Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Универсальный прибор для измерений, Arduino, si5351, AD8302
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Разобрался. У меня БП 12 вольт завелся от помехи с сишки. Настроено было на 10 МГц. Видимо по питанию прошла наводка и стабилизатор в БП загенерил на 1 МГц. А на выходе дроссель небольшой. После него в резонансе около 50 вольт (нагрузка была маленькая, что там ардуина и сишка миллиампер сто. Проверил экспериментально. Минуту работает а потом плаааавно начинает переть 1МГц синус и до 52 вольт на клеммах!). Вылетел стаб на ардуине. Выжила только сишка Дисплей инициализируется, даже опрашивается, но информацию не выводит на экран. АД8302 - на одном из выходов (фазовом) всегда Uпит и нет опорного 1.8 вольт. На ардуине выгорело все. на всех микросхемах волдыри.
    Заменил мегу. Купил дисплей по дорогой в местном ларьке. Поставил модуль 8307. Будет мерять только АЧХ
    В БП выкинул дроссель на выходе, обвешал керамикой везде где можно. Проверил - теперь не заводится. Сижу и думаю что было бы с трансивером, блок для него делался...
    Екатеринбург
    1,098
    Всё давно придумано. http://py2ohh.w2c.com.br/trx/analisador/analisador.html
    Попробуйте для начала повторить.
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Или вот это: http://ra4nal.qrz.ru/vna.shtml Но может автор темы хочет сделать более функциональный прибор..
  4. #14
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Мне одному не понятно, зачем после диодов ставят усилители, ну германий, ну открывается от 50 - 100мв. У ардуины опора внутренняя есть 1,1 вольт. Делим на 1024 и получаем детализацию от одного милливольта. И чего тут усиливать?! Да резисторный мостик еще умудриться надо так сбалансировать что бы 1 мв получить при одном-трех вольтах с генератора!
    Те что TL082 внизу схемы...
    Вложение 276248
    Повторять не умею Вечно или деталей нет или не нравится решение автора
    Тут ключевое - хочет сделать. Это хобби. Just for fun и не факт что на больший функционал хватит мозгов.
    Но попробовать два канала ПЧ перед АД8302 ой как хочется!
  5. #15
    Цитата Сообщение от UD0CAJ Посмотреть сообщение
    АД8302 по мануалу хочет на входы не более 0,2 вольт на 50 Ом, да и у собранных конструкций входа защищают диодами. При этом на выходе должно быть 1,8 вольта. В моем случае вижу 1 вольт. Даже если на вход АДшки даю не 200 а все 400 Мв выше не идет. Опорное 1,8 с АД выходит в норме. Может кто встречал такое? Микруха дохлая?
    При равенстве входных уровней на выходе AD8302 будет 900 мВ. То есть половина ДД. Для расширения диапазона AD предлагает ставить аттенюаторы. Внимательно читайте последнюю страницу даташита на AD8302 где приведена схема рефлектометра.
  6. Спасибо от UD0DAB
  7. #16
    Чем закончилась разработка? С уважением, Сергей.
  8. #17
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Разработка не закончена, жду детали из поднебесной. Перед АД8302 будет два фильтра 455КГц, две SA612 и тандем матч. Источником будет si5351. Ардуино дуе и дисплей в качестве контроллера.
  9. #18
    Насколько я понял из Ваших публикаций, за основу схемного решения прибора, будет взята схема
    И уже к ней добавлен графический дисплей. Было бы очень неплохо ознакомиться, пусть не с окончательным, но с вариантом схемы принципиальной, существующем на сегодняшний день...
  10. #19
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    Тут видимо расчет на то, что обратная сильно меньше прямой (т.е. вбилизи 1 ксв измеряем, а если сильно больше так и пофиг на точность), а для измерительного прибора так годится или переключаемые аттенюаторы ставить ?
  11. #20
    Тема умерла?
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.03.2018, 00:08
  2. Импульсный БП для микровольтовых измерений
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 21:57
  3. AD8302 в любительских конструкциях
    от SNABBER в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 07.08.2016, 18:20
  4. Ответов: 177
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 09:56
  5. Универсальный программатор для PIC'ов
    от 1245 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.07.2008, 11:32
