Показано с 11 по 13 из 13
Тема: ctcss в Alinko dr430
  1. #11
    А, верно, эту номиналы меняются для варианта с малой девиацией. Но в любом случае да, начинать надо с процессора, с выхода DAC. Если там не будет, то и нигде не будет. Альтернатива (если по каким-то причинам все ж не удастся справиться) - отдельный кодер. На vrtp.ru даже есть практическая конструкция, но там перебор тонов от кнопки, по кольцу. Но можно попробовать прикинуться AK2341. Декодер - сложнее, а вот кодер - совершенно тривиальная задача...
  2. Спасибо от RU6AI
  3. #12
    Подключил к R223 проводок, поставил на место переднюю панель- измеряю- есть таки генерация на резисторе..!! При выключении тона- пропадает. Значит проц коды генерирует. Дальше уже дело техники- где то цепь потерялась. При включении тона загорались при передаче ЕЕ- думал ошибка-нашел в мануале, что так и должно .ЕЕ- показывают , что идет сигнал с тоном. Владислав-спасибо за помощь.73!
  4. #13
    Нашел неисправную цепь (в районе VR2)- сейчас все работает.
  5. Спасибо от Tolya
  1. GP-68 и CTCSS
    от UR6EF в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 13.07.2013, 06:28
  2. SO-67 ctcss 233.6 Hz
    от ua9uiz Анатолий в разделе SAT связи
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 07:38
  3. CTCSS декодер
    от PICachu в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 15:18
  4. ALINKO DJ-582T
    от dk1vs в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 15:42
  5. CTCSS
    от Юрий Михайлович в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 08:45
