Страница 77 из 250 ПерваяПервая ... 27677475767778798087127177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 2499
Тема: Рекорд-53М - "ваяем" малоламповый супергетеродин
  1. #761
    Ну вот, нашёл кое-что, хотя читал и больше. Искать трудно! http://Ламповый RX с преобразованием...тр.92 пост 919
  2. #762
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,003
    Товарищ, ссылка не работает.
  3. #763
    Здравствуйте ещё раз, что-то у меня тут всё сбросилось, пишу заново. Не удается загружать ссылки. Чего-то я не догоняю. Поэтому просто напишу адреса, и потом буду разбираться со ссылками...
    Вот, покопался в форуме, нашёл то, что обещал, о смесителе:
    Ламповый RX с преобразованием вверх стр. 92 пост 919. Тут LY3BBI немного пишет об этом смесителе и делает "лабораторную работу". Отмечает хорошее подавление и сигнала гетеродина, и входного
    Ламповый КВ приемник двойного преобразования стр. 91 пост 902. Тут Serg007 описывает принцип работы этого смесителя и требования, которые надо выполнить, для его правильной работы. А в посту 905 ut0ho также проводит "лабораторную работу". И отмечает, что сигнал гетеродина (он его проверял) давится на 30 дБ!
    Очень хорошие отзывы об этом смесителе у коловрата.
    Я, давным - давно, пробовал этот смеситель на своём "испытательном полигоне" (бедняге Р- 311, переделанным под пальчиковые лампы) Всего - то нужны были ВЧ вольтметр и ВЧ генераторы. Вместо нагрузочного контура - резистор килоом на десять. Для такой простейшей, примитивной схемы - всё просто здорово! Наверное, это очень хороший вариант для простых и качественных приёмников!
    Последний раз редактировалось Товарищ; 13.01.2018 в 17:18.
  4. #764
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Игорь
  5. Спасибо от Товарищ
  6. #765
    Аватар для RA3PKJ
    5,003
    Это есть. Нашёл.
    Это отсутствует.
    А в посту 905 ut0ho
    Это тоже отсутствует.
    Может вы сохранённой копией пользуетесь? Какие-то нестыковки.
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Цитата Сообщение от LY3BBI Посмотреть сообщение
    Также, в приемнике были заменены все лампы 6Ж10П в УПЧ на 6К13П. Результат тоже положительный, избавился от всех неприятных моментов, связанных с применением ламп 6Ж10П, о которых я писал выше. Работа АРУ (её диапазон действия) изменилась не значительно.
    Эта фраза из той темы. Мода на 6Ж10П в УПЧ похоже была дутой.
    RA4FIX тоже отзывался плохо о применении (только не помню что было, 6Ж2П или 6Ж10П) ламп с АРУ в третью сетку.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 13.01.2018 в 18:01.
  7. #766
    Да нет, нашел сейчас тему Ламповый КВ приемник двойного преобразования, открыл в ней 91 страницу - все на месте!
    А давайте, отправлю вот так:Ламповый КВ приемник двойного преобразования - Страница 91.pdf
    Так получилось, в виде файла?
    Попробую вставить коментарии по поводу управления по третьей сетке:
    6Ж2П, 6Ж10П, 6К13П в «RX с преобразованием вверх»
    «Для корректной регулировки по третьей сетке необходимо, что бы выходное сопротивление цепи питания экранной сетки было небольшим. Только в этом случае обеспечивается неизменность режима лампы по входу и, следовательно, максимально глубокая регулировка усиления каскада при сохранении им хорошей линейности. Применение здесь высокоомных гасящих сопротивлений недопустимо, т.к. приводит к раннему изменению режима лампы с переходом ее в режим ограничения, с чем и столкнулся Александр (LY3BD), о чем он, собственно, и пишет в приведенной ниже ссылке»
    Serg007
    "Первая проблема, с которой я столкнулся - это регулировка усиления тракта ПЧ по третьим сеткам (ламп 6Ж2П). Глубина регулировки получается гораздо больше, чем, скажем, на лампах 6К4П, но "вылезает" один неприятный эффект. Дело в том, что при напряжении на третьей сетке более -5...-6В, усиление продолжает падать, но при этом, почти полностью, пропадает АМ модуляция! Усилитель превращается в ограничитель. Чтобы получить нужную глубину регулировки АРУ, не заходя в нелинейный режим ограничения, пришлось поставить ещё один каскад усилителя с регулировкой. Причём добавлять ещё один каскад по ПЧ 500Кгц не стал, побоялся, что усилитель "засвистит" - и так усиление с избытком. Поэтому решил ввести каскад усилителя по ПЧ 10,7Мгц (тоже 6Ж2П регулируемая по 3-й сетке)"
    LY3BD
    «Я тоже собирал УПЧ (на 6Ж10П), но его работа мне не понравилась по причине искажений. Поставил 6К13П, напряжения на вторых сетках стабилизировал стабилитронами на 1N4763A (91V у каждой лампы). Пока всё нравится. Монтаж там исправить под 6К13П легко, режимы - по даташиту. Усиление большое, но я планирую все смесители ключевые на ADG774. Кстати -8v для АРУ должно хватить».
    «Попробуйте застабилизировать напряжение 2-й сетки 6К13П на
    уровне 80...90 вольт. Это в значительной степени сказывается на регулировочной
    характеристике, я думаю, что при этом Вы не заметите разницы по сравнению
    с 6Ж10П. Я ставил с +200В 24 кОм на вторую сетку 6К13П и маломощный
    стабилитрон 1N4763A с конденсатором 0,1мкФ на землю».
