Страница 46 из 53 ПерваяПервая ... 3643444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 523
Тема: RF-анализатор от UR5FFR
  1. #451
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    А то мой WinRAR отказывается распаковывать этот rar (изредка сталкиваюсь с таким явлением, видимо нужна другая версия архиватора, а какая - не знаю).
    7-Zip нужен.
  2. #452
    Мордовия
    114
    UD4UAC
    RA3PKJ, да именно эта версия. Платы в ЛАЙ там же или на этом форуме. Мне по моему Alex11 присылал.
  3. #453
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    3,470
    ОК, буду искать 7-zip. Где-то на флешке вроде была.
    Вообще-то с аттенюатором поинтереснее будет. Сориентируюсь на этот вариант.
    SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru , Николай RA3PKJ
  4. #454
    Мордовия
    114
    UD4UAC
    RA3PKJ, да версия интересная, особенно когда доходит до пайки мелкосхем. Их там 5 штук. Жесть. Да я еще 60 ваттным паял.
  5. #455
    Вспоминается работа в локомотивном депо 98 год, когда устроился дали 60 ватт паяло,газовый ключ и молоток с пассатижами.
    133 серию паял этим паялом,медную проволоку диаметром 2 мм наматывал на жало.
    Правда 133 серия гигантская по сравнению например с "сишкой"
  6. #456
    Мордовия
    114
    UD4UAC
    alend, в версии прибора с аттенюатором используется переходник для SI5351 на "диповский" корпус.
  7. #457
    Аватар для RA3PKJ
    3,470
    Цитата Сообщение от alend Посмотреть сообщение
    на схеме в коллекторе Q3 установлен дроссель 100 мкГн,а на чертеже ПП в "спринте" вроде резистор R20,так что туда впаивать?
    Дроссель появился во второй версии (версия Lite), о чём автор написал:
    "Несколько изменилась схема каскада УПЧ на Q3. Увеличен ток и в качестве нагрузки применен дроссель. Это увеличило максимальный выходной сигнал и устранило компрессию при больших уровнях сигнала."
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Затем автор заменил схему первого варианта (стандартный вариант), где также появился дроссель. Таким образом, дроссель обязателен.
    Плата в посте 436 это недоделанный симбиоз первой (причём ранней) и второй версии. Попробую её привести к нормальному состоянию с возможностью установки аттенюатора в соответствии с третьей версией.
    В принципе получится третья версия, но распайка аттенюатора на усмотрение.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 18.01.2020 в 14:55.
  8. Спасибо от alend
  9. #458
    Есть некоторые неточности, в схеме автора на принципиальной схеме С17 обведён кругом и на печатной плате С17,в разных местах находятся,понимаю что наверно типа опечатки,но что реально устанавливать на печатной плате туда,где С17,какой номинал?
  10. #459
    Аватар для RA3PKJ
    3,470
    Этот конденсатор, который на ножке A0 Arduino, на всех схемах трёх версий не существует. Можете удалить его. Я уже говорил, что эта плата недоделанный симбиоз первой (причём очень ранней) и второй версии.
    Вам больше подходит схема второй версии, т.е. Lite - http://dspview.com/viewtopic.php?f=2...cd89635c71a08c
    , но с добавлениями ключей 74LVC1G как в первой версии.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Я пролистал весь форум. Эта плата не получила дальнейшего развития. Никто так и недоработал её в соответствии со всеми изменениями, которые делал UR5FFR.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 18.01.2020 в 22:17.
  11. Спасибо от alend
  12. #460
    Мордовия
    114
    UD4UAC
    alend, приветствую Вас. Про конденсатор С17 обведенный на рисунке платы красным, я уже писал. Поставьте его и будете иметь проблемы. Разработчик платы посчитал, что лишний конденсатор в схеме не помеха, но вышло наоборот. Я долго репу ломал, пока не прочитал про него. На экране компа будет пила как на генераторе развертки осциллографа, соответственно децибелов будет немерено.
  13. Спасибо от alend
  1. Анализатор PSA-65
    от apg в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 16:11
  2. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  3. Анализатор из трансивера
    от MikVolg в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 01:10
  4. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  5. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
