Страница 79 из 250 ПерваяПервая ... 29697677787980818289129179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 2499
Тема: Рекорд-53М - "ваяем" малоламповый супергетеродин
  1. #781
    Цитата Сообщение от Aleksiy Посмотреть сообщение
    в этой конструкции у меня ужЕ вылезло ограничение по потреблению накала.
    Раз вы так основательно перепахали весь Рекорд, в котором почти ничего родного не осталось (кроме шасси, переменника и двух трансформаторов), то не проще было бы заменить и силовик на более мощный, чем заморачиваться вопросом по поводу лимита потребления?
    В Рекорде такой гавёненький силовичёк, что глядя на него просто плакать хочется...Да и выходничёк не лучше.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 14.01.2018 в 21:15.
  2. Спасибо от Boris.., IG_58
  3. #782
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Да уж, от бедолаги-Рекорда уже осталось так мало, что впору переименовывать топик
    Даже и не меняя силовичок, проблему с накалом можно было бы довольно легко решить, сэкономить примерно 0,4 ампера. Но дело хозяйское.
    Игорь
  4. #783
    город Китеж, Нижегородчина
    1,269
    RA3TKH
    RA3PKJ,
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    ...Эта фраза из той темы. Мода на 6Ж10П в УПЧ похоже была дутой.
    RA4FIX тоже отзывался плохо о применении (только не помню что было, 6Ж2П или 6Ж10П) ламп с АРУ в третью сетку.
    Товарищ,
    Цитата Сообщение от Товарищ Посмотреть сообщение
    Попробую вставить коментарии по поводу управления по третьей сетке:...
    Ну вот, ОНО и вылезло :( . Именно так и бывает, когда слишком поспешно и без оглядки применяют "ИНТЕРЕСНОЕ" решение!..
    Поэтому я нередко и "притормаживаю"; особенно когда остальная часть ужЕ хорошо проработана и сделана - будет просто обидно потерять и обесценить достигнутые параметры.
    RA3PKJ
    С удивлением обнаружил на средних волнах...
    После 23 часов на 7415 и около 9600 бывает мощная вещалка на английском (Китай?) с ШИРОЧЕННОЙ полосой, очень мощным и качественным сигналом, они что то типа постановок - радиоспектаклей дают. Интересно бывает расслушать.
    LY1SD,
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    И ещё обнаружил неверные данные...
    Сейчас похоже, очень много станций "умерли" :( ... И почти во всех списках эти "мертвые души" потом ещё дооолго фигурируют...
    LY1SD,
    ...В Рекорде такой гавёненький силовичёк...
    Совершенно согласен! Было бы чем заменить "в размер" и без потери параметров - давно бы ужЕ сделал это!
    IG_58,
    Да уж, от бедолаги-Рекорда уже осталось так мало, что впору переименовывать топик...
    Не, я с сАмого начала предполагал, куда меня "занесёт" и назвал тему "с запасом"
  5. Спасибо от LY1SD
  6. #784
    Необязательно в размер. На рекордовское шасси нормально сядет силовичок раза в полтора поболее родного "нищебродского" из серии "я плакалъ", hi!. Особенно, если его вертикально приспособить (ТС-75, ТС-90 и т.п.).
  7. #785
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    И я бы еще поменял ТВЗ, динамик, да и шасси спроектировал поудобнее
    Игорь
  8. Спасибо от Boris.., long
  9. #786
    Тогда от Рекорда вааще ничего не останется.
    Но мне кажется, что Алексей использует рекордовское шасси с оставшимися переменником и двумя трафами в качестве испытательного стенда-макета для схемотехнических отработок различных вариантов суперов и их отдельных узлов.
    Я почему-то уверен, что со временем он сделает и новое шасси, и добротный, новый футляр с красивой шкалой, в котором будет стоять отработанная и тщательно настроенная схема хорошего лампового супера!
  10. #787
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Yessss. И получится в итоге новый хороший супер
    Игорь
  11. #788
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Да это само собой напрашивается.
    Силовичёк на тороиде, чтобы не гудел.
    Приличный ТВЗ.
    Монтаж "причесать" покрасивее чтобы был.
