Страница 48 из 56 ПерваяПервая ... 3845464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 555
Тема: Антенна VMA-7 конструкции UT1MA
  1. #471
    Цитата Сообщение от RT3O Посмотреть сообщение
    По приёму эфир чистый , не шумит.
    Дача.
  2. #472
    Аватар для RT3O
    Семилуки
    251
    RT3O
    10м- 29600кгц R=57 X=0 SWR=1,2 .
    Десятка улетела далеко.Катушка L10 не установленна (эта индуктивность ставится с оплётки питающего кабеля на противовес ПР) , наверное причина в этом?
    73! Александр.
  3. #473
    Здравствуйте! Вот решил изготовить эту антенну. Потихоньку готовлю все детали.
    Вот сделал ЗД на отклонялке какого-то монитора.
    По замерам Е 12-1А получилось 120 мкГ.
    В статье и на форумах рекомендуют 50....80 мкГ.
    Хотелось знать мнение людей, занимавшихся этой антенной -
    не много ли 120 мкГ? РК 75 намотано 2 метра.
    Фото прилагаю.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #474
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    Вопрос к повторившим антенну UT1MA : катушку удлиняющую кто -нибудь мотал литцендратом?
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  5. #475
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    В ней главное - добротность + устойчивость к окр. среде. Эрнест Ильич мотал проводом во фторопласте, по моему МГТФ и сечение искал 0,75-1,0 кв мм (в смысле по толще), старался с шагом, каркас специально точил из жёлтого текстолита (коричневый электро отвергал), с верху покрывал лаком... в итоге получал добротность под 200, в статье у него об этом есть - потери зависят от качества катушки. Я мотал обычным медным в лаке 1,5 диаметром на корчневом текстолите (мне токарь на нём канавку нарезал) и получил добротность 100, когда просверлил отверстие 16-17 мм сквозь каркас, добротность поднялась до 150, лучше сделать не смог, провода МГТФ с большим сечением не нашёл (дефицит), так и оставил. Моё ИМХО - лицентрат тут ничего не даст, это на низких частотах даёт прибавку.
    Практика-критерий истины.
  6. Спасибо от rv3daf, ua5aa
  7. #476
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    Попробую выполнить литцендратом и померять добротность, то что литцендрат выше 3.5 не работает я знаю, но это для резонансных цепей, эдесь он в резонансе общем с антенной на 7ми, выше уже дроссель. Короче делать надо, проверять..
  8. #477
    ...я бы не делал на феррите, - статика, в конце концов "убъет" феррит и индуктивность резко упадет. См. пост №465
    Добавлено через 9 минут(ы):
    ...вот пример стабильности параметров антенны.Установлена на даче уже как несколько лет назад и больше не перестраивал. Только вчера сделал измерения по диапазонам. А вот дома в городе, в свое время, антенна была с ЗД на феррите, который благополучно вскоре после очередных гроз сдох и все "улетело" кто-куда...пришлось переделывать.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    ...у меня выполнено МГТФ 1 кв.мм
ID:	264843   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	264844   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	264846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	264847   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	264849   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ua5aa; 17.06.2017 в 09:48.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  9. #478
    г.Киров
    278
    ex-RW4NX
    Цитата Сообщение от RZ6FE Посмотреть сообщение
    Ухо слышит, а глаз не верит... Вот этот изолятор из капролона:
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: Снимок.JPG Просмотров: 62 Размер: 29.5 Кб ID: 241910 сломало?!
    На работе капролактан есть разного диаметра.По работе из него точат втулки под аортизаторы,фтулки для разжимных валов тормозных колодок...
    Решил сделать изолятор для трапового GP(изолятор в тарпе).
    Ф22мм изолятора и длиной 80мм + по 150мм в трубы.(без токарных работ,подходяший диаметр попался))
    Зиму не простоял вертикал...При морозе всего -20*... -25* лопнул капролактан.
    Пршлось переделывать золятор....точил из текстолита.Потом "варил" в моторном масле.
    А вот траповый GP изначально с изолятором из текстолита стоит на коллективке уже более ПЯТИ лет.
    Вывод - капролактан становится хрупким на морозе.
    А вот как опорный изолятор для GP стоит без проблем пока,но появились заметные на глаз вертикальные трещинки.Так что в скорем времени - буду менять.
    Извиняюсь если немного не в тему.
  10. #479
    Всем доброго дня. Тема слегка покрылась пылью, рискну сдуть ее... Собираюсь делать VMA-7 для установки на даче. Все, в целом понятно, в этой теме всё разжёвано до предела. Есть одно "НО". Хочу расположить проволочные вибраторы вокруг центрального через 120°, как показано на фото RV3A в посте #130. Вопрос в следующещм: какой размер между осями ЦВ и ПВ? Дело в том, что в статье Э. Гуткина "Вседиапазонная КВ антенна VMA-10 NO PROBLEM" этот размер я найти не смог. Указан только размер самих распорных планок, но точных размеров размещения ПВ относительно ЦВ я там не нашел. Может плохо смотрел, тогда прошу прощения и прошу ткнуть носом в место в статье, где об этом написано. И ещё вопрос - при таком размещении ПВ есть какие то особенности настройки антенны? Дело в том, что в статье о VMA-7 указаны конкретные размеры размещения ПВ относительно ЦВ и эти размеры все разные...
    Спасибо
    Добавлено через 19 минут(ы):
    И ещё в догонку - можно ли использовать латунированный стальной тросик в ПВХ оболочке в качестве ПВ? Такой тросик использует в своих антеннах "Радиал". Или "полевик" П-274, П-268...
    Последний раз редактировалось Chipmaster; 11.04.2019 в 11:23.
  11. #480
    "А по обочинам мертвые с косами стоять! И тшинааа...." ©"Приключения Неуловимых"
  1. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 27.09.2018, 01:08
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 22:44
  3. Антенна UT1MA
    от ua5aa в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 19.01.2013, 12:42
  4. АНТЕННА К-98 КОНСТРУКЦИИ RA6LBS
    от RU3OW в разделе Антенны
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 08:22
  5. Вертикальная антенна на 6 диапазонов HB9FAE
    от rx9ciu в разделе Антенны КВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 17:22
