Страница 19 из 24 ПерваяПервая ... 916171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 233
Тема: Приёмник "БЕЛКА!" (прямого преобразования)
  1. #181
    Сейчас попробую зарядить аккумулятор, посмотрю пропадут ли станции сороковки.
  2. #182
    Цитата Сообщение от FELIX 69 Посмотреть сообщение
    На частоте 2,333 и выше ( включаем верхнюю боковую) , слышу станции любительского диапазона 40 метров.
    Может кто то знает, как такое может произойти?
    Значит приёмник не принимает 2 мгц? Работает только от 3,5.
    В руководстве пользователя же написано, что нижняя рабочая частота 3,5 МГц . В Вашем случае на 2,333 МГц помимо основной частоты имеет место быть приём на 3-ей гармонике. Для приёма станций на частотах ниже 3,5 МГц нужен внешний фильтр не пропускающий частоты в 3 раза больше частоты приёма. Почитайте тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1643584
  3. Спасибо от Alexej Svirid, FELIX 69
  4. #183
    Может тут ответят.
    Заряжается аккумулятор долго, порой всю ночь, умирает в выключенном состоянии дня за два.
    В чем причина? Батарея или что-то другое? Батарея вроде не вздута.
    С зарядкой проблем нет, всё ею заряжаемое работает исправно.
    Последний раз редактировалось Voevoda73; 23.10.2019 в 14:25.
  5. #184
    Цитата Сообщение от Voevoda73 Посмотреть сообщение
    Батарея вроде вздута
    Ну так если вздута, ясен перец, что это шлак. Купите себе новую, им цена 200-300р.
    Стас FIX
  6. #185
    RA4FIX, опечатался. Не вздута.
  7. #186
    Ну тогда нужна нировская работа на день: мерить напряжения до и после, мерить ток зарядки. В общем всё, что требует ЛиОн, ЛиПол. Информации в сети достаточно. И анализировать
    ЗЫ: что толстоват брикет для невздутой? Они обычно толщиной 4-6мм. Но возможно, там 2 брикета друг на друге?
    В Саки же ДНС, вроде есть? До Симферополя от Евпатории полтора часа на маршрутке, нет?
    Последний раз редактировалось RA4FIX; 23.10.2019 в 15:13.
    Стас FIX
  8. #187
    RA4FIX, он точно не вздут.
    А вот какое то пятнышко подозрительное есть на нем.
    И похоже я нашел причину. Скорее всего замыкание окислами. Понятия не имею откуда оно.
    Фото раз :
    Фото после чистки Контактом :
  9. #188
    Влага и соль
    Стас FIX
  10. #189
    Цитата Сообщение от RA4FIX Посмотреть сообщение
    Влага и соль
    Такого у меня на полке с приемниками точно нету.
    Стоит на зарядке уже минут 15, даже не реагирует на кнопку включения.
  11. #190
    Это жёны, это они поливают цветы над нашими приёмниками, когда мы на работе
    Стас FIX
  1. построил приёмник прямого преобразования, но...
    от den-ssdd в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 04.03.2019, 10:39
  2. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 19:53
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 11:07
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 06:12
  5. Приёмник прямого преобразования-уход частоты
    от Семён в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 20:55
