Интересно кто нибудь делал проволочную антенну из компьютерного cat5?
Диполь или дельту.
Диполь или дельту.
Делал. В видео на Ютубе даже есть у RA3TLB.
Антенне все равно из чего, медь, алюминий...
Лишь бы ток тек.
Правда на счет долговечности такой антенны ничего не скажу, но как времянка на несколько месяцев-идеальна.
Спасибо от W5ZZ
Делать можно, но недолговечно будет, изоляция этих проводов не выдерживает солнечный УФ.
существует черный кабель для наружи - он полиэтиленовый. также существует реально медная витуха, по цене почти такая же. и еще бывает медный утп5 в полиэтилене и с несущим тросом - чуть дороже.
Да, много чего бывает. Но, не имеет смысла покупать внешнюю витуху для антенн, это если она дармовая...
Спасибо от RV3MP
У меня из витой пары сделана дельта на 40 м и еще инвертод V на 40 и 80 м все работает отлично , на инветоде стоит кабель 4 витых пары это 16 проводников , каждый провод по меди 0.5мм *на 16 проводников =8,0 мм это очень не плохо. Изоляция не позволяет сильно вытягиваться меди от натяжения . Есть и недостатки тяжелый и со временем изоляция начнет трескаться разрушаться , правда не знаю, как это скажется на работе антенны. У меня кабель UTP или САТ - 5 уже 3 года весит и все пока хорошо с изоляцией.
Да конечно же в кабеле utp 8 проводников, ошибся .Еще отмечу что кабель UTPс 4 витыми парами имеет хорошую прочность на разрыв , потому лучи ант инвертода V можно использовать как растяжки верхней части мачты.
В том то и дело, что дармовая! У меня на работе скопилось за много лет куча остатков бухт, когда фирмы тянули у нас на работе кабель. Сделать из нее антенну - мысль такая давно есть!
Но...
в том то и дело, что далеко не все равно - как, например, внешняя оплетка будет влиять?
Используйте неэкранированный UTP, если оплетка из напыления вызывает сомнение. При наличии оплетки ток антенны потечет только по ней, снаружи.
