mmom, конечно, на движке будет постоянный потенциал, если холодный конец соединить с катодом лампы. А куда ж ему делваться, обязательно будет.
Спасибо от Boris..
Ну дык естественно будет постоянное напряжение, но я даже не рассматривал его, потому, что оно по умолчанию ниже, чем на подкове. Сколько там упадёт на диоде? Ну предположим 1 Вольт. Вот на движке и будет меньше, чем на подкове на 1 Вольт. Но нам-то что от этого. Не холодно и не жарко. Главное что диод должен быть открыт всегда, а он и открыт всегда (при наличии НЧ сигнала, а без сигнала это не важно).
Но мои объяснения конечно же не полные, так как не учитывают, что же будет происходить в момент поворота движка. Потенциал движка будет меняться также от точки деления потенциометра (в этом момент будет происходить перезаряд разделительного конденсатора через сопротивление утечки лампы). Хотя может это и не важно, так как потенциал движка и потенциал подковы всегда связаны между собой этим одним вольтом.
А вообще, тема для меня тогда продуктивна, когда она наполнена практическими действиями. Гадания на ромашке не мой стиль. Скучно просто. Извиняюсь, если что не так. Ушёл.
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 14.12.2018 в 17:39.
Последний раз редактировалось mmom; 17.12.2018 в 11:06.
mmom, В схемах, которые я привёл выше, разделительного конденсатора на сетке нет, а сопротивление утечки подключено не на корпус, а к части катодного сопротивления, т.е. поднято над землей на определенный потенциал. С таким же успехом можно было бы подать постоянное напряжение не с катодного, а с отдельного делителя.
Напряжение смещения вообще снимается не с 1к, а с 6,8к, т.к. именно этот резистор поднимает над землей и катодную, и сеточную цепи (Р-250М2).
Смысл, очевидно, именно в том, чтобы запереть просачивающийся с нити накала фон этим напряжением. Но мне непонятно, как именно происходит сам процесс запирания фона благодаря подниманию холодного конца потенциометра над землей.
Разделит. С на горячий конец - далеко, около фильтра детектора.
Добавлено через 6 минут(ы):
да, надо попытаться экв.схему составить....
Обычные приёмы:
1)катод на землю.
2)Или очень большой С \\ катоду.
3) если 1,2 невозможны - смещ. накала в + заведомо выше катода.
Последний раз редактировалось mmom; 17.12.2018 в 11:35.
Промежуток катод-нить - это диод (нить- катод диода). Т.е., при заземленном накале отрицательные полуволны накального напряжения создают ток через катодный резистор. При отсутствии кат.резистора этот ток не мешает. Если катодный резистор увеличить - пульсации, наводимые на вх. унч, возрастут. На нижнем резисторе искусственно создаются пульсации 50 Гц.
Похоже, так компенсируют общий фон 50 Гц на выходе....
Последний раз редактировалось mmom; 17.12.2018 в 13:52.
Спасибо от mmom
