Страница 7 из 35 ПерваяПервая ... 4567891017 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 343
Тема: Ubitx hf trx из Индии
  1. #61
    4,397
    rn6lat
    если там табло 1602, то третий вывод VO регулировка контрастности дисплея.
  2. #62
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    контрастности
    Неа, там свойства самого индикатора. Они есть с разными углами под которым на них смотреть, сверху-снизу-прямо. В даташитах находил когда заказывал.
  3. #63
    2,244
    Ну, уж не знаю что вы там находили, я сам не копал даташиты на эти индикаторы, однако регулятором все нормально настраиваетя, и без труда находится такое его положение, при котором с любого угла все видно хорошо. Только что, для надежности, убедился в этом еще раз.
  4. #64
    напрасно
Название:	Буфер обмена01.jpg
    acm1602k_RU.pdf
    Ну и хорошо.
  5. #65
    значит мне "не правильный" дисплей попался. Так где что там подкрутить?при отключенной антенне при вращении валкодера еле слышны щелчки.при остановке вращения щелчки прекращаются.
  6. #66
    2,244
    Подстроечник на радуине (не на ардуине, а на плате, в которую ардуина впаяна), он там один.
  7. #67
    Как думаете реализовать внутренний акб? На фейсбуке народ ставит ещё и повышающую плату по напряжению. Не очень кажется хорошая идея
  8. #68
    2,244
    Батарейный отсек 4х18650 с распаянной BMS платой. Посмотрел, все электролиты на 25v, должно выдержать. У меня уже есть пара готовых на 3 и 4 банки. Который на 3, прицеплен к SW, а который на 4, к TYT TH-9800. Оба снаружи правда.
  9. #69
    С дисплеем разобрался. Вот думаю нужен ли акб внутри? При установке 4*18650 заряжать их надо будет напряжением под 20 в. Выживет ли аппарат? Либо ставить тумблер или ещё защиту какую от " дурака" если потребуется вообще. Была не большая путаница со звуком. У меня в тангента и микрофон и динамик. Вот такая у меня хотелка.
  10. #70
    Через 2-месяца после заказа и мне пришел. С родной прошивкой не работает в WSJT-X. Сразу же заменил от KD8CEC 1.01 . Все ОК. Там есть и 10 и 20 и 50 и 100 и 200 гц шаг. И переключение по диапазонам, и память и чего там только нет. Так и не сообразил как нужно калибровать Si5351. Поэтому тупо измерил опору SI5351 и прописал в программу, отключив родную калибровку SI - ки. Прием - давно такого не слышал. Наверное со времен UW3DI. Хотя и надо часто крутить ручку унч, но зато шумов - нет. Чутья хватает даже на 10-ке. Передача - 10 Ват на 160-80-40м, 5 Ват на 20м, 2 Вата на 15м и целый 1 Ват на 10м. Надо заниматься. Или как один иностранец - поставить 3-и релюшки и 4 подстроечника перед УМ, и регулировать мощу на каждой группе диапазонов. У него получилось от 5Ват - 10м и до 15 на 80м. Или как у другого иностранца поменять выходные транзисторы на RD16HHF1 и получить при 13v от 10 Ват до почти 20 на 160-80м. Как-то так.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    rn6lat При установке 4*18650 заряжать их надо будет напряжением под 20 в. Выживет ли аппарат?
    Раз`ем Р1. Коричневый проводок питание УМа. подавайте на него хоть 24, хоть 28 Вольт. Надо только ток покоя под Ваше питание установить. А красный через хренку 12в. Так уже кучу народа модернизирует. Читай на
    https://groups.io/g/BITX20/search?q=%23ubitx&ct =1
ID:	282943   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282944   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ua9sy; 23.02.2018 в 22:24.
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Разрешение на работу из Индии
    от EW2ABC в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Последнее сообщение: 01.11.2016, 19:51
  3. TRX-YES-93
    от RW4LLT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 18:04
  4. TRX 2ПЧ
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 15:30
  5. TRX-роса
    от RW4LLT в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 11:08
