Показано с 31 по 35 из 35
Тема: CAT5 wire as antenna
  1. #31
    С-Петербург
    94
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    Так все-таки непонятно, почему Вы предлагаете то 3 пары использовать, то 2 пары, почему не использовать все 4, и дело с концом!? Все 4 ведь еще прочней? Cat 5 и Cat 5e обычно используют проводники AWG 24 — 26. AWG24 - это диаметр каждой жилы = 0,511 мм. = 0,205 мм.кв. 2 пары, как Вы предлагаете - это 0,205 Х 4 = 0,82 мм.кв. всего, а не 2,0. Все 8 проводников будет: 0,205 Х 8 = 1,64 мм.кв.
    Да можно использовать и 4 пары , но полотно тяжелое будет , не каждой мачте такая антенна. На счет сечения провода ошибся, вы все правильно вычислили.
  2. #32
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Почему-то мне кажется что изоляция у самих пар не выдержит испытаний погодой.
  3. #33
    Пусть не выдерживает-провод без изоляции тоже антенна.
  4. #34
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Мне кажется что в таком случае дешевле и проще будет не мучать витуху, а купить простой одножильный провод в электротоварах. есть одинарные в ПВХ изоляции разных цветов для разводки электрощитовых.
    Провод ПВ1 (ПуВ) 1х2.5 у нас стоит 15 р за метр. ПВ1 1х1.5 7 р за метр.
    Конечно если витая пара халявная, то тут разговора нет.
    Был опыт, бросил метров 30 по крыше без натяга без воздействий механических. Через год внешняя оболочка на большей части кабеля развалилась и пары остались в изоляции. Они может и подольше протянут, потому как оболочка ПВХ а изоляция жил обычно полиэтилен.
  5. #35
    Однозначно! И не думать, потрескается или нет.
    Эзернетовский провод лучше рассматривать как материал для временной антенны.
  1. ПК программатор 1-wire чипов памяти
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.12.2023, 11:25
  2. Long Wire + balun 9:1 + choke RFI
    от alex_m в разделе Антенны КВ
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 13.07.2022, 10:38
  3. Программатор для работы с 1-Wire памятью
    от UR3CMB в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 11:25
  4. Two-wire Lamp Flasher
    от Kinslayer в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 11:21
  5. hex, moxon, wire yagi for MMANA
    от Vit/rx0at в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 14:34
