкВ – 11мкВ) – 8,8 дБ.
    Ну вот, практически и всё. На запланированных поддиапазонах с лихвой получены ожидаемые параметры. «Позорный» диапазон позволяет слушать вещалки и как-то любителей на 20-ке – ну и шут с ним. Теперь корпусировать – нашел, кто может помочь с восстановлением и доработкой корпуса. Возможно, осенью сделаю «усекновение» перестройки «позорного» диапазона примерно до 9,3-14,4МГц – но это если руки дойдут. Позже ещё подведу некоторые философские итоги…
  7. Спасибо от RA3PKJ
  8. #2246
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Большая работа проделана.
  9. #2247
    Поддиапазон КВ-I.
    Поддиапазон КВ-II.
    и т.д., Алексей,чувствительн ый у тебя Рекорд 53 получился ! А если входным преселектором выделять не только основную, но и перестраивать его на зеркальную частоту (при тех же гет.частотах ) ,получим ещё несколько диапазонов на +- 930кгц..Не пойми меня привратно.
    Wik, ех un7QT@@@
  10. #2248
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Примеры использования сигнальной сетки 6А7 для подачи гетеродинного напряжения от внешнего гетеродина. Соответственно, первая сетка (гетеродинная) используется как сигнальная.
    Приёмник "Беларусь" (разработка 1950 года):
Название:	Приёмник Беларусь с подачей гетеродина в сигнальную сетку.jpg
    приёмник РЛ-7:
Название:	Приёмник РЛ-7 с подачей гетеродина в сигнальную сетку.jpg
  11. Спасибо от Товарищ
  12. #2249
    1,269
    RA3TKH
    Так у меня поддиапазоны весьма "широкие" по перестройке, а не "растянутые" узкополосные! Такой трюк неплохо проходит при ширине диапазона много меньше удвоенной ПЧ, а у меня даже на самом нижнем поддиапазоне перестройка 1384кГц…2421кГц. И схема преселектора, и сопряжение - у меня ведь везде на нижних поддиапазонах "гибрид" входного контура с Пи-контуром делан - для повышения селективности по зеркалке при верхней настройке гетеродина. И собственно, у меня диапазон сделан НЕПРЕРЫВНЫЙ от 1384кГц до 7713кГц, и ещё "верхний позорный".
    Отдавал модернизированный Рекорд "в люди" - послушать одному местному серьёзному радиолюбителю. Человек почти в восторге и от качества радиоприема и от качества звучания (он выслушивал на студийные низкоомные наушники! - так он любит...). Самое приятное впечатление на него произвел приемник - кроме конструктива, разумеется. Пустячок - а приятно!
  13. Спасибо от IG_58, Товарищ
  14. #2250
    Стал смотреть, а у меня на панельке гетеродинной лампы используется только вывод №7 – который для 6Ж38П является выводом только катода (у 6Ж1П выводы катода с с3 соединены внутри баллона и выведены параллельно на оба штырька №2 и №7), а вывод №2 у меня реально не подключен, и с3 у 6Ж38П получилась «висящей в воздухе».
    а когда ранее Вы туда 6Ж2П вставляли как было с выводами 2 и 7 ? Можно их соединить навсегда и повставлять туда разные 7-ми штырьковые лампы для сравнения. А для 6Ж2П можно попробовать и вариант соединения 3й сетки на корпус и сравнить стабильность по сравнению с соединением ее с катодом.
  15. Спасибо от Товарищ
  1. радиола "Рекорд-53М"
    от UN8GF в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 22:05
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. Радиоприемник "Рекорд 53"
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 20:31
  4. Клавишы "Enter" и "Tab" при наборе сообщений
    от Vital R2GKH в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 20:06
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
