Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Защитные мембранные клапаны для outdoor корпусов с РЭ аппаратурой
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Собственно, сабж. Синонимы - сапун, breather, protective vent.
    Цель применения клапана GORE Protective vent - выравнивание давления в наружном корпусе радиоэлектронного устройства при изменениях температуры окружающей среды для предотвращения внутренней коррозии, конденсации влаги и засасывания внутрь корпуса пыли, воды, солей. Хорошая замена традиционным дыркам в корпусе (это как минимум). Обещаны уровни защиты вплоть до IP69K (это как максимум).
    Обмен опытом использования, критика, сомнения, подводные камни.
    Брошюра по применению клапанов в телекоммуникационной аппаратуре прилагается.
    PS. Подобный клапан применен в наружном тюнере рамочной NVIS антенны Barrett-2018.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 28.11.2017 в 12:07.
    Не совсем понятно где его можно применять в наших устройствах. Если только во внешних тюнерах.
    Владислав
    9,866
    rm4hq, Антенные тюнеры и коммутаторы, поворотные устройства, УКВ-СВЧ антенны в собственных корпусах, активные антенны, антенные усилители, вынесенные SDR приемники, УКВ конвертеры-трансвертеры etc. Решение проблемы соляного тумана в прибрежной зоне и на /mm станциях.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 28.11.2017 в 12:29.
    г.Губкин
    345
    Архаика,21 век на дворе,клапан с электроникой сработает быстрее. И вообще зачем радиолюбителям этот клапан,от чего он спасёт?
    UA4NE, ну так-то да. Только не забываем, что корпус должен быть герметичным, в том числе и все кабельные вводы.
    А так же учитываем, что мембрана GORE свободно пропускает молекулы воды, при загрязнении и конденсации на ней влаги не работает.
    Владислав
    9,866
    Соломон, дайте ссылку на клапан с электроникой, плиз.
    rm4hq, == *мембрана GORE свободно пропускает молекулы воды, при загрязнении и конденсации на ней влаги не работает ==
    Не с этим ли связана рекомендация устанавливать клапаны на вертикально ориентированной стенке корпуса? Правда, нужно уточнить насчет воды - мембрана пропускает воду только в состоянии пара.
    г.Губкин
    345
    UA4NE,никаких ссылок даваться не будет.Каждый знакомый с азами электроники сможет его изготовить на коленке. А если вместо этой, дорогой мембраны, установить простейший фильтр ,коих в продаже тьма,а внутрь селикагель в пакетике,будет ли хуже?
    Или обычный сифон, для изменения объема герметичного корпуса.
    9,866
    Соломон, если нет ссылок, тогда прошу изложить идею и принцип действия вашего электронного клапана. Это интересно.
    RN3KV, выпускаются ли промышленностью готовые сильфоны, предназначенные для разделения сред в герметичных приборах? Можно ли дать ссылку?
    Цитата Сообщение от Соломон Посмотреть сообщение
    зачем .... этот клапан, от чего он спасёт?
    Вот пример того безобразия, которое может насосаться через дефект прокладки "как бы герметичного" корпуса за год эксплуатации. Это морская соль. Мешок силикагеля был бессилен.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 28.11.2017 в 14:35.
    г.Губкин
    345
    UA4NE,
    Ничего излагаться не будут,это не интересно и не нужно для аппаратуры,находящей ся в шеке. Откуда морская соль в вятских землях?
  1. Изготовление корпусов,элементов КВ-УКВ аппаратуры
    от virginia в разделе Технический кабинет
    Ответов: 809
    Последнее сообщение: 04.09.2018, 22:15
  2. Защитные колпачки на военную аппаратуру
    от mugambo2005 в разделе Технологии
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 23:47
  3. Изготовление корпусов
    от свои в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 11:58
  4. А такой аппаратурой радиолюбители пользуются?
    от Mihail-1 в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 20:32
  5. Экранирование пластиковых корпусов
    от EU1ME в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 14:55