  12. #789
    Да нет, всё нормально! Можно делать и по третьей сетке, только подход иной... как оказалось, нужно стабилизировать напряжение на второй сетке и стабилизировать напряжение на катоде. И использовать три лампы (как выяснилось, с меньшим числом управляемых по третьей сетке ламп, нельзя получить приемлемую глубину АРУ), а не одну или две. А, что бы уменьшить получившееся при этом чрезмерное усиление, нужно либо применить неполное включение контуров, либо использовать 2 УПЧ с такими лампами, но на разные частоты (например, если приёмник с двумя преобразованиями)... Соответственно, нужны и хорошие фильтры в цепях питания, и тщательная, грамотная экранировка. Ничего этого в обсуждаемых конструкциях в полном объёме сделано не было. И ещё одно: нельзя строить УПЧ 500 кГц на нескольких 6Ж10п. Слишком большое усиление, и не приняв вышеописанных мер, получим "возбуд", и, возможно, прием собственного гетеродина... а зачем ставиль лампы с большим усилением, если потом придётся уменьшать это усиление в каждом каскаде? А каскадов нужно не менее трёх! 6Ж2П, а не 6Ж10П, для этой цели более подходят. И то усиление придется снижать в каждом каскаде, так как их должно быть три...
    Вот, часто говорят, в ламповой технике все уже придумали в 40... 50годы. Но для многих радиолюбителей некоторые "придумки" до сих пор не паханное поле...
    То же относится к ламповым смесителям. Многие не использовали никогда в ламповых приемниках балансные или квазибалансные схемы. Схемы на триодах. Даже Сергей Беленецкий, когда описывал рассматриваемый нами смеситель, отметил, что такой смеситель почти нигде не освящён в радиотехнической литературе. Хотя кто то его с успехом применяет...
    Несколькими постами выше я указал адрес, где можно почитать краткое описание Сергеем Беленецким как самого этого смесителя, так и то, как грамотно его "запустить"
    Даже сами каскады усиления приемника можно сделать двухтактными. И радиолюбители это тоже мало используют. Хотя есть в Интернете такой приемник...
    Конечно, много чего можно найти, придумать, попробовать при желании. Но тут все зависит от задачи. Либо экспериментировать и искать что то малоизвестное, либо просто собрать, что б работало, либо выжать, исходя из строгого минимализма все, что возможно, используя более современные лампы, идеи, фильтры и т. д.
    Вот Ваша идея с одним каскадом УПЧ, но на "крутой" 6К13П просто замечательна! Я как то, в своё время, до этого не додумался... и усиление приличное, а схема проще... а если ещё и использовать смеситель, например, на многосеточной лампе "варимю", как вы и собираетесь сделать, то и АРУ можно хорошее собрать! А то,что они немного больше шумят, чем пентоды или триоды, так на низкочастотных диаппазонах это не столь важно!
    А вот на этот, "квазибалансный" , смеситель, АРУ не заведешь... так что Вы на правильном пути!.. не только я, но и все тут с интересом следят за Вашей работой!
    Желаю Вам удачи!
    Сергей
    Последний раз редактировалось Товарищ; 14.01.2018 в 23:20.
  13. #790
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Раз вы так основательно перепахали весь Рекорд, в котором почти ничего родного не осталось (кроме шасси, переменника и двух трансформаторов)...
    Склоняю голову перед мужеством и настойчивостью автора темы
    А я вот как-то забросил постройку тансивера. По причине ошибочно просверленного на 3,5 мм ниже центра сверления отверстия на передней панели... Шасси дюралевое было готово на 99,99%, шикарный силовой трансформатор (на железе от ТС-280) вручную намотал... Платы все вытравлены и посверлены... Посмотрю на то косое отверстие - и руки не поднимаются завершить почти готовое... Извините за оффтоп. Накатили воспоминания
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  1. радиола "Рекорд-53М"
    от UN8GF в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 22:05
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. Радиоприемник "Рекорд 53"
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 20:31
  4. Клавишы "Enter" и "Tab" при наборе сообщений
    от Vital R2GKH в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 20:06
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
