Страница 47 из 56 ПерваяПервая ... 3744454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 555
Тема: Антенна VMA-7 конструкции UT1MA
  1. #461
    А где у автора написано, что в ЗД принимает участие кабель 50 Ом? 3,15 метра (1,15+2,00 намотаны на кольцо) кабеля РК75 - КСВ на всех диапазонах- не превышает 1,5...Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #462
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    958
    R4YS
    Цитата:
    Хорошо показал себя и вариант ЗД без феррита в виде однослойной катушки из коаксиального кабеля на каркасе ф150 мм. Катушка содержала 14 витков, из них первые четыре кабелем РК75 (нижняя часть КТ длиной ~ 2м из общей длины 3,15 м ) и 10 витков кабелем РК50 ( L = 40 мкГн ).
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RT3O Посмотреть сообщение
    Как она на приём в городских условиях
    Городок мой не большой. Живу на окраине, на берегу Волги. Кроме этой антенны есть Виндом. 40 м общая длина, натянут с моёй 9-ти этажки на 5-и этажку (короткое плечо сверху). Шумят антенны одинаково. Но UT1MA намного дальнобойней. В принципе, кого я слышу все отвечают. Работая на 100 Вт, в "свалках" на территории России, очень даже меня выделяли. Направленных антенн нет, сравнивать не с чем..
    Добавлено через 9 минут(ы):
    достаточно ли 14 витков ( 4вит (75) + 10вит (50)
    Я подошел к этому моменту экспериментально. Сам автор даёт поле для экспериментов при описании нескольких вариантов ЗД. Мне кажется узел не сильно критичный. Попробуйте пару вариантов, сложится личное мнение.
    Последний раз редактировалось 4Y; 28.03.2017 в 23:50.
  3. Спасибо от RT3O, ua5aa
  4. #463
    Аватар для RT3O
    Семилуки
    251
    RT3O
    Заготовлен дроссель на ферритовом кольце , индуктивность около 60мкГн. Кабель 75ом , длинною 3,15м из них 2м на кольце. Но смущает маленький радиус изгиба , при работе с УМ могут возникнуть проблемы. Поэтому нашёл трубу Ф160мм (жёлтого цвета канализационная , диэлектрик) , сделаю дроссель по описанию автора , а там видно будет...
    Сергей , наоборот самый критический.
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Аналогичные условия , спасибо за инфо. У меня на крыше 5-этажки - 14м мачта , на ней инв.-80м , дельта 40м , диполь 20м , направленную антенну демонтировал ещё в 2015г. Поэтому подумываю мачту убирать , а ставить VMA-7. В дальнейшем ,как пойдёт, добавить 80м. Детство заканчивается , надо определяться с антеннами (hi-hi)
Название:	ut1ma 27.06.2016. 042.jpg
    Последний раз редактировалось RT3O; 29.03.2017 в 08:55.
    73! Александр.
  5. Спасибо от 4Y
  6. #464
    Запорный дроссель - несколько витков кабеля (питающего 50 ом). В белый коробок попытался подключить вакуумный разрядник, ничего хорошего не вышло (при настройке РА зажигался)- отключил и оставил резистор для снятия статики. Высота установки (на металлической трубе) 3 м, труба разбита текстолитовой вставкой - 1м от антенны. 9-ти этажный дом.
  7. Спасибо от 4Y, RT3O
  8. #465
    ...все верно, - этот ЗД работает отлично (никаких ферритов, - после первой-второй грозы ЗД на феррите перестает быть ЗД). Ну а если хотите работать и на 80 м (на фото - удлиняющая катушка и "хвост" противовеса - справа), то нижняя часть не 10 витков кабеля РК-50, а сколько не жалко , но не до фанатизма - 18..20 витков вполне достаточно.
    ...вставка диэлектрическая между мачтой (если она из металла) и основанием антенны - обязательна! (иначе не хрена не настроите)
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  9. Спасибо от RT3O
  10. #466
    Аватар для RT3O
    Семилуки
    251
    RT3O
    Ну и как впечатления об антенне ? Удалось ли настроить антенну в соответствии рекомедаций автора (имею ввиду ваши условия - 9 зтажей и 3 метра от крыши).
    Цитата Сообщение от ua5aa Посмотреть сообщение
    этот ЗД работает отлично (никаких ферритов)
    Вот , что я хотел услышать ! Приступил к изготовлению дросселя. Получается почти 4 витка РК75-9-12 2-х метровой части кабеля КТ (3,15м) на каркасе Ф160мм , т.к. каркас Ф150мм не нашёл то поэтому до 4-х витков ровно не дотянул примерно четверть диаметра каркаса Ф160мм (наверное нечего страшного ?). Далее 10 витков ( или накинуть виточков без фанатизма?!) кабеля RG-8X (50ом) , на намотку уйдёт в районе 5 метров. Ну и всё , неразрывно (без разъёмов) RG-8X длинною 28м к TRX/
    73! Александр.
  11. #467
    Аватар для RT3O
    Семилуки
    251
    RT3O
    Готово , вот что получилось. Индуктивность не замерял , поленился или не захотел колоть шкуру кабеля. Жду погоды и ставлю антенну.
Название:	02.04.2017. дроссель ЗГ 004.jpg
    73! Александр.
  12. #468
    ..по внешнему виду - если 80-ки не будет, то на 40-ке должно хватить индуктивности дросселя.
  13. #469
    Аватар для RT3O
    Семилуки
    251
    RT3O
    VMA-7, дроссель по автору ( даже пару виточков добавил ). Описание вот это...
    73! Александр.
  14. #470
    Аватар для RT3O
    Семилуки
    251
    RT3O
    Установленна на даче (шесть соток)
    Установлена , но не поднята на рабочую высоту VMA-4 (40м 30м 20м 10м) всего пока 2,5м над землёй. Вот что получилось по замерам 40м -6870кгц R=50 X=0 SWR=1.06 30м-10360кгц R=65 X=0 SWR=1,3 20м- 13920кгц R=35 X=0 SWR=1,36 10м- 29600кгц R=57 X=0 SWR=1,2 . Предстоит укоротить ЦВ (20м) на 23см двинуть резонанс на 14150кгц , укоротить КС (40м) на 27см – двинуть на 7100кгц , удлинить Р4 (30м) на 34см поставить резонанс на 10100кгц. Все укорочения – удлинения по описанию автора с учётом влияния одного на другой диапазон.Вчера вечером и до утра сегодня , тестировал 40м . Или проход такой был , или антенна в ударе ! Меня все слышат и дают нормальные рапорта ! Всего-то 100Вт! Хабаровск , Сахалин , Таджикистан , Армения , Израиль , США , Канада , Куба , Бразилия , Европа , Европа до Урала , Азия после Урала. По приёму эфир чистый , не шумит.
Название:	01.05.2017. Антенна поднята 003.jpg
ID:	261991   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261992   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261994   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Александр.
  15. Спасибо от 4Y
  1. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 27.09.2018, 01:08
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 22:44
  3. Антенна UT1MA
    от ua5aa в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 19.01.2013, 12:42
  4. АНТЕННА К-98 КОНСТРУКЦИИ RA6LBS
    от RU3OW в разделе Антенны
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 08:22
  5. Вертикальная антенна на 6 диапазонов HB9FAE
    от rx9ciu в разделе Антенны КВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 17:22
