Показано с 11 по 20 из 45
Тема: Делитель частоты на 74HC74
ID:	275699Все. Работает!
    Спасибо большое!
    На выходе только не чистый меандр. Передний фронт четкий, от него идет спад примерно на половину амплитуды. Попробую по переднему таймер поставить.
    На всякий случай исправленная схема. Может кому пригодится.
    Никогда такого не было и вот опять...
  2. Спасибо от UR4UBQ
  3. #12
    Цитата Сообщение от Ромм Посмотреть сообщение
    Если не трудно, посоветуйте как решить проблему.
    Входы R и S - у вас подключены правильно - кое-что похоже неправильно!
    Вот вам подправил!
  4. #13
    Да. Так и сделал.
    Спасибо!
    Думаю еще между BF998 и делителем поставить КТ368. Размах после полевика маловат, а без него никак. На биполярном входное маленькое получится.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Примерно так
    Последний раз редактировалось Ромм; 26.11.2017 в 19:21.
  5. #14
    Аватар для vadim_d
    14,869
    Если несколько триггеров на одном такте, то он (такт) должен быть с хорошим фронтом, чтобы гарантировать одновременность их переключения. Если же триггер на такте один (первый триггер в Вашей схеме), то для реального КМОП триггера достаточно совсем небольшого запаса от той амплитуды, где он только начал срабатывать.
    Вадим
  6. #15
    Не знаю..
    При подаче от осциллографа меандра 2 кГц 100 мВ даже несмотря на резистор R4 срабатывание не надежное. Вот я и подумал дополнительный каскад поставить.
  7. #16
    Аватар для vadim_d
    14,869
    Может на такой низкой частоте маленькие (100 нФ) переходные емкости сказываются?
    Вадим
  8. #17
    Не похоже что из-за малых емкостей:
    при касании пальцем входа идет наводка 50 Гц гораздо сильнее сигнала 100 мВ. На истоке полевика практически меандр (диоды ограничивают) с размахом около 3-4 вольт, на входе делителя С1 D1.1 тоже самое. Хотя сигнал ко входу делителя идет через два конденсатора 0,1 мкФ.
    Видимо и полевик я не испортил пока паял (не имел раньше с МДП дела) раз работает. Так что остается попробовать еще один каскад.
    Я не строю из себя знатока, опыта и знаний не много, просто высказываю мысли.
    Так что если не прав - поправьте.
  9. #18
    Ромм, кардинально решить проблему устойчивой работы на низких частотах позволит введение гистерезиса. Сначала не ставите резистор, обозначенный красным цветом и подстроечными резисторами добиваетесь устойчивой работы делителя на частоте, например 100 кГц. Потом подаёте на вход схемы 100 Гц 50 мВ и начиная с 1 МОм, уменьшаете сопротивление "красного" резистора, до тех пор, пока делитель не начнёт стабильно работать. Такой способ будет работать при условии, что R5 не находится в одном из крайних положений.
  10. #19
    Спасибо! Очень интересно, буду пробовать.
    Значит я не зря решил биполярный поставить?
    И какой примерно потолок по частоте с гистерезисом?
  11. #20
    Аватар для vadim_d
    14,869
    Олег Вам предлагает в исходную схему на двухзатворнике гистерезис добавить для НЧ, попробуйте, может каскад на биполярнике и не понадобится
    Современные полевики все с защитой, спалить их трудно (но можно)
    Вадим
  1. Аналоговый делитель частоты 10:5
    от Gunes в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 06:16
  2. Делитель частоты
    от mityai в разделе Для начинающих
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 12:08
  3. Нужна помощь. (делитель частоты)
    от Belko999 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 16:04
  4. делитель частоты КР193ИЕ6
    от ZOOM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 13:12
  5. Делитель частоты на 100
    от Евг в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 13:08
