Страница 62 из 62 ПерваяПервая ... 125259606162
Показано с 611 по 617 из 617
Тема: RF-анализатор от UR5FFR
  1. #611
    Вопрос
    Сделал лайт версию, из терминала выставляется частота и частота кварца 34944000 и уровни при поиске промежуточной максимум 4730, но вот в программе не вымставляется кварц выше 28000000 и дорожка всегда 0 дб. Что это может быть? Ардуино нано небыло сделал плату на atmega328p. vref в воздухе висит. Почему прога всегда ноль показывает, хоть идет на вход сигнал хоть не идет?
  2. #612
    Ingfa_1981, действительно в новой версии анализатора, если прописать частоту больше 28МГц, программа выдаёт ошибку.
    Значит остаётся несколько вариантов: старые прошивки и ПО, либо перепаять кварц или написать автору программы.
    Ещё вариант не прописывать частоту кварца в программе, а прописать её в прошивке.
    Калибровку с втт -40дБ делали?
  3. #613
    нет ни делал калибровку с втт -40дБ, автор программы удаляет мои сообщения. а как сделать аттенюатор на -40 дб? это как то поможет как думаете? Старые версии прошивок что у него на сайте одна заливал ее. Частота устанавливается но опять же 0 дб в любом виде. Хотя все у меня с прохождением сигнала тип топ. И это подтверждает монитор порта.
  4. #614
    Ingfa_1981, пока не откалибруете с атт -40дБ, прибор работать не будет. Внимательно прочитайте описание у автора.
  5. #615
    Понятно аттенюатор https://vpayaem.ru/inf_atten.html
    отсюда подойдет, ослабляем амплитуду или мощность? Входное выходное 50 ом?
  6. #616
    Думаю вот такой подойдёт:
  7. Спасибо от Ingfa_1981
  8. #617
    КРЫМ
    1,097
    7
    Ingfa_1981, Посмотрите: https://aliexpress.ru/item/329560908...archweb201603_ или это:https://aliexpress.ru/item/400033342...7%237562%23482
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Вот теперь мне стало понятно, почему
    - Вам необходимо понять значение понятий слов "аттенюатор" и "децибел"
    Последний раз редактировалось Georgi; 26.05.2020 в 22:30.
  9. Спасибо от Ingfa_1981
  1. Анализатор PSA-65
    от apg в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 16:11
  2. Анализатор
    Ответов: 12
  3. Анализатор из трансивера
    от MikVolg в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 01:10
  4. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Ответов: 33
