Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Параллельный контур в выходном каскаде транзисторного усилителя
    Посмотрите схему усилителя мощности микротрансивера Тополь.
    2,476
    RL1L
    Сделайте просто п-контур, он же ФНЧ с выходом на 50 Ом. Конденсаторы установите постоянные и размеры будут малогабаритные. В первую очередь нужно перейти от низкого выходного сопротивления транзистора к хотя бы 50 Омам. Выходной фильтр кроме согласования еще должен и высшие гармоники фильтровать. У ФНЧ этот показатель лучше, чем у параллельного контура. А антенну "длинный провод" выбирайте длиной некратной лямда/2 и сопротивление у антенны будет низкое, нужно будет только компенсировать реактивность, т.е. последовательно с полотном антенны устанавливать емкость или индуктивность, в зависимости от размеров и в трансивер не надо будет устанавливать СУ. Если мощность небольшая, то можно применить в П- контуре переменные конденсаторы с твердым диэлектриком, от вещательных приемников.
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    на вскидку, Р-109Д
    Р-107м, и кстати, глубокое заблуждение, что у LW высокое а диполя низкое входное сопротивление- все зависит от длины провода, высоты и наклона подвеса, окружения, диапазона частот, подстилающей поверхности, и если одна и та же антенна используется в многодиапазонном варианте (или(И) в широкой относительной полосе частот) то ждите очень широкого изменения входного сопротивления. Поэтому антенну необходимо предварительно просчитать, чтобы попасть в полосу СУ.
  4. #14
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Добрый вечер!
    или СУ взять пошире пределами )
    партизаны в лесу антенн не рассчитывали КМК
  5. #15
    Думаю попробовать несколько вариантов и п-контур и параллельный контур.. Как рассчитать выходное сопротивление выходного каскада?
  1. КТ912 в выходном каскаде
    от Toms в разделе Усилители мощности
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 30.08.2020, 20:31
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.11.2017, 23:20
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 19:35
  4. Кольца ххххНН и хххх НМ в выходном каскаде
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 10:56
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 16:10
