РОМАН Огромное вам СПАСИБО!!!! ваш опыт и ваши советы очень помогли мне! и я думаю у многих такая беда может быть с FM модуляцией! Мне помогло огромное еще раз спасибо!!! 73!успехов вам!
S-metr уже подключили?
Роман нет еще не подключал жду когда приедет с китая! а по поводу приемника его повышения чуйки вы бы не могли мне подсказать возможно увеличить чутьё и как если можно!
Там не чувствительность надо увеличивать, она хоть и хуже других раций на несколько дБ, но в реальных условиях, с подключенной антенной даже эта чувствительность является излишней, эти шумы эфира "съедают" у Вас и без того маленький динамический диапазон, с нормальной антенной Вам, скорее всего понадобится аттенюатор на входе. Вот сделаете свой S-metr, подключите нормальную антенну и сразу увидите сколько шумов идёт с эфира. Если что и делать, то Вам надо динамический диапазон увеличивать, с этим у мегажутей просто катастрофа.
Вот посмотрите таблицу измерений параметров Си-Би радиостанций, которые я проводил.
Мегажути имеют самые плохие параметры.
Саму таблицу можно скачать здесь http://www.radioscanner.ru/files/other/file18744/
ВАЛЕРИЙ у меня антена заводская SIRIO5/8 ксв 1! выведена идеально! по поводу чуйки и S-mera я брал у друга YOSAN STELCH5! на нем есть S-metr. так вот на ней я принимаю на порядок лучше! я работаю стационарно! антенна тоже стационар. так вот и хочется както увеличить дальность приема на моей мегажути! как тогда расширить динамический диапазон не подскажете?
Тем более с базовой антенной 5/8, у Вас там столько шумов на входе, что наверное децибел 20 они "съедают" от без того маленького динамического диапазона мегажути.
Вот и я о том же, нет ничего хуже мегажутя.
Для стационара мегажуть - это кошмар.
В общем случае дальность определяется при наличии шумов на приёме не чувствительностью радиостанции, а отношением сигнал/шум с приёмной антенны в месте приёма.
Но в Вашем случае не исключён вариант, что у Вас раскручены контура в приёмнике, а без приборов, на слух настроить сложно.
При данной схемотехнике это очень проблематично, проще выкинуть всё изнутри и собрать новую радиостанцию.
Единственное простое решение - это хотя бы попытаться сохранить тот мизерный динамический диапазон, что есть, это сделать регулировку чувствительности по входу в сторону её уменьшения, что бы шумы не съедали динамический диапазон.
Можно сделать на примере радиостанции Алан-48+. Добавить цепи регулировки обведённые красным в Вашу мегажуть.
Валерий спасибо за ответ! а вы не могли бы нарисовать на самой плате мегажути куда припаять эту цепь регулировки я так не понимаю маленький участок и не понятно што и куда паять. из приборов есть усб ослик 2канала до 20мегагерц. мультиметры. паяльная станция. и всякого добра еще много! ослик пойдет или слабый? подскажите пожалуста где што покрутить и куда чего запаять? фото платы если надо пришлю.
