А зачем на средней картинке питание?
Для того, чтобы применить дешевые полярные электролиты - Вы на емкости посмотрите... Собирать из пленочных не все могут.
Я вижу. А разве неполярные не делают из двух полярных? В чем смысл питания? Оно делает из электролита неэлектролит?
Пока сигнал не превысит смещение - электролит работает. при неправильной полярности оксидные электролитические конденсаторы становятся диодами и при достаточной мощности источника прекрасно закипают и взрываются… а при недостаточной работают плохими диодами.
Спасибо от ur4mp
Jose, есть еще варианты, "пэсив" под ПК "лопухи" или "эктив", но там питание надо тянуть :(.
Добавлено через 21 минут(ы):
Genadi Zawidowski,В Х1М обошлось легче, я просто вытащил с LM386 пол питания (+4.5В), заодно и АРУ под УПЧ МС1350 (которую, почему то, наши Китайские Товарищи не предусмотрели). Думааю в Индусе можно сделать аналогично.Пока сигнал не превысит смещение - электролит работает. при неправильной полярности оксидные электролитические конденсаторы становятся диодами и при достаточной мощности источника прекрасно закипают и взрываются… а при недостаточной работают плохими диодами.
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 16.12.2018 в 00:39.
господа, кто нибудь (не радикально, не путем замены ключа) решил проблему не стабильной работы встроенного электронного ключа?
я ничего не могу на нем передать!
такое ощущение, что одновременно и дребезг и отскок может кто нибудь изменял номиналы резисторов на точку/тире и задавал новые значения в СЕС менеджере?
Здесь вроде оригинальные, те которые они в SW ставят http://sw-radio.ru/products/24697292
https://www.thingiverse.com/thing:2925336 . Сейчас кое что подшлифовываю. Не все идеально.ну или я со своим 3д принтером ещё не разобрался.жду рд 16 на замену.
Спасибо от R0JF
