Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Согласование импедансов на ШПТЛ
    Учетная запись аннулирована
    924
    5
    Всем привет,
    Интересует литература, в которой описаны принципы построения согласующих устройств, можно на английском. Рэда читал, но в нем не написано исходя из каких принципов сделано так, а не иначе, другими словами там написано: "Делай так и будет счастье".
    Я например не могу понять как работает данный согласующий трансформатор.
    Ну и таких примеров можно привести много.
    И я не могу понять, нафига они зашунтировали линию "слепой" линией...
    Да, именно так и пишут - делай как на чертеже.
    По уму в данном мосту выход имеет сопротивление порядка 50-100ом (зависит от реальной нагрузки в гнезде Rx), т.е. применение ОБЫЧНОГО симметрирующего трансформатора 1:1 решило бы проблему перехода от симметричной нагрузки к несимметричному (коаксиальному) выходу. Однако, применение "слепыша" совсем не очевидно, но якобы что-то компенсирует...
    * Резисторы 20ом можно и поменьше поставить, а можно и совсем убрать. Тогда абсолютная точность показаний будет при условии Rx=50ом.
    ** В данном мосту актуальная проблема создание широкополосного транса, который адекватно работал бы на всем НЧ диапазоне, ибо на Вч феррит можно совсем не применять!
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 29.11.2017 в 14:14.
    Хатуль мадан.
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,536
    DL1BA
    Эквивалентно этой схеме
    Василий DL1BA ex UK8BA
    924
    5
    Ну как бы ваш ответ не является ответом на поставленный вопрос. Я хочу найти литературу....
    Здесь на сайте есть.
    http://cqham.ru/lib.htm
    Бунин и Яйленко. "Справочник радиолюбителя-коротковолновика". Еще был цикл статей в журнале "Радио". К сожалению, сейчас не помню номера. Там подробно описана процедура синтеза трансформаторов. И, кстати, становится понятным наличие, казалось бы, ненужных перемычек.
    Материал, из книги по ссылке, начиная со страницы 146. Но, в Радио, все же подробнее. Может кто вспомнит, в каком..
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 29.11.2017 в 14:25.
    924
    5
  7. Спасибо от DARKSTAR, rw6hkf, Глазунов
  8. #7
    Самара
    10
    UA4HZ
    To UB3TAF.
    Существует книга "Бабков В.Ю. Муравьев Ю.К. Основы построения согласующих ант устройств", наиболее полно отражающая данный вопрос. Хорошо и коротко об этом написано в книге "Самолётные антенны" автор Г.Б. Резников, причём раннее издание. Увы, у меня Резникова нет (был бумажный), а Бабков - есть. На Вашем рисунке не согласующий трансформатор, а мост (SWR_BRIDGE_GHZ_v_0_5) для измерения КСВ. И вообще, трансформатор может нормально работать (в том числе и согласовывать) между активными сопротивлениями. Реактивности портят картину. Для их компенсации нужны другие реактивности.
    С уважением
  9. #8
    "Самолётные антенны" автор Г.Б. Резников ftp://volna:4625@ftp.himoza.org/BOOK...ieAntenny.djvu
    Зри в корень
  10. Спасибо от DARKSTAR, NoName, rw6hkf
  11. #9
    924
    5
    Цитата Сообщение от UA4HZ Посмотреть сообщение
    To UB3TAF.
    "Самолётные антенны" автор Г.Б. Резников, причём раннее издание. На Вашем рисунке не согласующий трансформатор, а мост (SWR_BRIDGE_GHZ_v_0_5) для измерения КСВ. И вообще, трансформатор может нормально работать (в том числе и согласовывать) между активными сопротивлениями. Реактивности портят картину. Для их компенсации нужны другие реактивности.
    С уважением
    В "Самоленые антены" ни слова про ШТЛ, с чего вы взяли что там этот вопрос раскрыт....?
    To UB3TAF.
    Ну я как бы знаю что это мост и вопрос ни об этом.
  12. #10
    Самара
    10
    UA4HZ
    To UB3TAF
    Я подумал, что Вам интересны согласующие устройства И ШПТЛ. Простите великодушно. Про ШПТЛ писАть уже боюсь ... .
    С уважением
  1. О линии для ШПТЛ
    от Леонид3 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 28.02.2021, 23:16
  2. Сопротивление ШПТЛ
    от rolin в разделе Технический кабинет
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 21:14
  3. Согласование 5/8 на 20м
    от ut8nr в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 12:00
  4. Согласование 4-х вибраторов
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 13:33
  5. Согласование
    от Goga в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 13:22
