Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Параллельный контур в выходном каскаде транзисторного усилителя
    Всем доброго времени суток!) Собрал портативный трансивер для работы со всяких полей и прочих мест, где не ступала нога человека. Диапазон 7мГц. Остался УМ. В голову пришла мысль вот такой выходной цепи, питание 16в, транзистор RD16HHF1 (ну или IRF510). Собственно хочется убить сразу нескольких зайцев.. СУ и ФНЧ. Антенна может быть как LW и диполь... Вопрос только в том будет ли это эффективно работать как на высокое сопротивление LW так и на достаточно низкое у диполя? Прошу поделится опытом как практическим так теоретическим. Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Выход считать/делать/настраивать на стандартные 50 Ом.
    При работе на LW применять ШПТЛ 1:4, 1:9.
    Этт, чисто теоретически
    Рассчитайте предполагаемое выходное сопротивление при заданном питании и получаемой мощности, потом это значение в калькулятор любого СУ, и в зависимости от полученных значений элементов выбрать более универсальную схему, скорее всего Г или П контур справится для всех вариантов антенн.
    С фер.балунами для согласования веревок - нет смысла связываться, ради 1 диапазона.
  4. Спасибо от go.g.a.k
  5. #4
    2,467
    RL1L
    Сделайте обыкновенный П-контур с переменными емкостями. Это и ФНЧ и согласующее устройство. П-контур трансформирует сопротивления в широких пределах, зависит от величины емкостей и индуктивности. Таким образом Вы сможете подключать любую антенну.
  6. Спасибо от Сергей 12701
  7. #5
    Судя по расчетам http://dl2kq.de/soft/6-5 Можно конечно и П контур, но переменные конденсаторы получатся больших размеров..Хочется компактнее.. пробовал согласовывать LW при помощи ШПТЛ 1:9 потери получились большими.
  8. #6
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Сделайте как в старых армейских станциях. Параллельный контур с отводами. Веревку будете использовать с полным включением, диполь с отвода. Разница во входном сопротивлении веревки и диполя с питанием коаксиалом как бы вполне очевидна...
    А если не очевидно, то как же вы беретесь конструировать? )
  9. Спасибо от go.g.a.k
  10. #7
    Да конечно очевидно.. я понимаю. Решил перестраховаться спросить) А не подскажите в каких именно рациях такая выходная цепь?
  11. #8
    ГРАНИТ
    Гость
    Экспериментальным путем всё подберете. Только антенну нужно не всегда включать в контур полностью, сделайте отводы. Выход транзистора тоже в небольших пределах от холодного конца переключайте. Подобную схему применял в PA на лампах, только лампы включалась в контур почти полностью, а нагрузка к отводу. Согласовано это было для 50 Ом, дальше стояло отдельное СУ, потому что, что то "крутить" под анодным напряжением не хотелось. При 100W воздушный конденсатор иногда прошивало, тогда чуть расстраивал контур.
  12. #9
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    тут посмотрите
  13. #10
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    на вскидку, Р-109Д
  1. КТ912 в выходном каскаде
    от Toms в разделе Усилители мощности
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 30.08.2020, 20:31
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.11.2017, 23:20
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 19:35
  4. Кольца ххххНН и хххх НМ в выходном каскаде
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 10:56
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 16:10
