Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Защитные мембранные клапаны для outdoor корпусов с РЭ аппаратурой
    Цитата Сообщение от Соломон Посмотреть сообщение
    UA4NE,никаких ссылок даваться не будет.
    Ничего излагаться не будут
    Тогда что вы делаете в теме? Что за одолжения? Еще один подобный ответ и у вас будет возможность долго игнорировать эту тему, обещаю.
  2. Спасибо от UA4NE, UB3GBN
  3. #12
    А если компаундом залить? Виксинтом, например.
    нет подписи
  4. #13
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    выпускаются ли промышленностью готовые сильфоны, предназначенные для разделения сред в герметичных приборах?
    А потребность для серийного производства или штучно "на коленке" ? А то первое, что приходит на ум - штуцер, внутрь прибора, на него - отрезок силиконового шланга (шланг, естественно, внутри прибора - для защиты от солнечного света и прочих неблагоприятных факторов), как крайний вариант ПВХ, но это явно хуже. На конце отрезка шланга - заглушка. Другой вариант (но явно дороже и менее технологичный) - отрезок сильфонной газовой подводки (такой и наружу можно бы выпустить, благо что нержавейка).
  5. Спасибо от UA4NE
  6. #14
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Alex Goncharov, сплошная заливка компаундом подходит не всегда, к сожаленью. В некоторых случаях противопоказана.
  7. #15
    София
    611
    LZ1AO
    UA4NE, я пользовался такими фильтрами, но в специфическом случае - для выравнивания давления в отсеке герметизированной NiMH батареи. Не Gore, наши, болгарские, но тот же самой принцип работы. В принципе работают, но подумайте внимательно, что Вам нужно. Для полностю герметизированного изделия, например частично погружаемого - лучше не пользуйте, не работают они в гетерогенной среде. На воздухе, да помагають, но гарантии, что вода не пойдет внутри неть, все зависит от темературных отношении. Например, если гипотетическое герметизированное изделие с таким клапаном, хорошо нагретое солнцем, залеете водой (во время ливня), насосется оно водой насколько сможеть. Да и как Вам сказать, вопрос Ваш слишком специфический, чтобы кто то с опытом ответить на етот форум.
  8. Спасибо от UA4NE
  9. #16
    Сылок не дам.
    Но встречался с насосами, работающими по такому принципу, в строй и мед оборудовании.
    Можно посмотреть на резиновые вставки гидро аккумуляторов, вело-авто камеры, мячи.
    Когда то намечался похожий проект, но до поиска дело не дошло.
  10. #17
    В первом приближении эта проблема решена в автономном отоплении, это расширительный бачок, своего рода модуль, кстати там есть и клапан. Продаются всюду различных размеров. Проблема действительно серьезная, неоднократно наблюдал в помещениях с казалось бы герметичными окнами на подоконниках всегда есть пыль, особенно ежели в комнату часто заходят и выходят, дверь играет роль мощного воздушного насоса (с пластмассовыми окнами даже с раздвижными окнами этого нет, играет роль уплотнительная прокладка) Плюс перепады давления. В давнем конкретном случаи роль насоса может выступать корпус расширяясь и сжимаясь под действиями температуры плюс ветер создавая перепад давления. Т.е. по возможности корпус должен иметь массивные стенки и каркас плюс внутренний термостат.
    Последний раз редактировалось woxa521; 28.11.2017 в 22:13.
    И это пройдёт
  11. #18
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Думаю чего проще - на задней стенке делаем небольшой стакан обращенный внутрь девайса. Вместо дна - натянутая и примотанная изолентой/скотчем медицинская перчатка. Снаружи закрыть сеточкой что бы камни внутрь не летели. Давление внутри всегда будет равно атмосферному, герметичность не пострадает. Для надежности можно взять перчатку покрепче, например у электриков.
    Если перчатка большая - используем только палец.
  12. Спасибо от UA4NE
  13. #19
    Вообще это уже встречалось,особенно в авиации, такая вкрутка в блок:сеточка,тонкий войлок, селикагель и что-то ещё,тонкий войлок, сеточка. Также встречал подобное и в ракетной технике,попадались блоки с такими фильтрами: изделие-внешняя среда. Так что кому нужно ,может при желании изготовить самостоятельно,можно и купить,если есть такое желание и деньги.
  14. #20
    Медицинская перчатка, воздушный шарик, "изделие №2" - это ОЧЕНЬ ненадолго. Латекс служит недолго, даже защищенный от непосредственного воздействия окружающей среды, вряд ли хватит даже на один сезон. Резина ("перчатка электрика", отрезок велокамеры) - дольше. ПВХ шланг - еще дольше. Но силиконовый - ГОРАЗДО дольше. Сильфонный шланг из нержавейки - вероятно переживет изделие.
    Еще "штучный" вариант - готовый сильфон от отслужившего свое терморегулятора холодильника. Если уберечь от цепких лапок охотников за цветметом.
    А фильтры, силикагель - это на совсем недолго. Если есть непосредственная связь объемов, а меры к принудительному осушению (нагревом) силикагеля не приняты - полагаю, уже через несколько суток он наберет все, что сможет. И от конструкции останется только функция защиты от пыли.
  1. Изготовление корпусов,элементов КВ-УКВ аппаратуры
    от virginia в разделе Технический кабинет
    Ответов: 809
    Последнее сообщение: 04.09.2018, 22:15
  2. Защитные колпачки на военную аппаратуру
    от mugambo2005 в разделе Технологии
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 23:47
  3. Изготовление корпусов
    от свои в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 11:58
  4. А такой аппаратурой радиолюбители пользуются?
    от Mihail-1 в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 20:32
  5. Экранирование пластиковых корпусов
    от EU1ME в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 14:55
