Вопрос к уважаемым авторам Белки-DSP - есть ли подсветка дисплея? И второе - как уже писал K2PAL, можно ли сдвинуть нижнюю границу диапазона частот приёмника хотя бы до 500 кГц? Хотелось бы иметь возможность слушать и средневолновый диапазон, так как у нас, по вечерам, он забит станциями, иногда даже по две на одной частоте.
Он самый.Подсветка есть. Основное назначение приёмника - послушать чистый эфир за городом, можно конечно и в городе, отойдя подальше от домов с их помехотворной электрической начинкой. На телескопическую антенну длиной 80 см на 500 кГц чувствительность будет никакая. Из-за того, что корпус металлический магнитную антенну применить внутри нельзя. Есть множество копеечных приёмников со средневолновым диапазоном у китайцев и не только. Основное же назначение этого приёмника - любительские диапазоны. Расширение диапазона вниз также приведёт к увеличению размеров, так как понадобятся дополнительные полосовые фильтры.
Последний раз редактировалось Oleg 9; 25.01.2019 в 07:52.
Спасибо от yl2gl
Поскольку у приёмника есть BNC антенное гнездо, то не проблема подключить к нему антенну и подлинее.... По опыту эксплуатации приемника Пион-DSP, у которого рабочие частоты начинались от 50 кГц. Но вообщем - всё понял, спасибо!
Последний раз редактировалось yl2gl; 25.01.2019 в 07:58.
Валерий, ещё раз повторю текст из предыдущего сообщения: Основное назначение приёмника - послушать чистый эфир за городом, можно конечно и в городе, отойдя подальше от домов с их помехотворной электрической начинкой. Для стационарного использования, например дома где есть антенна подлиннее, существует масса приёмников с нижней границей 100 кГц и меньше. Поэтому параметры "Белки" ограничены на разумно-достаточном уровне, чтобы её было удобно носить с собой в кармане например. Иначе получилась бы не "Белка" а очередной монстрик, в плане размеров тоже
Было бы интересно полюбоваться на внутренности DSP версии....
Никто никому ничего не "должен". Каждый участник форума может открывать любые темы, не нарушающие правила форума. По Вашей логике, тему про трансивер Icom должен открывать инженер компании Icom? . Или всё же её может открыть и простой владелец такого трасивера .Сейчас нет таких фотографий, со временем думаю, или я или кто-то из владельцев приёмника сфотографирует и выложит на форуме.
Когда давал ответ на Ваше сообщение, этого небыло. Про Пион-DSP Вы позже дописали, поэтому отвечаю отдельно по Пиону - Валерий, каковы размеры, вес, а главное, энергопотребление Пиона-DSP?
У "Белки DSP" корпус 84х50х20 мм, вес 95 г, потребление от источника питания при работе на наушники 0,25 Вт (250 мВт).
