Страница 8 из 24 ПерваяПервая ... 56789101118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 233
Тема: Приёмник "БЕЛКА!" (прямого преобразования)
  1. #71
    Цитата Сообщение от RD9F Посмотреть сообщение
    Освежил в памяти схему KB9YIG SoftRock Ensemble RХ II: там для управления ключами применяется счетчик Джонсона и дешифратор из состава FST3253.
    Ваши способности к анализу схемы SoftRock Ensemble RХ II конечно впечатляют, но какое, блин, отношение они имеют к обсуждаемому здесь приёмнику "БЕЛКА", в котором нет ни счётчика Джонсона, ни мультиплексора FST3253 ?... Есть специальная тема по SoftRock http://www.cqham.ru/forum/showthread...tRock+Ensemble, где подобные сообщения как раз будут уместны и не будут оффтопом .
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 20.04.2018 в 12:22.
  2. #72
    Аватар для Просто диод
    Россия Белгород
    84
    RN3ZAS
    приёмник "БЕЛКА"
    BF909 на BF998 можно заменить? наскоко хуже будет?
  3. #73
    BF909 и BF998 это разные приборы. BF998 - обыкновенный двухзатворный транзистор. BF909 - структура, состоящая из двух двухзатворных полевых транзисторов. Внутреннюю схему приводил в #45. Ели просто впаять BF998 вместо BF909, работать как надо не будет. Заменить BF909 можно на BF904, с некоторой потерей чувствительности.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 20.04.2018 в 17:39.
  4. #74
    Россия Белгород
    84
    RN3ZAS
    понятно. спасибо.
    а еще вопрос. мах7400 вместо 7412 можно туда пришпондорить?
  5. #75
    Питание фильтра в приёмнике - 3 вольта. Для мах7400 надо питание 5В. Тогда уж 3-х вольтовый MAX7404.
  6. #76
    Россия Белгород
    84
    RN3ZAS
    хорошо. по питанию разведу. спасибо.
    а по качеству хуже будет сигнал?
    Последний раз редактировалось Просто диод; 21.04.2018 в 17:59.
  7. #77
    Если сделаете отдельное питание +5В для MAX7400, то будет всё нормально. Но тогда уже не получится питать приёмник от литиевого аккумулятора, напряжение на котором может быть от 3,2 до 4,2 В.
  8. #78
    Россия Белгород
    84
    RN3ZAS
    ЭТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МОЕЙ ЦЕЛЬЮ .
    все детали есть, развожу свою плату
  9. #79
    Обеспечивающее приём в диапазоне частот 3,4 до 22 МГц, но имеющее провал чувствительности до 30 дБ в полосе от 7,5 до 11 МГц. С телескопической антенной длиной 70 см с обеспечивается чувствительность
  10. #80
    Россия Белгород
    84
    RN3ZAS
    в схеме есть микросхема CD4013, по моему она там лишняя, и много места занимает зря. поставлю туда вместо нее PIC10,
  1. построил приёмник прямого преобразования, но...
    от den-ssdd в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 04.03.2019, 10:39
  2. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 19:53
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 11:07
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 06:12
  5. Приёмник прямого преобразования-уход частоты
    от Семён в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 20:55
