Показано с 11 по 20 из 24
Тема: IC 7100
    Прошивку распаковываете, запускаете исполняемый файл, затем удерживая три кнопки вкл. трансивер в режим прошивки, и т.д. ,все так?
    Псков
    847
    RA1WU
    Очень многие хотели бы узнать как
    решена проблема малой выходной
    мощностью в SSB ALC?
    г.Таганрог
    5,064
    Что то я не увидел в описании прошивки подобное!
  4. #14
    Псков
    847
    RA1WU
    Так вот и я о том же :(
  5. #15
    Златоуст
    127
    r8aac
    Все делаю как в инструкции. Распаковываю файл, нажимаю 3 кнопки на транс. , появляется информация о последней прошивке. Запускаю файл , трансивер сразу перезагружается и на экране компьютера появляется
    надпись , что присоединенный icom 7100 не может быть обновлен.
    Весь софт и cs 7100 и rs ba1 и HRD работает без проблем.
  6. #16
    Аватар для barmik
    exUSSR
    46
    лежит на полке
    Может все дело в версии ОС?
    версии винды 8.1 и выше вроде как не поддерживаются.
  7. #17
    Златоуст
    127
    r8aac
    w 7 , 64 bit
    может японская версия аппарата так себя ведет
  8. #18
    Аватар для barmik
    exUSSR
    46
    лежит на полке
    а может в версии драйвера USB, советуют вот эту версию ставить, а также обратить внимание на:
    NOTE: When you use a PC with a USB 3.0 port for the firmware update, confirm
    the driver name. If you find the name, “Silicon Laboratories CP210x USB to
    UART Bridge (Driver Removal)” on the Control Panel screen, as shown below,
    uninstall it and then install the latest driver
    (это из инструкции по обновлению)
    и отсылают опять вот сюда
    а може разрадность ОС не нравится, попробуйте в 32-х разрядной среде.
  9. #19
    Псков
    847
    RA1WU
    Хотелось бы узнать как у вас работает трансивер в режиме Digi.
    Меня смущает медленное и плавное нарастание выходного сигнала, не совсем резко.
  10. #20
    Златоуст
    127
    r8aac
    Весь софт по usb работает нормально. Похоже на уровне железа заблокировано.
  11. Спасибо от RA1WU
  1. IC-7100
    от UA1ZQO в разделе Icom
    Ответов: 701
    Последнее сообщение: 12.12.2022, 22:32
  2. Проблема прошивки TK 7100
    от Нурлан в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 07:55
