Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Проблемы двухлампового усилителя и методы их решения
    сказали что для старой гвардии( без микроконтролеров и прочей лабуды)
    старый добрый аналог
    Евгений/RA0JGB/FT-840
    Цитата Сообщение от ua6ljv Посмотреть сообщение
    Использование двух параллельно включенных ламп...
    Из видимых мною проблем,выделяются.. .
    2 х ГУ-81м.Схема с общим катодом....
    ГУ-81М состоит как бы из 2-ламп (катод разделен условно на 2 части).
    На память пришел параметр ассимметрии токов... - дан для 6Р3С.
ID:	276326   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    Обе половинки делаются из одинаковых материалов в один день,и эксплуатируются одновременно.Так что асимметрия незначительная.
    Кстати:
    Нарисовал и добавил схему измерителя анодного тока (моей разработки).
    Без усилителя-как без штанов.Всем удачи,73!СЕРГЕЙ, UA6LJV.ex UA6LJV...
  4. #14
    Схемка известная.
    Подстроечник лучше заменить на постоянный. Диоды не нужны.
    Критичная деталь шунт - тип резистора (ов)?
  5. #15
    15,680
    Но приборы будут под высоким.
    Во всех моих усилителях амперметры стоят под высоким.
    Пока ничего не произошло.
    Правда не выше 2300 В. А значки на приборах разрешают 2500 В.
    Диоды не нужны.
    Нужны. Когда шунт сделанный неизвестно как и из чего оборвётся, то очень даже понадобятся.
  6. #16
    Вот пока набросал новую схемку,с выравниванием токов покоя.
    Ну и что,крутизна лампы от этого не изменится.Рабочий ток у ламп всёравно будет разный и мощность соответствено тоже.
    Поэтому правильно сказал UA3VFS, нужно подбирать пару. Особенно это относится к лампам с большой крутизной. Ну а старинные лампы с угольным анодом и с крутизной 4 ма/в и менее, можно и не подбирать т. к.они тупые и требуют приличной мощности для раскачки.
  7. #17
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    Схемка известная.
    Судя по высказыванию "диоды не нужны" ,вы не понимаете работу данного узла.
    Схему не встречал,разрабатыва л сам,пару лет назад.
    http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ermetra-9.html
    Без диодов теряется весь смысл этой схемы.Они для защиты прибора,при прострелах высокого.
    Подстроечник зачем менять?И чем лучше?
    Шунт-полоска нержавейки,выдержива ет импульс разряда в несколько сот ампер.
    http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...5&d=1437873486
    Пока ничего не произошло.А значки на приборах разрешают 2500 В.
    Да не в "разрешают" проблема,..пальцами можно влезть.У меня приборы недалеко от ВКС.
    Последний раз редактировалось ua6ljv; 06.12.2017 в 17:01.
  8. #18
    для защиты прибора,при...
    Ваш шунт достаточно надежный (спс за фото). Ограничительный резистор
    думаю стоит в цепи анода (рекомендуют на 20-ти кратный рабочий ток... - не суть).
    При пробое будет на шунте небольшое напряжение. По пути к прибору добавочные
    резисторы...
    Не настаиваю конечно, но ИМХО диоды перестраховка.
    PS.
    В Р-844 в модуляторе 2 ГУ-81М, измерительные резисторы в катодах 1Вт (горе шунт).
    Эти резисторы сгорели при пробое (обе лампы все стекло черное зеркало).
    Приборы в зашкале, но остались живые. Схема работала через них. Не помню
    что за приборчики были...
    По умолчанию всем ясно как и для чего....
    Прошу не троллить - просто уйду и всё.
    С уважением, Сергей
    Последний раз редактировалось sr-71; 06.12.2017 в 19:05.
  9. #19
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    резисторы...
    Резистора нет ни какого.Конденсатор анодного 100 мкф,заряжается до 3300 вольт.При пробое,разряд огромной силы
    При пробое на шунте более 100 вольт.Головка прибора без диодов сгорает мгновенно.Резисторы не добавочные,а токоограничивающие,б ез них сгорают диоды (пробовал на 40 ампер-сгорели).Схема не сложная,но каждая деталь очень важна.Кроме конденсаторов,они блокировочные.
    Опять мы отклонились в сторону,от поставленных задач:
    ВОоот!Правильно!От выравнивания токов покоя ,рабочий ток не выровняется.
    Переходим к 4 пункту -выравниваем рабочий ток.
    Пока приходит на ум самое простое- переменный резистор (шунтированный небольшой ёмкостью) последовательно с разделительным конденсатором в цепи управляющей сетки.
    Нужно рассчитать падение(в вольтах или процентах или дб) на резисторе 2 ком, на частоте 3,5 мгц и 14 мгц в следующей схеме:
    Хорошо бы поиграться с реактивностью,получи ть частотно независимую характеристику.
    Последний раз редактировалось ua6ljv; 06.12.2017 в 20:17.
  10. #20
    Резистора нет ни какого...
    Почему? В литературе рекомендуют его применять. Как-то не комильфо
    без ограничительного резистора (лампе будет тяжелее при пробое)...
  1. Проблемы - Али, eBay, Тао и т.д., обмен опытом, решения
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 3836
    Последнее сообщение: Вчера, 11:53
  2. IGate ( решения и программы)
    от DL8RCB в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 11:09
  3. Li-Po 3-4,5A*H во внутрь FT-817: реализация, проблемы, решения
    от R3LDA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 00:54
  4. Неудачные схемные решения
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 10:18
  5. Радиола "Ригонда" (бытовая) проблемы и методы до
    от grp1 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 19:45
