ew4ew, Здравствуйте! Вот бы чертеж с размерами. Как раз такую и нужно!
Здесь, на сайте, есть статья Гуткина: Вседиапазонная КВ антенна VMA-10 NO PROBLEM http://www.cqham.ru/vma-10_1.htm. Там есть все размеры, но если лениво искать, то в архиве все что Вам надо:
Здравствуйте ! По теме описания VMA-7 п.п.2.9 "Без ПВ получается изящная антенна на диапазоны 10,20,30 и 40м (VMA-4)" , то что мне и надо на даче(6 соток) в тестах. Даже можно убрать 30м. Хотелось узнать подробнее про этот вариант . Просто убрать ПВ и Р4? А остальное - размеры , настройка тоже самое ? Спасибо.
Восстанавливаю антенну. Есть две дюралевых трубы ф30, толщина стенок 2, длиной по 3 м. Необходимо их соединить. Не знаю как правильно. Есть кусок дюралевой трубы ф25, толщина стенок 2. Думаю, взять кусок 30 см, вставить внутрь между труб и соединить. Соединить можно или в виде "цанги" с хомутом, или на болт, или комбинировано. На фото варианты соединений. Подскажите как надежней.
Спасибо от UY5VD
