Показано с 11 по 20 из 27
Тема: AntScope для AA-30....1400
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    Возьмем конкретно антенну на 40 метров - настроили ее на верху без кабеля частота 7.100 кГц КСВ по АА 1,0......
    Хотелось бы посмотреть как на высоте 40 метров замерить характеристики антенны без кабеля, что бы знать куда ее строить!
    Донецк
    7,141
    3
    Цитата Сообщение от eu1fq Посмотреть сообщение
    Так что почувствуйте разницу.
    Смотрю первую картинку без кабеля и последнюю с кабелем R-213 - где разница? Что вам дали характеристики антенны без кабеля?
    Донецк Александр
    Сравнив первую и третью картинку со второй, стало ясно , что надо менять кабель.
    Если бы не было первой и третьей картинки, то наверное на этом бы и успокоился. КСВ то в норме. Но что бы не засорять тему,я ведь не выкладывал картинки с другими характеристиками антенны. А они очень помогли.
  4. #14
    запись двух файлов под одним именем - известная ошибка софта АА. после каждой калибровочной операции переименовывайте файл удобным для вас именем. Когда будете загружать обратно калибровочные данные, все будет ок.
  5. Спасибо от eu1fq
  6. #15
    Донецк
    7,141
    3
    Так тут и без измерений ясно, что надо ставить изначально хороший кабель а именно R-213 (как у вас) и заменить его на практике нечем. Конечно можно делать замеры антенн без кабеля но толку от этого мало, если выполнить антенну точно по размеру на нужную частоту, то как правило резонанс на расчетной частоте, подключаем кабель R-213 и подгоняем антенну, резонанс всегда рядом
    Донецк Александр
  7. #16
    ГРАНИТ
    Гость
    Llll, что то вы какой то упертый. Можно конечно и "снизу" согласовать туфту, которая получилась вместо антенны и свято верить что она работает как надо. Однако ТС явно озвучил цели.
    Задача: Провести измерения характеристик антены на рабочей высоте. Так как непосредственно на рабочей высоте произвести измерения невозможно, то решил создать при помощи программы AntScope калибровочный стандарт из этого кабеля.
  8. #17
    Донецк
    7,141
    3
    Вот с вашей помощью теперь правильно прочитал посыл EU1FD - на рабочей высоте произвести измерения невозможно а я думал что товарищ как раз и собирался измерять на высоте что бы выявить "бракованный" кабель - ни чего себе думаю новшество
    Донецк Александр
  9. #18
    Создал три файла. Всё равно пункт "Включить OSL-калибровку неактивен. Хотя вот выдержка из мануала:
    "Как только параметры всех трех калибровочных стандартов будут измерены и
    сохранены, можно будет выбрать пункт «Включить OSL-калибровку» в меню
    «Конфигурация». При этом данные следующих измерений будут выводиться на
    экран с учетом проведенной калибровки."
  10. #19
    станица Выселки, Краснодарский край
    201
    RL6C
    Тема уже не поддерживается , но попробую спросить тут может кто читает ещё. Я использую АА-600 и не могу подключится к программе AntScope которая шла в комплекте с прибором .Анализатор подключается к компьютеру можно делать снимки программой LCD2Clip, но при запуске AntScope выскакивает сообщение что программа обнаружила что анализатор подключен к компьютеру но не включен либо не переведен в режим ПК , а я делал перед этим снимки LCD2Clip.На двух других компьютерах пробовал ещё менял USB кабели ни чего не получается. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой или это неисправность прибора?
    Сергей
  11. #20
    Аватар для ua0lsg
    RDA PK-28 692974 с.ЕКАТЕРИНОВКА ПАРТИЗАНСКИЙ Р-Н ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
    210
    UA0LSG
    У меня AA-200.Запускается так:соединяю usb кабель с компом и AA.Включаю АА, он сам переводится в режим ПК,это отображается на экране АА,затем запускаю программу AntScop.Работает только в такой последовательности, у меня именно так.
    АЛЕКСАНДР UA0LSG
  1. Антенные анализаторы RigExpert AA-30...1400
    от UR5ASF в разделе Антенные приборы
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 19:58
  2. Прием тона 1400 Гц в Мотороле GP340
    от Lovi в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 13.11.2015, 22:21
  3. Motorola DP 1400
    от Марс в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 20:23
  4. Вопрос по Heath SB-1400
    от Dmitry_88 в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 10:35
  5. Нужен файл RAD для motorola GP680, для модели MDH25NDH9CK6AE
    от Taleks в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 13:37
