Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Проблемы двухлампового усилителя и методы их решения
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    Использование двух параллельно включенных ламп в мощном усилителе,с разной степенью "новизны"неизбеж но приводит к их неравномерной загрузке.
    Из видимых мною проблем,выделяются следующие:
    1.Отсутствие раздельного контроля тока покоя.
    2.Отсутствие раздельной регулировки тока покоя.
    3.Отсутствие раздельного контроля максимального тока анода.
    4.Отсутствие раздельной регулировки возбуждения(максимал ьного тока).
    5.Отсутствие фиксации пробоя одной из ламп (определение стреляющей).
    В виденных мною схемах усилителях эти проблемы ни как не решаются.А ставить (менять) каждый раз вместо одной лампы две новые,не очень хочется.
    Пункт 1 и 3 возможно объединить.
    Так же пункт 1 и 3 возможно реализовать методом снятия накала одной из ламп.
    Пожалуйста высказывайтесь,предл агайте схемы данных узлов и свои мысли по данному вопросу.Как говорится включаем коллективный разум.
    Желательно всё это применительно к моему усилителю на 2 х ГУ-81м.Схема с общим катодом.
    Всё должно быть дёшево,надёжно и практично ,доступно для "старой гвардии"(без процессоров и прошивок).
    Без усилителя-как без штанов.Всем удачи,73!СЕРГЕЙ, UA6LJV.ex UA6LJV...
    15,680
    Сергей, не нужны все эти заморочки. При использовании исправных ламп, соответствующих ГОСту, достаточно поставить в цепи катодов ламп резисторы в 10-12 Ом, для обеспечения местной ООС. Можно даже обойтись без раздельной установки тока покоя.
    Плата за это , ухудшение чувствительности по входу. Достаточно небольшое.
    Ну а попытки использовать одну лампу новую, а другую севшую, в любом случае обречены на провал.
  3. Спасибо от Radiotester
  4. #3
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    Евгений!
    Идеальной идентичности конечно не добиться,но мы любители,и несовпадение до 10% мощности вполне допустимо.
    До настоящего времени мало кто,мало чего,не выравнивал.Ставят то,что есть.
    У меня 2 х ГУ81 и по нагреву анодов можно примерно судить о загрузке ламп.А как контролирую те,у кого керамика?Да ни как,..когда одна совсем сдыхает-мощность падает .Не дело это.
    Вот у меня недавно прекрасно работала пара ламп.На днях одна сдохла.Долго искал-какая стреляет,случайно нашел,заменил на новую.Вроде бы всё заработало,но стало заметна на глаз разница в накале анодов,т.е. имеется существенный перекос.Хотелось бы подровнять.
  5. #4
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Цитата Сообщение от ua6ljv Посмотреть сообщение
    Евгений!
    Поставьте одну лампу на нужную Вам мощность, и вся куча проблем исчезает!
    Ну почему с упрямством, достойным лучшего применения, сами себе строим препятствия, а потом с криком "УРА" пытаемся их преодолевать?
    Никогда не ставил в УМ две и более ламп если у меня не было мешка этих ламп для подбора!
    Сейчас мешки кончились, поэтому только одна лампа!
    Вот очередная поделка на 90% готова, заменяет 1,5 ГУ81
    До настоящего времени мало кто,мало чего,не выравнивал.Ставят то,что есть..
    А ничего выровнять и невозможно!!! Просто подбирают пару, других способов нет!
  6. #5
    Вот люди наблюдают даже за 3-мя.
    Леонид
  7. Спасибо от UT0LZ
  8. #6
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    Ваша поделка безусловно красивая.Но моему усилителю она уступает по выходной мощности в 2 раза,по усилению в 10 раз,по стоимости ламп превосходит в 10 раз.
    Я делал и перепробовал много всяких усилителей,на всяких-разных лампах,по этому не собираюсь здесь обсуждать достоинства/недостатки разных ламп и схем усилителей.
    Есть список задач в первом посте,если есть что сказать (поделиться,посовето вать) по поставленным вопросам-прошу.
    Измерять раздельно ток анодов,на мой взгляд технически не возможно.
    Судя по всему люди наблюдают токи катодов.Такой вариант не устраивает,нужно токи анодов.
    Всё больше склоняюсь к мысли,что поочерёдное снятие напряжения накала одной из ламп(самый простой способ) в режиме настройки, решает все проблемы раздельного измерения токов анода.Амперметр ставится в минусе анодного выпрямителя (он у меня и сейчас там установлен).
    Последний раз редактировалось ua6ljv; 05.12.2017 в 23:55.
  9. #7
    vhf man
    LO03NG
    1,150
    R3RW
    В разных темах такое уже многократно описывалось. В основном для ГИ7Б и т.п.
    У меня лет 30 работают 2 ГИ7Б на УКВ с раздельными накалами, индивидуальными амперметрами для каждой лампы,индивидуальным и регулировками начального тока.
    Позже повторил точно такую же конструкцию для КВ.
    Мне так удобней.
    Не буду ничего советовать, каждый сам решает для себя как ему удобней.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  10. #8
    Мне так удобней.
    Поделитесь опытом как вы меряете ток анодов каждой лампы . Я думаю всем будет интересно и полезно .
  11. #9
    Если сильно хочется то можно решить данную задачу, за окном 21 век. Измеряем ток экранной и управляющей сеток, а также катода каждой лампы. Затем подаем все эти параметры на вход вычислителя и смотрим результат на экране индикатора. Остается найти среди знакомых программиста для написания программы. Можна пойти даже дальше если не спиться по ночам. Запитать лампы раздельным накалом и сделать повышение-понижение на одной из ламп управляемым через тот же вычислитель для выравнивания токов анода.
    Леонид
  12. #10
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    Можно и два анодных дросселя,и два прибора.Но приборы будут под высоким.
    Можна Запитать лампы раздельным накалом и сделать повышение-понижение на одной из ламп управляемым для выравнивания токов анода.
    А вот тут нужно разобраться.Кроме уменьшения крутизны,при недокале возможно искривление характеристики в верхней части(истощение эмиссии катода),и соответственно нелинейность.
    Вот пока набросал новую схемку,с выравниванием токов покоя.
    Амперметр на схеме не нарисован,он находится в разрыве минуса выпрямителя анодного напряжения.
    Последний раз редактировалось ua6ljv; 06.12.2017 в 15:05.
  1. Проблемы - Али, eBay, Тао и т.д., обмен опытом, решения
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 3836
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 11:53
  2. IGate ( решения и программы)
    от DL8RCB в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 11:09
  3. Li-Po 3-4,5A*H во внутрь FT-817: реализация, проблемы, решения
    от R3LDA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 00:54
  4. Неудачные схемные решения
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 10:18
  5. Радиола "Ригонда" (бытовая) проблемы и методы до
    от grp1 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 19:45