    Костя5656
    LY3BBI: При больших уровнях сигнала (9+20) и выше, начинается ограничение сигнала на первой сетке второго каскада УПЧ 500кГц. Напряжение на катоде около 0,7-0,8 вольта, а размах сигнала на сетке 300-400мВ и уже верхняя часть сигнала ограничивается (появляется ток первой сетки). Абсурд какой-то с этими 6Ж10П получается. Перерыл пол интернета, но так и не нашёл ни одной схемы с этими лампами. В одном усилителе отклонения луча осциллографа только попалась дока, но там нет той части схемы, где эта лампа стоит. В первоначальном варианте звук не искажался. Пытаясь анализировать, вижу, что там были больше резисторы в катодах, и как следствие, выше напряжение смещения. Но были возбуды. Просто увеличение катодных резисторов проблему ограничения не снимает. Значит, тут важен и ток второй сетки. А вот каким он должен быть для нормальной работы в широком диапазоне регулировки усиления? Может быть, надо подбирать такие резисторы в цепи второй сетки, чтобы ток второй сетки при запертой лампе был равен току анода при открытой лампе? Впервые столкнулся с регулировкой по третьей сетке и такого бардака я ещё не видел.
    На счёт распределения тока я читал уже кое-что, но я думал (как индюк), что в том и преимущество ламп с управлением по третьей сетке, что при регулировке рабочая точка лампы остаётся на прежнем месте и входной сигнал вплоть до уровня напряжения смещения, не будет создавать тока первой сетки. А оказалось, всё не так гладко. У меня, допустим, при открытой лампе, входной сигнал достигает тех же 300-400мВ - и не ограничивается (напряжение смещения около 0,8в). А когда начинаем закрывать лампу, то напряжение смещения уменьшается примерно до 0,7-0,65в и сигнал начинает ограничиваться.
    И чем больше запираем лампу, тем больше ограничивается положительная полуволна. Об этом свойстве я нигде, кстати, не видел информации - ни в учебниках, ни в журналах и газетах. Вскользь об этом эффекте упомянул автор (LY3BD) конструкции, но я наивно подумал, что это какой-то побочный эффект ламп 6Ж2П. Кстати, автор статьи "АРУ для ламповых схем" тоже умалчивает об этом, приводя баснословные числа по глубине регулировки усиления. А какой толк от такой регулировки, если на выходе при этом только одна несущая остаётся (вернее полумодулированный сигнал). И ещё заметил один эффект. Когда начинается ограничение сигнала, то на второй сетке присутствует продетектированный сигнал. Т.е. лампу можно и АМ детектором использовать. Так вот, так как у нас там стоит блокировочный конденсатор относительно небольшой емкости, то детектируется в основном самые нижние частоты модулирующей составляющей сигнала, а на выходе (в анодной нагрузке) получается сигнал лишенный этих нижних частот и приёмник начинает сипелявить. Я пробовал подключать электролит на вторую сетку и землю. Сразу появляются низкие частоты на выходе приёмника, но, к сожалению, от искажения сигнала это не спасает.
    ex RL7/ A-Ata для LY3BBI: Увеличить минус на управляющей сетке хотя б до -1,5в... Сергей, ток покоя в обеих лампах упч500 завышен.
    LY3BBI: Может и так. В первоначальном варианте у меня и был резистор в катоде 150Ом вместо 80 паспортных. Но напряжение смещение не хотело подниматься выше 1-1,1 вольта. Попробовать ещё увеличить резистор в катоде?
    А токи ламп у меня на самом деле не превышают паспортных значений. Наоборот, даже ниже, чем положено по паспорту. Может, лампы уже придохшие? Хотя, покупал как новые, с хранения. И выглядят они как новые и упаковка заводская. Так вот, у меня ток анода открытой лампы в районе 4,5-5мА, а ток второй сетки 3-4мА. При запирании лампы ток второй сетки достигает 5,5-6мА, а ток анода значительно уменьшается. Всё как бы по науке. Но вот это ограничение... мать его за ногу. Что можно сделать? Как заставить её работать при смещении -1,5-2в. Или сигнал опустить в минус относительно первой сетки? Может, диод какой поставить в первую сетку, чтобы дополнительное смещение добавлял по мере роста сигнала? Так вроде бы уровни сигнала не те. Одним словом, я пока в раздумьях о смысле бытия и в позе Гамлета.
    LY3BBI
    Спустя время, я думаю, а может быть УПЧ у LY3BBI "ловил" собственный гетеродин 500 кГц? Кто знает, теперь...
    Последний раз редактировалось Товарищ; 13.01.2018 в 18:33.
  8. Спасибо от Aleksiy, RA3PKJ
  9. #767
    Аватар для RA3PKJ
    5,003
    Нет,не получилось. Пустая страница pdf и тормоза конкретные. Еле вылез.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Извините, не туда смотрел. Всё нашёл.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 13.01.2018 в 18:31.
  10. Спасибо от Товарищ
  11. #768
    Ух, гора с плеч! Так хочется быть полезным! Я, наверное, больше Вас рад!
    Удачи!
  12. Спасибо от RA3PKJ, ua3rmb
  13. #769
    Tambov
    3,310
    UA3RMB
    И вам тоже!
    ( каждой лампе - своё место ).
  14. Спасибо от Товарищ
  15. #770
    Аватар для RA3PKJ
    5,003
    С удивлением обнаружил на средних волнах румынскую Radio Romania Actualitati с полосой 18кГц. Сбоку сиротливо какая-то станция. Посмотрел на соответствующем сайте, оказалась что японская. Прохождение сегодня хорошее.
  1. радиола "Рекорд-53М"
    от UN8GF в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 22:05
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. Радиоприемник "Рекорд 53"
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 20:31
  4. Клавишы "Enter" и "Tab" при наборе сообщений
    от Vital R2GKH в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 20:06
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
