Страница 21 из 24 ПерваяПервая ... 1118192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 233
Тема: Приёмник "БЕЛКА!" (прямого преобразования)
  1. #201
    Ярославль
    403
    RV3MB
    Для полноты ощущений, прослушал на лавочке около дома, утром пол-одиннадцатого, сейчас около 13 часов. Очень много радиолюбительских станций на 40 и 20 метрах, почему-то с азиатского направления и Д.Востока. Так что чувствительности хватает и на телескоп. Экранирование дома имеет решающее значение при выборе решения о покупке.
  2. #202
    И, тем не менее, Белка DSP - это всё таки приёмник уличный, природный, походный для радиолюбителей - коротковолновиков .
    А в домах у них есть стационарные трансиверы и наружные антенны.
    На природе Белка работает замечательно.
  3. Спасибо от uv5eml
  4. #203
    Ярославль
    403
    RV3MB
    Полностью согласен.
  5. #204
    Можно глянуть в спайсе сначала просто ФЧХ фазовращателей.
    Я нарисовал именно только фазовращатели (без смесителя). Вот скриншот LtSpice (не сообразил пока как вставить asc файл):
    Для фазовращателей W7ZOI я считал программой QuadNet. Этот вариант я уже сделал и проверил, подавление лучше 30дБ в полосе 300-3000Гц :
    https://easyeda.com/3ym3ym/Phasing-SSB-receiver
    В LTSpice я это тоже проверял, там всё нормально.
  6. #205
    Ошибки в схеме, внимательно посмотрите
    Александp, Belrig.by
  7. #206
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Конденсаторы по три наны параллельно R3 и R6 пропущены, без них четвертого порядка ФВ не получится
    или заархивировать, или расширение добавить или поменять на txt или другое дозволенное для вложений (делается "расширенный режим", "управление вложениями")
    Цитата Сообщение от EU1ME Посмотреть сообщение
    Ошибки в схеме
    Вот, автор свою схему знает
    Вадим
  8. #207
    Добавил конденсаторы, всё поехало. Обещанные 35дБ появились.
  9. #208
    Ну вот.
    Приехал новый акум.
    Поменял. Включился приемник.
    Треть батареи нету. Поставил заряжать, но так как на зарядке он уже стоит пятый час, и красный диод не гаснет, что-то мне подсказывает что можно его уже в мусорку.
  10. #209
    На диод не обращайте внимания. Если разряжен на половину, зарядили 3 часа и хватит. Полностью разряженный часов 5 заряжать, больше не надо.
  11. #210
    Теперь однозначно понятно.
    Умер контролер зарядка в приемнике. Или не знаю что, акум выжирает за дня три-четыре.
    Печально. И пол года не прошло.
  1. построил приёмник прямого преобразования, но...
    от den-ssdd в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 04.03.2019, 10:39
  2. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 19:53
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 11:07
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 06:12
  5. Приёмник прямого преобразования-уход частоты
    от Семён в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 20:55
