Страница 31 из 36 ПерваяПервая ... 2128293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 351
Тема: RF-анализатор от UR5FFR
  1. #301
    г. Одинцово Московской обл.
    57
    TO DILETANT
    Вы, наверняка, в будущем будете повторять устройства, в которых используется для связи между устройствами протокол I2C. Иногда адреса реальных устройств не будут совпадать с теми, что стоят в скетче. Там тоже придется делать проверку, какой реальный адрес, и после этого корректировать его в скетче. Все мы делали первые шаги и набивали шишки. Но после этого лучше запоминается.
    Сергей RW3DF
  2. #302
    Мордовия
    47
    UD4UAC
    RW3DF, Еще бы знать что такое протокол 12С
  3. #303
    КРЫМ
    960
    7
    Цитата Сообщение от Diletant Посмотреть сообщение
    такое протокол 12С
    i 2 C ( I2C ) - ГУГЛ в помощь
  4. #304
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,063
    RN4AAB
    По просьбе электората выкладываю очередные картинки работы с ардуиной и монитором порта .. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	правка скетча.png
ID:	307033 .. после этих манипуляций со скетчем и заливкой оного, переходим (конечно ежели есть желание) в монитор порта и манипулируем по совету автора( я такое уже не делаю) .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307034 жмакаем выскакивает во такое( не пужаимся) .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307035 .. и выполняем советы автора. ( Разница в IDE 1.8.5 от 1.8.8 только в одном пунктике .. Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #305
    ст. Тащиловка
    761
    RA4FKV R4FAM
    Alex 1, Привет всем, спасибо Александр что Вы расписали, но первом скрине показано правка данных, но мне понятно от куда берутся данные для этой правке, ну ладно кварцевый резонатор на нем написано но он имеет погрешность, извини за мою наивность и тупость
  6. #306
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,063
    RN4AAB
    Данные по кварцу можно поставить те что написаны на самом кварце, потом в калибровке откорректировать, а данные по применённым фильтрам нужно править ежели фильтра используете не с той ПЧ, например на 450 кГц или иные, если 455 кГц, то и править не нужно. Правка данные по выходам сишки, можно поправить потом после того как измерите реальные уровни и они вам не понравятся.
  7. Спасибо от Neymeka
  8. #307
    ст. Тащиловка
    761
    RA4FKV R4FAM
    Alex 1, Саня огромное тебе спасибо теперь мне понятно
  9. #308
    Перебирал свои коробки наткнулся вот на это.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307109 Посмотрел что еще есть.Пришел к выводу ,что надо собрать анализатор.Хотя есть NWT7 .У кого есть архив с платой, схемой и прогой.Буду собирать анализатор от нечего делать пока сишки 5351 идут для трансивера SW.
    RT6DZ
  10. #309
    Мордовия
    47
    UD4UAC
    Приветствую всех. Вопрос почему график стал таким, вместо децибел показывает нуль внизу, вверх 10000,20000 и так до 170000.
  11. #310
    Мордовия
    47
    UD4UAC
    При подключении между выходом и 50 оиным входом кварцевого резонатора рисует АЧХ, только децибелы запредельные -11045,3 дб и 77245,8 дб. видимо AD-шке кирдык.
  1. Анализатор PSA-65
    от apg в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 16:11
  2. Анализатор
    Ответов: 12
  3. Анализатор из трансивера
    от MikVolg в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 01:10
  4. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Ответов: 33
