Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Проблемы двухлампового усилителя и методы их решения
  1. #31
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    Пора переходить к последнему пункту.
    Изготовление определителя прострелившей лампы.
    Думаю,сделать его из светодиода и тиристора,отрывающег ося от падения напряжения на шунте в цепи третьей сетки.
    Крайне мало информации,какова величина тока пробоя,и его распределение по сеткам,катодам и т.д.
    Похоже ни кто реальных исследований не проводил. У меня в анодной цепи защитные диоды на 40 ампер сгорали мгновенно.Приму ток максимально 200 ампер.Будем исходить в расчётах,что максимум этого тока достаётся третьей сетке.
    Пока схемка вырисовывается примерно такая:
    Это на одну лампу.
    Необходимо определить подходящий тип тиристора.
    Там их много всяких разновидностей.
    Без усилителя-как без штанов.Всем удачи,73!СЕРГЕЙ, UA6LJV.ex UA6LJV...
  2. #32
    15,646
    Цитата Сообщение от ua6ljv Посмотреть сообщение
    У меня 850 в на экранной и они используются с левой характеристикой
    Вот поэтому и стреляют. Снизьте до паспортного, глядишь и не придётся определять какая лампа стрельнула.
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #33
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    Снижение экранного приведёт к снижению мощности и/или увеличению нелинейных искажений.Оба варианта меня не устраивают.
    Кроме этого,рано или поздно,стреляют и при паспортном.Хотя и реже.Некоторые из-за прострелов даже боится делать стабилизатор на полупроводниках,дела ют на лампах.Радиолюбители не часто используют новые лампы,а уж с неистёкшим сроком годности,вообще единицы.И при выработке положенных 1000 часов,ни кто лампы не меняет.Выход один:делать электрическую часть усилителя выдерживающую прострелы ламп.С этим я успешно справился.Теперь появилось пара "хотелок"-выравнивание токов ламп,и определитель прострелившей лампы.
    Думаю,сегодня его закончу,и выложу здесь.
  5. #34
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    Вот окончательная схема фиксации прострелившей лампы.
    Что бы не лезть в схему усилителя,индикатор имеет индивидуальный маломощный БП,собранный из БП "Польской антенны".
    В момент прострела лампы происходит автоматическое отключение питания 220в УМ.Ёмкости фильтра питания (1000 мкф) хватает для свечения индикатора примерно 25 секунд.Затем происходит автоматический сброс сигнала,затем можно вновь включать сетевой автомат и продолжать работу в эфире.
    Шунт выполнен из полоски нержавейки,толщиной примерно 0,1 мм,по краям имеет припаянные медные проводники.Конструкц ия на фото схемы .
    Тиристор любой маломощный,диоды любые кремниевые.
    Схема нарисована для одной лампы,вторая точно такая же. БП один,общий.
  6. #35
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Цитата Сообщение от ZLK Посмотреть сообщение
    Если сильно хочется то можно решить данную задачу, за окном 21 век. Измеряем ток экранной и управляющей сеток, а также катода каждой лампы. Затем подаем все эти параметры на вход вычислителя и смотрим результат на экране индикатора. Остается найти среди знакомых программиста для написания программы. Можна пойти даже дальше если не спиться по ночам. Запитать лампы раздельным накалом и сделать повышение-понижение на одной из ламп управляемым через тот же вычислитель для выравнивания токов анода.
    Я долго ржал над этим бредом, особенно с накалом мне понравилось.
    Вам бы сказки писать.
    Нужно не ток ламп смотреть, а ГРАФИК ТОКА! От тока покоя до максимума по всем точкам!
    Пиковое значение тока ни о чём ни говорит, его легко можно уравнять, а толку? Ноль! Нельзя из разных по характеристикам ламп сделать одинаковые.
  7. #36
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Ф.Алексей,
    Можно.
  8. #37
    Совсем непонятно стремление уравнивания и измерения мощности двух ламп с точностью до одного ватта. Суммарную подводимую мощность всегда можно измерить. И если одна из ламп начала подсаживаться, это всегда можно определить по величине подводимой мощности. Но даже подсаженная лампа вносит свою лепту в суммарную мощность.
  1. Проблемы - Али, eBay, Тао и т.д., обмен опытом, решения
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 3832
    Последнее сообщение: 09.02.2024, 17:15
  2. IGate ( решения и программы)
    от DL8RCB в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 11:09
  3. Li-Po 3-4,5A*H во внутрь FT-817: реализация, проблемы, решения
    от R3LDA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 00:54
  4. Неудачные схемные решения
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 10:18
  5. Радиола "Ригонда" (бытовая) проблемы и методы до
    от grp1 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 19:45
