ua9uin_Alex, все эти и тому подобные способы давно известны. Я сам могу рассказать всякого такого. Но здесь рассматривается способ подпорки снизу потенциометра положительным напряжением.
IG_58, так как известны по крайней мере два человека, которые сообщили о положительном эффекте, то это заслуживает внимание.
Моя версия - на подковке образуется тончайший полупроводниковый окисел с не ярко выраженной односторонней проводимостью, короче "плохонький диод". Этот окисел нарушается движком, но не везде, а фрагментарно. В общем, потенциометр трещит.
При подаче положительного напряжения на крайний вывод потенциометра происходит смещение диода в прямом направлении. Главное, чтобы величина приложенного напряжения превышала всегда амплитуду НЧ сигнала.
Это только версия. Сам бы проверил, но дела не успеваю раскидывать.
Если отделить сетку по пост. току емкостью, то они лишними не будут. В остальных вариантах схемах они не мешают, мне было откровенно лень перерисовывать.
RA3PKJ, Вот у меня тоже времени нет, от слова совсем. Может быть, получится в выходные, а может и нет. А так бы уже давно провёл бы лабораторную работу.
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 14.12.2018 в 13:48.
Я не телемастер ....
Ничего не распаиваем и не снимаем. Поворачиваем шуршащий резистор к себе задом. Если есть возможность, то лучше металлической крышкой вверх. ТОЛСТЫМ шилом прокалываем железку. Внутрь капаем каплю-две густого машинного масла. Крутим ползунок туда-сюда несколько раз. Всё.
Вверху свой пост удалил, так как не понял сразу о каких схемах идёт речь.
Повторю основную мысль. При подключении нижнего конца потенциометра к катоду, смещение лампы становится нулевым! Чтобы этого не произошло, на сетке обязательно должны быть разделительный конденсатор и сопротивление утечки НА КОРПУС.
Анод - подкова. Катод - движок.
Исходя их этого, в принципе не имеет значение на какой крайний вывод потенциометра подать положительное напряжение. Можно и на верхний.
Но на верхний сложнее, да и ни к чему.
Никакое.
На щётке будет мгновенный потенциал НЧ напряжения, величина, которого не должна быть в пике положительнее, чем потенциал подковы. Этим и достигается смещение диода всегда в прямом направлении.
Отсюда (опять повторюсь), постоянное положительное напряжение на подкове должно быть всегда выше, чем любая пиковая положительная амплитуда НЧ сигнала (чтобы наш диод не закрылся).
