Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 35
Тема: CAT5 wire as antenna
  1. #21
    LZ1AO, т.е. на НЧ можно применять на прием? А как в кабеле неиспользованные пары,не мешают одной применяемой, остальные при этом - не трогать, заземлить или просто соединить между собой?
    Не проверяли ли вариант две пары параллельно чтобы эмулировать ~50 Ом линию?
  2. #22
    Если заземлять, то для того, чтоб испортить антенну.
    Все провода соединять между собой, т.е параллелить.
    А можно кабель рпспатронить и к примеру только два витых провода использовать. Так тоже вполне успешно работает.
  3. #23
    DEN, все в параллель - это будет ~25 Ом линия, опять возвращаемся к трансформатору на выход в 50 Ом, как и при одной линии (110-120Ом вроде).
    А пороть метров 30-50 кабеля ради получения одной длинной, ничем не защищенной скрутки - не вижу смысла. Значит остается не трогать остальные провода, но хотелось бы еще мнения экспертов на этот счет...
  4. #24
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Говорим о разных вещах. Последние несколько сообщений касались не полотна антенны, а фидера из UTP.
    Если речь идет о фидере две пары по сто в параллель, то оставшиеся неподключенными две пары влиять на его характеристики не должны. Ну если только чуть чуть.
  5. Спасибо от Serg
  6. #25
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Пробовал так. Оставшиеся пары мешают. По сравнению с полевкой, на 10 метрах полевка выиграла. Измерял трансивером ФТ-817 с одной стороны, а с другой 50 Ом нагрузка. На полевке показометр КСВ не показывал ни одного кубика, на витой паре показал два. При замене нагрузки на 100 Ом полевка показала нужные два кубика (так же как и без кабеля), а витуха - HI-SWR! Пробовал на разных диапазонах.
    Лучше витую пару вдвое сложить, а жилы попарно запараллелить - вот это будет нормальная симлиния. Правда волновое мерять придется.
  7. #26
    Я про полотно антенны, а вы про симм линию.
    Симм линию всегда делал классически. Про остальные варианты не в курсе-нет времени опыты проводить.
  8. #27
    С-Петербург
    94
    Цитата Сообщение от DEN Посмотреть сообщение
    Я про полотно антенны, а вы про симм линию..
    Для полотна антенны , разбирал кабель брал 3 пары и с помощью дрели их все скручивал, концы все пропаяны, получается прочное полотно ант.
  9. #28
    Это для механической прочности вы так делали ?
    И почему только 3 пары ? Что с четвёртой , или просто опечатка ?
    GEAUX TIGERS!
  10. #29
    С-Петербург
    94
    Да сделано для механической прочности, хотя можно было и 2 пары использовать, тоже получается достаточно прочное полотно и сечение по меди 2,0 мм - не плохо.
  11. #30
    Киев
    1,154
    Так все-таки непонятно, почему Вы предлагаете то 3 пары использовать, то 2 пары, почему не использовать все 4, и дело с концом!? Все 4 ведь еще прочней? Cat 5 и Cat 5e обычно используют проводники AWG 24 — 26. AWG24 - это диаметр каждой жилы = 0,511 мм. = 0,205 мм.кв. 2 пары, как Вы предлагаете - это 0,205 Х 4 = 0,82 мм.кв. всего, а не 2,0. Все 8 проводников будет: 0,205 Х 8 = 1,64 мм.кв.
    Последний раз редактировалось UT4UCM; 02.12.2017 в 23:01.
  12. Спасибо от Serg
  1. ПК программатор 1-wire чипов памяти
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.12.2023, 11:25
  2. Long Wire + balun 9:1 + choke RFI
    от alex_m в разделе Антенны КВ
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 13.07.2022, 10:38
  3. Программатор для работы с 1-Wire памятью
    от UR3CMB в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 11:25
  4. Two-wire Lamp Flasher
    от Kinslayer в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 11:21
  5. hex, moxon, wire yagi for MMANA
    от Vit/rx0at в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 14:34
