У меня были 6Б8С золотистого цвета стекляные, сверху колпачок.Очень красивая лампа!
а почему бы и не потратить ? А можно и по-другому ее использовать. Заменить 6Г2 на 6Н9С - в любом случае стоит. Появляется "лишний" триод и лампа 6Н9С - более распространенная. Может и еще для одной лампы место найдется - не помню как в этом Рекорде расположен кенотрон и удобно ли на его место перенести выходной УНЧ ? А раз Вам кажется, что не хватает усиления, то поставить вместо 6П6С - 6П9. На добавленных лампах можно много чего потом придумать.
Когда-то ставил в подобный Рекорд трансформатор вместо автотрансформатора и вроде он такого же размера - выходит транс намотан "впритык", и может даже более тонкими проводами, чем требуется - не плохо бы его заменить на более мощный и современный с учетом увеличения количества ламп ( да и вообще - он еле тянет). Да и выходной не плохо бы заменить на ТВЗ с перемотанной вторичкой под конкретный динамик.
Что касается варимю 6Б8 - какая может быть проблема при фиксированном смещении, ведь АРУ в УНЧ не подается.
Вы пишите, что полоса ПЧ немного сместилась - и что ? Какая разница средняя частота ПЧ 465 или к примеру 467 ? Это может влиять только на абсолютность точности настройки (разметки шкалы) ну и в какой-то мере на сопряжение гетеродина с входными контурами (не заметное практически).
Но то что она у Вас ушла - настораживает и следует настроить все контура.
Вообще этот Рекорд - классический пяти-ламповый супергетеродин (есть такая принятая во всем мире классификация) и он самодостаточен и если он полностью исправен и настроен, то с Вашей антенной 20 метров должен работать прекрасно (с поправкой на реалий современного эфира). Так что стоит его сначала довести до "исправного и настроенного".
В своем Рекорде я все собирался заменить подстроечные конденсаторы на настоящие воздушные, но так и не собрался.
А вот переделывать его на пальчиковые - лично мне не по душе.
Я знаю. Возьмите в руки лампу 6Б8С и приглядитесь на границу стекла и цоколя. Увидите тонкую проволоку. Бронзовая краска проводящая. Она контактирует с проволокой, а проволока выведена на первую ножку цоколя. В общем это экран лампы. Вероятно вы слышали это ранее, но применительно к лампам 2Ж2М и подобным (там аналогично первая ножка). Здесь же тоже самое.
Решение не долговечное. На старых лампах краска не прозванивается. На боле-мене сохранивших блеск сопротивление между ножкой и краской может быть в лучшем случае 10 Ом, что можно считать очень хорошо.
Сам производил замеры не нескольких экземплярах бронзовых (золотых) ламп 2Ж2М и подобных батарейных ламп разных годов и разной свежести краски.
Ламп таких у меня много, так что разбить не трудно. Одобряете?
П.С. Сегодня времени было не много, но внимательно рассматривал монтаж и схему. Я ошибся! Признаю ...
В этом приемнике резистор регулятора громкости нижним выводом не на земле, а "вывешен" на катод 6Г2 - схема получается всё-таки БЕЗ "задержки" АРУ, а именно "звуковой" детектор...
Сегодня измерял работу разных детекторов. Много думал. Результаты завтра.
Анатомирование 6И1П - одобряю. У себя тоже провел ревизию, и набрал из всех углов 8 штук 6И1П. Одна с огромными "зеркалами" - сам думал её завтра "приговорить". Возможно, соберу "консилиум" и проанатомируем тоже. Результаты сравним...
Вид приемника после реставрации.
Можно отметить одну деталь схемы. Выпрямитель однополупериодный, и один вывод анодной обмотки соединен БЫЛ с толстым проводом вывода накальной обмотки. До места скрутки получилось добраться, вывод анодной обмотки отсоединен от земли и поставлен маленький мостик типа КЦ407.
Что касается недостатков конструкции, то надо учитывать, что изделие разрабатывалось для массового выпуска, поэтому каждая копейка себестоимости имела огромное значение. Также и схемотехника строилась таким образом, чтобы при любых отклонениях номиналов деталей и ламп, приемник оставался работоспособным.
По сути, "Рекорд-53" был народным приемником. В 50-е годы при хорошей уличной антенне он обеспечивал прием приемлемого качества для большинства радиослушателей Советского Союза.
Вид внутри при поступлении:
А это "Рекорд-60". Было два таких приемника. И второе шасси пошло на постройку приемника прямого усиления на лампах во всех каскадах 6Е5С.
Последний раз редактировалось kvn; 26.11.2017 в 23:53. Причина: Добавление фото
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 26.11.2017 в 23:49.
Спасибо от Aleksiy
6И1П.
Отогнул внешний экран (электрически соединённый с катодом) и Оооо! - увидел триод на втором этаже. Потом продолжу разрушение.
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 27.11.2017 в 13:19.
Спасибо от UT1LW
ex EW1DC,в радиохобби так,если сказано А,то нужно добавить и Б. Так тема и разрастается....мне лично тема нравится.
