Показано с 1 по 4 из 4
Тема: LFCR-metr на Atmega32
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    Приборчик от сюда ... http://forum.rcdesign.ru/f8/thread249879.html .... , к сожалению автор закрыл тему, да и тема сама с бородой. Но я всё же отважился и собрал этот приборчик( нужон однако), раздобыл инфу по возможной замене дисплеям(их оказалось достаточно много), с совместимым разрешением и драйвером, но закон Мерфи всегда витает над головами, мне подобных! Первым дисплеем попавшимся мне, был от Нокии 1110j, но сам дисплей просто 1110, потом кучка нокий 3310, 3210, и таки вожделенный 1101(они одинаковые 1100, 2300), но нерабочий! Из имеющихся, подходит только 1110, но, опять НО, у них есть нюанс, вот такой .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276267 .. Автору в той теме предлагали сделать ещё и под дисплеи 3310, делать он не стал, но выложил библиотеки.
    Нужда у меня вот какая, где в файле НЕХ можно отыскать файл отвечающий за изображения (зеркально-не-зеркально), ежели вообще возможно найти, и как припинд.рить библиотеку под дисплей 3310 к НЕХсу.?
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    ... как припинд.рить библиотеку под дисплей 3310 к НЕХсу.
    К НЕХсу никак. Нужен исходный текст.
    73 de LY1CE
    В hex- файле можно увидеть некоторые символы (например в программу включен текст приветствия или какое-либо сообщение, которое выводится в меню). Некоторые программаторы (точнее программы их обслуживающие) выводят этот текст справа. Вот это можно поменять, например всунуть свой позывной, изменив нужные места в НЕХ-файле. Можно изменить, например какие-либо коэффициенты на другие и то, если автор программы укажет их расположение. Ну и самое последнее - дизассемблировать файл. То есть получить текст исходника. Потом пытаться там разобраться. Но, для этого надо быть, в какой-то степени программистом. Но если Вы в такой "степени" то проще написать программу с нуля, чем пытаться разобраться в тексте, который получен дизассемблированием.
    Ведь исходник кроме самой программы, содержит комментарии, которые автор делает, чтобы по прошествии какого-то времени САМОМУ разобраться в своей программе, что это и зачем оно так сделано. Отдельные функции выделены, точки перехода обозначены метками, которые имеют определенный смысл. При получении НЕХ-файла все это теряется, поэтому в дизассемблированном тексте будет каша...
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 05.12.2017 в 21:35.
    Если платформа знакомая, то специфические фрагменты, такие, как инициализация дисплея, легко обнаруживаются и корректируются. Правда, если код порожден компилятором высокого уровня, задача существенно усложняется. Но для того, чтобы заниматься потрошением прошивки, нужен достаточно серьезный стимул...
  1. FT-990 Не правильно показывает S-metr
    от dmitrij-24 в разделе FT-990
    Последнее сообщение: 20.10.2021, 03:59
  2. Работа двух Atmega32 от одного кварцевого генератора 5V 16MHz
    от SoundMaster в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 14:21
  3. Цифровой S-metr
    от Слесарь в разделе Измерения
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.01.2016, 22:29
  4. Порты ATmega32 не работают на вход
    от SoundMaster в разделе Для начинающих
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 20:27
  5. S-METR НА СВЕТОДИОДНОМ ИНДИКАТОРЕ
    от ХИТРЕЦ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 06:52
