Страница 58 из 62 ПерваяПервая ... 84855565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 613
Тема: RF-анализатор от UR5FFR
  1. #571
    г. Одинцово Московской обл.
    76
    Зимой, собранный 2 года назад, NWT_FFR_PRO , снова понадобился. Но оказалось, что шумовая дорожка выписывает ту же линию, что и при соединении выхода свипа со входом детектора.
    Проверка с помощью монитора в IDE r0 10 – дает цифры 5125, как при замкнутой цепи “выход cвипа – вход детект.”, так и при разомкнутой цепи.
    Причина была в дефектном керамическом конденсаторе 0,1мкф на выходе AD8307. Конденсатор был включен между выходным пином микросхемы и землей. После его замены, произвел калибровку и проверку прохождения сигнала в нескольких точках. Делал это с помощью детекторной головки к мультиметру. Приведу, полученные мной цифры. Они ориентировочные, но позволяют оценить работоспособность отдельных каскадов.
    Выход свипа - 260мв – ничего не подключено к нему
    - 118мв – выход свипа подключен ко входу детектора
    Выход SA612 - 390мв
    База транзистора УПЧ (после первого фильтра 455кгц) – 154мв
    Вход AD8307 – 0,6в
    Выход AD8307 -2,3в
    Вход ADC NANO – 0,9в (при отключенном кабеле –Свип-Детектор - напряжение на ADC -150мв.
    Для “ботаников” NB ! Напряжение по всей схеме “измерялось “ детекторной головкой. Напряжение на выходе AD8307 и входе ADC NANO – мультиметром в режиме измерения постоянного напряжения.
    За время пользования прибором приходилось им пользоваться в основном для настройки кварцевых фильтров, настраивать согласование фильтров со смесителем, смотреть КСВ в трехдиапазонном трап-диполе. Прибор удобен тем, что можно его питать от USB, а, во-вторых более широкий диапазон частот, чем у NWT-7. Однако входами HiZ и Wide ни разу не пользовался. Может я не внимательно читал, изучал возможности этого антенного анализатора.
    На днях появилась еще одна конструкция антенного анализатора от UR5FFR - PicoNWT.
    Он проще по сравнению с PRO и STANDARD, отсутствуют дефицитные AD8307 и керамические фильтры. Вместо SA612 стоит один BF998 и сдвоенный операционник . И,конечно, ардуина и SI5351. Наверное можно еще чуть упростить эту конструкцию, если не ставить стабилизатор AMS1117-3.3 для питания SI5351, а взять 3,3в с вывода ардуины. И запитывать все прямо от USB порта.
    Сергей RW3DF
  2. #572
    Аватар для RK3QJ
    ЮФО
    646
    RT6DZ
    А,у меня пока постройка остановилась.Как куплю разъемы ,продолжу.
  3. #573
    Аватар для RK3QJ
    ЮФО
    646
    RT6DZ
    Продолжаем.При калибрации резонатора частота установки 1Мгц не меняется.Всегда ниже и постоянна 980.??? меняются.У кого так было.
  4. #574
    Аватар для RK3QJ
    ЮФО
    646
    RT6DZ
    Что то не получается.Нет частоты на выходе 1 мгц.Ставлю f1000000<enter> на выходе 980 кгц максимум.Частота меняется нет стабильности.Что на 10 ноге сишки что на выходеRFOUT.Куда копать.
  5. #575
    Аватар для RK3QJ
    ЮФО
    646
    RT6DZ
    Заказал себе с чипа и дипа сишки может быть лутьше будут.
  6. #576
    Аватар для RK3QJ
    ЮФО
    646
    RT6DZ
    Потихоньку приводим к рабочему состоянию.Первым делом заменил резонатор на 30 мгц.Сразу появилась правильная частота заданная 1мгц.Перепрошил с установкой данного резонатора.На колекторе хорошая синусоида.Частота 455002.Но напряжение на колекторе 4.45 вольта. Автор пишет должно быть 2.4-2.5 вольта.Ищу R20 не могу найти чтобы уменьшить напругу на колекторе.(NWT PRO).Интересно у кого какое напряжение на колекторе.Не проходит частота через FSA 3157 на вход AD8307 ножка 8 -наверно не годная FSA 3157,заменим.Через это и не определяется команда r0 10 ( вход -выход соединен RF 50 IN-RF OUT)-МЕНЬШЕ 1500 как при разомкнутом входе -выходе RF 50 IN-RF OUT.Вот пока и все.
  7. #577
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,307
    RN4AAB
    Этот каскад у вас с дросселем? Если так , то на коллекторе сколько получилось столько и оставьте! ..Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331903 .. я общался по этому поводу с автором АЧХ-метра.
  8. #578
    Аватар для RK3QJ
    ЮФО
    646
    RT6DZ
    Alex 1 , Я же всю схему просмотрел несколько раз.R20 так и не нашел.R2 есть .Значить у автора опечатка.
  9. #579
    Мордовия
    133
    UD4UAC
    RK3QJ, приветствую Вас. Да посмотрите по схеме и на плате. Уж к чему подключен коллектор транзистора можно разобраться. Вообще-то схем гуляет на сайтах несколько, и не везде совпадают позиции на схеме и на плате.
  10. #580
    Аватар для RK3QJ
    ЮФО
    646
    RT6DZ
    Diletant, Посмотрел,разобрался .Но лишний раз спросить тож не мешало бы.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 2 , гостей: 4)
  1. Ingfa_1981,
  2. Wireless
  1. Анализатор PSA-65
    от apg в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 16:11
  2. Анализатор
    Ответов: 12
  3. Анализатор из трансивера
    от MikVolg в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 01:10
  4. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Ответов: 33
