Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помехи от компьютера
    При измерении АЧХ УНЧ с помощью звуковой карты обнаружил наличие вот такой помехи. Помеха наблюдается с самодельным высокоомным щупом к осциллографу С1-75, даже если щуп просто лежит на столе. Причем уровень зависит от расстояния от компьютера. Если щуп положить на корпус осциллографа, даже не соединяя с массой, помеха пропадает. То есть она видимо не пропадает, а просто становится не видна на экране. Если к плате УНЧ, подключенному к выходу звуковой карты подключить 50-омный вход осциллографа, помеха также видна. Да, еще. Помеха синхронна с сетью, то есть похоже импульсы преобразователя БП компьютера попадают на корпус в тот момент, когда открываются диоды БП? То есть, это что-то похоже на мультикативные помехи. Только тут наоборот помеха "выходит" из блока. Пока не знаю, что-там в блоке питания, есть ли фильтры на входе...Сейчас разобрать компьютер пока нельзя, только вечером..
    Скорее всего надо ставить фильтр на входе БП. Это вроде очевидно. Но, на всякий случай... может у кого была такая проблема и как решилась. Тут надо сделать быстро.. Такая сложилась ситуация, экспериментировать некогда..
    Модератор
    Ялта
    13,660
    При измерении со звуковой картой и уменьшения помех на спектра применял дополнительный выпрямитель и ферритовые кольца на провода питания, более подробно по ссылке
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post236886
    Сергей sgk.
  3. Спасибо от Владимир_К
  4. #3
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    Вскройте блок питания компьютера и гляньте, стоит ли там штатный фильтр по входу. Если нет - длбавьте. На дешёвых блоках питания частенько на нём экономят.
    Mike, RW6HKF
  5. #4
    Владимир_ процентов на 90% это блок питания, а чтоб точно определить надо вскрыть блок и посмотреть набивку платы. Или запустить касперского и посмотреть опять эти пачки они должны меняться. Если есть возможность выпаять и проверить силовые ёмкости(ёмкость+ внутр. сопротивление,1.0mkf на1.0wt-это стандарт.
  6. #5
    Цитата Сообщение от rw6hkf Посмотреть сообщение
    Если нет - добавьте. На дешёвых блоках питания частенько на нём экономят.
    Да это наверняка.. Вроде раньше не замечал. Блок питания заменял где-то полгода назад.. Но, влияние в то время не проверял, с прежним блоком, вроде не замечал. Включил другой компьютер. Помеха подобная есть, но выражена не так явно. Вечером вскрою, гляну, что там. Иногда место там бывает, а детали не установлены. Что здесь, пока не известно.
    Да, Сергей спасибо. Этот материал я видел, давно это планирую сделать, но руки не доходят.
  7. #6
    Энергодар УКРАИНА
    952
    UR4QRC
    Заземлите корпус осциллографа и компьютера.
  8. #7
  9. #8
    В общем, проблему почти решил заменой блока питания. Сейчас помеха наблюдается уровнем примерно в два раза шире, чем ширина луча осциллографа. Еще несколько уменьшается при соединении корпусов осциллографа и компьютера. Заземлением, возможно, убрал бы полностью помеху. На фото результат и блоки питания. Тот что стоял - вообще вместо фильтра один дроссель. Второй - подобный тому, что поставил.
ID:	276255   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276256   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ферритовые ли кольца в БП компьютера?
    от ru6bx в разделе Источники питания
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 21.12.2023, 17:49
  2. Помехи от компьютера
    от hOne в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 21:32
  3. Применение планшетного компьютера
    от ut0va в разделе Софт для мобильных устройств
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 07:48
  4. ADSL и два компьютера.
    от UA4ALW в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 18:19
  5. RTTY без компьютера
    от Валерий в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 11:06
